Жуков Дмитрий Опубликовано: January 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2019 Добрый день, подскажите чем отмыть двигатель при таких загрязнениях под клапанной крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2019 42 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал: Добрый день, подскажите чем отмыть двигатель при таких загрязнениях под клапанной крышкой. Добрый день. Эксплуатируйте автомобиль на укороченных межсервисных интервалах, а так же при замене масла используйте очиститель масляной системы. Выбрать очиститель масляной системы можно воспользовавшись сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2019 2 часа назад, Жуков Дмитрий сказал: Добрый день, подскажите чем отмыть двигатель при таких загрязнениях под клапанной крышкой. Здравствуйте! Вроде ничего критичного нет, способ https://liquimoly.ru/item/1990.html + https://liquimoly.ru/item/7593.html должен решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: January 29, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2019 17 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Вроде ничего критичного нет, способ https://liquimoly.ru/item/1990.html + https://liquimoly.ru/item/7593.html должен решить проблему. Добрый день, это уже после данных промывок только вместо7593 был 7507... после промывки визуальной разницы нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2019 13 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал: Добрый день, это уже после данных промывок только вместо7593 был 7507... после промывки визуальной разницы нет Добрый день. Засторелые, сильные загрязнения за 1-2 раза отмыть невозможно, ну или только агрессивными очистителями, коих в нашем ассортименте нет. Отличительная особенность очистителей LM в бережной очистке не вредящей двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
