Вячеслав69 Опубликовано: October 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2020 Здравствуйте, подскажите эту присадку ( liqui moly atf additive 5135 ) можно добавлять в масло Mitsubishi ATF SP-III акпп 1.webp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2020 11 час назад, Вячеслав69 сказал: Mitsubishi ATF SP-III Здравствуйте! Если я не ошибаюсь то Mitsubishi ATF SP-III это аналог Dexron III, а значит можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2020 11 час назад, Вячеслав69 сказал: Здравствуйте, подскажите эту присадку ( liqui moly atf additive 5135 ) можно добавлять в масло Mitsubishi ATF SP-III акпп 1.webp 25 \u041a\u0431 · 1 download Добрый день. Да подойдет, характеристики масел достаточно близки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
