elwik Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Здравствуйте! Подскажите что лучше залить в мотор Audi Q5 2,0TDI (CMGA), пробег 135000км, замена масла по регламенту-через 15тыс.км., заливалось фирменное масло Volkswagen Special Plus G052167 5w40, стиль вождения спокойный, температурный режим эксплуатации авто -25,+40. Движок кушает 1л примерно на 3000км пробега. Есть возможность добавить CERATEC, имеет ли смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 21 минуту назад, elwik сказал: Здравствуйте! Подскажите что лучше залить в мотор Audi Q5 2,0TDI (CMGA), пробег 135000км, замена масла по регламенту-через 15тыс.км., заливалось фирменное масло Volkswagen Special Plus G052167 5w40, стиль вождения спокойный, температурный режим эксплуатации авто -25,+40. Движок кушает 1л примерно на 3000км пробега. Есть возможность добавить CERATEC, имеет ли смысл? Добрый день! Рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/8029.html Применение Cera Tec, рекомендуется, это позволит увеличить ресурс двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
elwik Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 у этого масла нет допуска к такому двигателю, по инструкции к авто надо что бы было- vw507 00, по сервису подбора масел первым выскочило Top Tec 4200 5W-30 , почему его не порекомендовали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 24 минуты назад, elwik сказал: у этого масла нет допуска к такому двигателю, по инструкции к авто надо что бы было- vw507 00, по сервису подбора масел первым выскочило Top Tec 4200 5W-30 , почему его не порекомендовали? В России для дизельных двигателей действует допуск 505 и масло http://liquimoly.ru/item/8029.html им обладает. А допуск 507 - он для Германии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
elwik Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 уточнил у ОД, авто без сажевого фильтра, соответственно по инструкции допуск 505 01, но не 505 00! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 (изменено) 4 минуты назад, elwik сказал: уточнил у ОД, авто без сажевого фильтра, соответственно по инструкции допуск 505 01, но не 505 00! А в книжке, что написано? VW 505.00 - допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) - модели не позднее августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3. VW 505.01 - специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены - стандартный. Соответствует классу ACEA B4. Изменено July 12, 2017 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
elwik Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 505 01 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 9 минут назад, elwik сказал: 505 01 Тогда вот - http://liquimoly.ru/item/2376.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
elwik Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 А что скажете о Synthoil High Tech 5W-30, имеет ли смыл немного переплатить за ПАО? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 40 минут назад, elwik сказал: А что скажете о Synthoil High Tech 5W-30, имеет ли смыл немного переплатить за ПАО? Если интересно моё мнение, то я считаю, что надо делать так, как сказал уважаемый AZhuravskiy. Ибо далеко не всегда предписания производителя лучший из вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
elwik Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 хорошо, я бы хотел все же узнать аргументы в пользу этого варианта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2017 5 часов назад, elwik сказал: хорошо, я бы хотел все же узнать аргументы в пользу этого варианта Ну во первых масло полновязкое, а мы знаем, что полновязкое масло даёт плёнку потолше и защищает от износа лучше. Во вторых масло полнозольное, значит оно лучше справляется с последствиями использования не слишком качественного топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
