magic19 Опубликовано: October 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2020 Вопрос по вязкости масел для разного времени года (зима и лето). Для современных двигателей где рабочая температура двигателя регулируется термостатом есть необходимость менять вязкость в пределах допусков к примеру 5w30? на 5w40?. На сколько меняются характеристики масла в исправном двигателе в зависимости от температуры окружающей среды ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2020 2 часа назад, magic19 сказал: Вопрос по вязкости масел для разного времени года (зима и лето). Для современных двигателей где рабочая температура двигателя регулируется термостатом есть необходимость менять вязкость в пределах допусков к примеру 5w30? на 5w40?. На сколько меняются характеристики масла в исправном двигателе в зависимости от температуры окружающей среды ? Чисто теоретически в особо холодных регионах может иметь смысл в зиму менять на 0W вместо 5W, а вот в смене высокотемпературной вязкости вообще никакого смысла никогда не было и нет. Да и вообще, даже на самых северных северах проще всесезонно использовать 0W-40 (или 30 если 30 больше нравится), а не менять по сезону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
