RRenat Опубликовано: June 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2019 Добрый день подскажите пожалуйста чем отличаются такие параметры как допуск и соответствие: на примере масла toptec 4200 : Допуск: -API: SN -ACEA: C3 -BMW: Longlife-04 -MB: 229.51 -Porsche: C30 -VW: 504 00/507 00 Соответствие: -API: CF -ACEA: A3/B4/A5/B5/C2 -BMW: Longlife-01/Longlife-01 FE -Fiat: 9.55535-S1 -MB: 229.31 -VW: 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2019 1 час назад, RRenat сказал: Добрый день подскажите пожалуйста чем отличаются такие параметры как допуск и соответствие: на примере масла toptec 4200 : Допуск: -API: SN -ACEA: C3 -BMW: Longlife-04 -MB: 229.51 -Porsche: C30 -VW: 504 00/507 00 Соответствие: -API: CF -ACEA: A3/B4/A5/B5/C2 -BMW: Longlife-01/Longlife-01 FE -Fiat: 9.55535-S1 -MB: 229.31 -VW: 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) Добрый! В моём понимании примерно так: Допуск - производитель масла сделал масло в полном соответствии с требованием определённого допуска определённого автопроизводителя, заплатил производителю автомобиля для того, чтобы тот взял мало на анализ, убедился, что масло полностью соответствует его требованиям и дал производителю масла бумажку с подтверждением того, что официальный допуск выдан. Соответствие - производитель масла сделал масло в полном соответствии с требованием определённого допуска определённого автопроизводителя, но не стал платить автопроизводителю за тест, а всю ответственность взял на себя тем самым сделал масло на полке магазина дешевле и доступней покупателю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2019 4 часа назад, RRenat сказал: Добрый день подскажите пожалуйста чем отличаются такие параметры как допуск и соответствие: на примере масла toptec 4200 : Допуск: -API: SN -ACEA: C3 -BMW: Longlife-04 -MB: 229.51 -Porsche: C30 -VW: 504 00/507 00 Соответствие: -API: CF -ACEA: A3/B4/A5/B5/C2 -BMW: Longlife-01/Longlife-01 FE -Fiat: 9.55535-S1 -MB: 229.31 -VW: 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) Добрый день. В двух словах. Допуск. официально приобретённый и тестированный производителем авто, полные гарантийные обязательства несёт производитель авто. Соответствие оттестировано производителем масла и полные гарантийные обязательства несёт производитель масла. К слову о соответствиях, по германскому законодательству, если нанесенное на этикетку соответсвие не подтверждено сертифицирующим органом, компанию производителя ждут огромные штрафы. Продукцию стоящую на полках в немецких магазинах периодически проверяют сертифицирующие органы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
