Stargazer Опубликовано: October 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2017 Авто Opel Astra H 2008 (бенз.) z16xer, пробег 185000 км, заливается Leichtlauf High Tech 5W-30, до этого Special Tec LL 5W-30. Замечено, что в тёплое время года при холодном пуске, иногда, (далеко не всегда) тарахтит (1-3 сек) двигатель (валы?). По приходу похолодания такой проблемы при пуске на холодную нет и помине (всегда), получается масло становится немного вяже, дольше сохраняется плёнка. Поэтому, как вариант- на лето заливать Leichtlauf High Tech 5W-40, а на зиму Leichtlauf High Tech 5W-30 или Special Tec LL 5W-30 или же использовать Leichtlauf High Tech 5W-40 круглый год? Кстати для Leichtlauf High Tech 5W-40 нет допуска для бензиновых двигателей (Opel: GM-LL-A025), только GM-LL-B025 - дизель, хотя он-лайн сервис для подбора масла его рекомендует. Может использовать 5W40 серий Synthoil, Optimal, Top Tec? Прошу помощи уважаемых ГУРУ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2017 6 часов назад, Stargazer сказал: Авто Opel Astra H 2008 (бенз.) z16xer, пробег 185000 км, заливается Leichtlauf High Tech 5W-30, до этого Special Tec LL 5W-30. Замечено, что в тёплое время года при холодном пуске, иногда, (далеко не всегда) тарахтит (1-3 сек) двигатель (валы?). По приходу похолодания такой проблемы при пуске на холодную нет и помине (всегда), получается масло становится немного вяже, дольше сохраняется плёнка. Поэтому, как вариант- на лето заливать Leichtlauf High Tech 5W-40, а на зиму Leichtlauf High Tech 5W-30 или Special Tec LL 5W-30 или же использовать Leichtlauf High Tech 5W-40 круглый год? Кстати для Leichtlauf High Tech 5W-40 нет допуска для бензиновых двигателей (Opel: GM-LL-A025), только GM-LL-B025 - дизель, хотя он-лайн сервис для подбора масла его рекомендует. Может использовать 5W40 серий Synthoil, Optimal, Top Tec? Прошу помощи уважаемых ГУРУ! Добрый день. Сервис подбора прав, производитель допускает применения масел 40-й вязкости и по АСЕА А3/В4. Так что Leichtlauf High Tech 5W-40 так же отлично подойдет для двигателя вашего автомобиля. Можете использовать его круглогодично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Люция Опубликовано: December 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2020 Добрый день, а для Опель корса D 2013 г. с двигателем A14XEL, подойдет масло Leichtlauf High Tech 5W-40? Муж залил по рекомендации специалиста СТО. По паспорту машины необходимо соответствие Opel: GM-LL-A025, на этикетке масла данного соответствия нет. Чем грозит моему автомобилю эксплуатация с данным маслом, или нужно бежать и менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2020 54 минуты назад, Люция сказал: Добрый день, а для Опель корса D 2013 г. с двигателем A14XEL, подойдет масло Leichtlauf High Tech 5W-40? Муж залил по рекомендации специалиста СТО. По паспорту машины необходимо соответствие Opel: GM-LL-A025, на этикетке масла данного соответствия нет. Чем грозит моему автомобилю эксплуатация с данным маслом, или нужно бежать и менять? Здравствуйте! Ничем не грозит, ездите спокойно, до следующей замены. На будущее, если мне память не изменяет, то GM ради экономии топлива рекомендует 30-ю вязкость, поэтому в следующие разы берите вот это - Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
