BMWF30 Опубликовано: July 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2018 Всем привет! Ребята видел тему про подбор на данный мотор, но так и не разобрался почему нет допуска BMW LL-01, LL-04 у этого масла Synthoil High Tech 5W-40? Что-то интуитивно мне подсказывает сделать выбор на это масло) Но отсутствие допуска останавливает. Буду благодарен за подробный ответ. Машиной владею не очень давно, но страхов начитался про этот мотор кучу. Пробег 80000, заливали Castrol 0w40, замена 7500т.км Хочется сделать работу мотора немного комфортнее, а то тарахтит как дизель и потряхивает периодически. Это в сравнении, до этого были хонда и тойота бензиновые моторы 2,4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2018 1 час назад, BMWF30 сказал: Всем привет! Ребята видел тему про подбор на данный мотор, но так и не разобрался почему нет допуска BMW LL-01, LL-04 у этого масла Synthoil High Tech 5W-40? Что-то интуитивно мне подсказывает сделать выбор на это масло) Но отсутствие допуска останавливает. Буду благодарен за подробный ответ. Машиной владею не очень давно, но страхов начитался про этот мотор кучу. Пробег 80000, заливали Castrol 0w40, замена 7500т.км Хочется сделать работу мотора немного комфортнее, а то тарахтит как дизель и потряхивает периодически. Это в сравнении, до этого были хонда и тойота бензиновые моторы 2,4 Допусков нет потому, что это масло универсальное, то есть соттветствует самым распространённым допускам API и ACEA. Плюсом к этому получение фирменных допусков придаст ему нехилое удорожание, а оно и так не из дешёвых из-за ПАО базы. Но это ни в коем случае не говорит о том, что оно не подходит. Это масло по своим физико-химическим свойствам на голову превосходит требования БМВ и для горячего мотора БМВ будет отличным выбором. А если добавить к нему присадку - модификатор трения https://liquimoly.ru/item/3721.html будет вообще отлично. Попутно советую почистить топливную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BMWF30 Опубликовано: July 9, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2018 4 часа назад, Brian сказал: Допусков нет потому, что это масло универсальное, то есть соттветствует самым распространённым допускам API и ACEA. Плюсом к этому получение фирменных допусков придаст ему нехилое удорожание, а оно и так не из дешёвых из-за ПАО базы. Но это ни в коем случае не говорит о том, что оно не подходит. Это масло по своим физико-химическим свойствам на голову превосходит требования БМВ и для горячего мотора БМВ будет отличным выбором. А если добавить к нему присадку - модификатор трения https://liquimoly.ru/item/3721.html будет вообще отлично. Попутно советую почистить топливную. А как Вы считаете какое самое оптимальное масло для этого мотора? есть ещё Molygen New Generation 5W-40 как раз с допуском LL-01 режим город, замена каждые 7500т.км. самому конечно достаточно сложно разобраться или вот ещё этот продукт Leichtlauf High Tech 5W-40 вроде понимаю, что он чуть хуже по свойствам Synthoil High Tech 5W-40 но есть допуск производителя и онлайн подбор его выдаёт Вообщем дилемма.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 3 часа назад, BMWF30 сказал: А как Вы считаете какое самое оптимальное масло для этого мотора? есть ещё Molygen New Generation 5W-40 как раз с допуском LL-01 режим город, замена каждые 7500т.км. самому конечно достаточно сложно разобраться или вот ещё этот продукт Leichtlauf High Tech 5W-40 вроде понимаю, что он чуть хуже по свойствам Synthoil High Tech 5W-40 но есть допуск производителя и онлайн подбор его выдаёт Вообщем дилемма.... Вообще можно считать, что это 3 эдентичных масла просто Moligen NG 5w40 с вольфрамовой присадкой для доп защиты, его кстати рекомендует Смирнов в двигателя BMW. А разница между Lightlauf и Sintoil в базе соответственно HC и PAO. Так, что можешь лить любое на свой вкус и кошелёк учитывай только, что НС мен\ть нужно тысяч через 7, а ПАО через 10 :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 7 часов назад, BMWF30 сказал: А как Вы считаете какое самое оптимальное масло для этого мотора? есть ещё Molygen New Generation 5W-40 как раз с допуском LL-01 режим город, замена каждые 7500т.км. самому конечно достаточно сложно разобраться или вот ещё этот продукт Leichtlauf High Tech 5W-40 вроде понимаю, что он чуть хуже по свойствам Synthoil High Tech 5W-40 но есть допуск производителя и онлайн подбор его выдаёт Вообщем дилемма.... Лично я нас своём TSI езжу на Молигене, вот уже больше 100 тысяч - провожу эксперимент и полностью им доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BMWF30 Опубликовано: July 10, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 Спасибо большое за ответы! Хотя бы чуть разобрался в линейке масел) Молиген же тоже HC правильно? можно и нужно туда добавлять модификатор трения https://liquimoly.ru/item/3721.html рекомендовали его в первом сообщение А вообще если бы офф представитель liquimoly написал, что можно брать ПАО Synthoil High Tech 5W-40 даже без допуска LL-01 взял бы его, разница в деньгах не такая большая получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 25 минут назад, BMWF30 сказал: Молиген же тоже HC правильно? Правильно, гидрокрекинг. 26 минут назад, BMWF30 сказал: можно и нужно туда добавлять модификатор трения https://liquimoly.ru/item/3721.html рекомендовали его в первом сообщение Нет, туда добавлять не нужно, масло Молиген уже содержит в себе модификатор трения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
