LiquiMoly 7656 под пыльник тормозного цилиндра?
Гость Валерий
Гость Валерий
Здравствуйте. Купил ремкомплект суппорта тормозов ert, в котором нет своей смазки. Скажите пожалуйста, можно ли использовать красную антискрипную пасту арт. 7656 для закладки в канавку цилиндра и в канавку поршня, в которые устанавливается пыльник цилиндра?
Добрый день, Валерий
Не рекомендуется 7656 использовать для смазки тормозного цилиндра. Для этих целей применяется специальная монтажная смазка. Допускается обрабатывать пыльник цилиндра с внутренней и наружной стороны силиконовой смазкой   Silicon-Fett
Само уплотнительное кольцо можно аккуратно смазать тормозной жидкостью при сборке.
Гость Валерий
44 минуты назад, Schumacher сказал:
А допускается ли сам пыльник  и канавки под него тоже обработать лишь тормозной жидкостью и все?
Добрый день. Да, допускается. Но это не лучший вариант, так как тормозные жидкости гигроскопичны, а значит собирают влагу, которая в последствии приводит к коррозии металлических поверхностей поршня.
