ra0cfn Опубликовано: November 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2017 (изменено) Добрый день. Какую смазку использовать для замены в ролике натяжителя ремня ГРМ? Машина Хонда Интегра. Двигатель В18С Натяжитель вот такой. Изменено November 6, 2017 пользователем ra0cfn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2017 (изменено) Привет! была у меня подобная тема, обсуждали - Пришли в к выводу, что вот эту - http://liquimoly.ru/item/3352.html Изменено November 6, 2017 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2017 1 час назад, ra0cfn сказал: Добрый день. Какую смазку использовать для замены в ролике натяжителя ремня ГРМ? Машина Хонда Интегра. Двигатель В18С Натяжитель вот такой. ЕСЛИ ЗАЛЕЗЕШ туда то термофлекс специалист....... а лутше не лезть туда....... от слова ваще...... или если лезть то вымывать старую смазку . потом растоплять на горелке новую до жидково состояния и купать там ролик. причом так штоб после купания остатки шмази стекли из нево... либо грей в вбаночке и нагретую через шприц продавливай через иглу вавнутрь....... и крути ролик руками.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2017 В 06.11.2017 в 10:15, ra0cfn сказал: Добрый день. Какую смазку использовать для замены в ролике натяжителя ремня ГРМ? Машина Хонда Интегра. Двигатель В18С Натяжитель вот такой. Добрый вечер! Не рекомендуем проводить эксперименты с роликами ГРМ. Ролики подлежат только замене. Если необходимость велика используйте http://liquimoly.ru/item/3352.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ra0cfn Опубликовано: November 8, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2017 Добры день. Есть необходимость, по причине малого количества смазки в подшипнике. И не понятного какого качества данная смазка. Перед наполнением подшипник полностью промыт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2017 Только что, ra0cfn сказал: Добры день. Есть необходимость, по причине малого количества смазки в подшипнике. И не понятного какого качества данная смазка. Перед наполнением подшипник полностью промыт. Рекомендация остается: http://liquimoly.ru/item/3352.html Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: November 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2017 37 минут назад, ra0cfn сказал: Добры день. Есть необходимость, по причине малого количества смазки в подшипнике. И не понятного какого качества данная смазка. Перед наполнением подшипник полностью промыт. Высокоскоростные подшипники нельзя забивать смазкой "под завязку". Оптимальное количество смазки составляет 25-30% от свободного объема внутри подшипника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2017 50 минут назад, ra0cfn сказал: Добры день. Есть необходимость, по причине малого количества смазки в подшипнике. И не понятного какого качества данная смазка. Перед наполнением подшипник полностью промыт. вот делай ванну из смазки шоп она там плескалась и промывай теперь смазкой подшипник. ток недапускай тово шоп там ее было дахрена. а эт так навсякий...... гггггггггг мем дня Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
