201euro Опубликовано: May 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 Доброго времени суток, автомобиль toyota camry xv40 2,4 at пробег на момент покупки 165000. Я третий владелец что лили до меня не знаю, на бирке после замены написано gold 5w40. Проверял перед покупкой через автотеку машина дилерская была, потом обслуживалась в фит сервис. Сразу после замены заехал в тойоту у себя в городе (Тамбов) поменял по акции масло так как было чуть ниже уровня. Думал покатаюсь решу что лить. Масло было залито до верхней отметки проехал тысячу с небольшим уровень ушел примерно на треть. Таким раскладом не доволен. Посоветуйте масло, в интернете много информации что двигатель склонен к расходу масла. Пользоваться ли промывками? Возникает вопрос не будет ли вреда потому что поддон крашеный у этих автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 52 минуты назад, 201euro сказал: Доброго времени суток, автомобиль toyota camry xv40 2,4 at пробег на момент покупки 165000. Я третий владелец что лили до меня не знаю, на бирке после замены написано gold 5w40. Проверял перед покупкой через автотеку машина дилерская была, потом обслуживалась в фит сервис. Сразу после замены заехал в тойоту у себя в городе (Тамбов) поменял по акции масло так как было чуть ниже уровня. Думал покатаюсь решу что лить. Масло было залито до верхней отметки проехал тысячу с небольшим уровень ушел примерно на треть. Таким раскладом не доволен. Посоветуйте масло, в интернете много информации что двигатель склонен к расходу масла. Пользоваться ли промывками? Возникает вопрос не будет ли вреда потому что поддон крашеный у этих автомобилей. Попробуйте промыть этим - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/ И потом ездить на этом масле - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
201euro Опубликовано: May 26, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 Прошу прощения за настойчивость но все же? Промывка усиленного действия точно не повредит поддон крашеный же на этих машинах? На профильном форуме советуют вязкость 5w30 и категорически отказаться от 5w40. Онлайн подборщик на сайте lm предлогает 0w20 или 5w20. Вот Я и решил обратиться к сторожилам на этом форуме? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 20 минут назад, 201euro сказал: Промывка усиленного действия точно не повредит поддон крашеный же на этих машинах? Абсолютно безопасно. 21 минуту назад, 201euro сказал: На профильном форуме советуют вязкость 5w30 и категорически отказаться от 5w40. Онлайн подборщик на сайте lm предлогает 0w20 или 5w20. Вот Я и решил обратиться к сторожилам на этом форуме? Если спокойней будет лить 5-30, можно лить 5-30, но на само деле можно всё от 0-20 до 10-40. Попробуйте 5-30, например тот же Молиген, если расхода не будет - значит то, что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
201euro Опубликовано: May 26, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 3 часа назад, Brian сказал: Абсолютно безопасно. Если спокойней будет лить 5-30, можно лить 5-30, но на само деле можно всё от 0-20 до 10-40. Попробуйте 5-30, например тот же Молиген, если расхода не будет - значит то, что надо. Вы только советовали 5w40 а теперь 5w30. Хорошие масла советуете. Молиген считаю хорошим выбором. Но есть более обоснованные советы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2019 6 часов назад, 201euro сказал: Вы только советовали 5w40 а теперь 5w30. Хорошие масла советуете. Молиген считаю хорошим выбором. Но есть более обоснованные советы? Изначально я посоветовал масло с самой распространённой вязкостью 5-40 и хорошими моющими свойствами. Универсальное. Дальше вы высказали пожелания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2019 18 часов назад, 201euro сказал: Доброго времени суток, автомобиль toyota camry xv40 2,4 at пробег на момент покупки 165000. Я третий владелец что лили до меня не знаю, на бирке после замены написано gold 5w40. Проверял перед покупкой через автотеку машина дилерская была, потом обслуживалась в фит сервис. Сразу после замены заехал в тойоту у себя в городе (Тамбов) поменял по акции масло так как было чуть ниже уровня. Думал покатаюсь решу что лить. Масло было залито до верхней отметки проехал тысячу с небольшим уровень ушел примерно на треть. Таким раскладом не доволен. Посоветуйте масло, в интернете много информации что двигатель склонен к расходу масла. Пользоваться ли промывками? Возникает вопрос не будет ли вреда потому что поддон крашеный у этих автомобилей. Добрый день. Отличным вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Так же мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Это безопасно в том числе и для окрашенных поддонов. Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
200euro Опубликовано: January 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2020 В 27.05.2019 в 11:03, V.Chaykin сказал: Добрый день. Отличным вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Так же мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Это безопасно в том числе и для окрашенных поддонов. Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора. Добрый день. Посоветуйте средство чтобы расшевелить и почистить кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2020 15 минут назад, 200euro сказал: Добрый день. Посоветуйте средство чтобы расшевелить и почистить кольца. Добрый день. Можно попробовать арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
200euro Опубликовано: January 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2020 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Можно попробовать арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung А для краски оно безвредно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: January 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2020 4 часа назад, 200euro сказал: А для краски оно безвредно? Все норм, это же не димексид :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2020 12 часа назад, 200euro сказал: А для краски оно безвредно? Имеется ввиду окрашенный поддон? Для таких вариантов безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
