DerilSnow Опубликовано: November 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2020 Доброго времени суток. Расскажу про свой не большой опыт. Давно пользовался Speed Benzin Zusatz ( более 5 лет), но на одном из форумов маслолюбов наткнулся на продукцию "МПГ СИСТЕМА", активаторы топлива всякие и очистители топливной. Дернуло меня попробовать, уж очень заманчиво звучали обещания Автора/химика этой конторы. Около полу года пользования вроде как что то чувствовал ПОПОМЕРОМ, но столкнулся с проблемой. Стоя на светофоре нажимаю на педал газа а двигатель не развивает обороты, через 1-2 секунды как будто просыпается и нехотя разгоняется при этом включается 2 скорость вентилятора ( как при аварийной работедвигателя) И так после каждой остановки. Подключил сканер, ошибок нету. Поехал в профильный сервис ( как раз подходила замена цепи). Мастер ни по ошибкам ни по железу ни каких отклонений не нашел, но для профилактики решили промыть топливную Винсом с заменой свечей. После промывки ситуация стала чуть лучше уже не на каждом светофоре тупить. Понесло меня уже в другую сторону, а именно в Тотек. Пробовал заливать Пирамин Б, Пирамин + УМТ, даже коктейль Пирамин + УМТ + Пульс, пробовал разные концентрации по совету форумчан маслофорума, итог ни каких изменений. Решил еще раз промыть инжектор на установке но уже использовать Ликви Моли. Пока готовился наткнулся на свою банку Speed Benzin Zusatz и решил ее докатать. Итог: первый бак - ни каких изменений, второй бак - выхлоп начал вонять и местами мотор чуть захлебывался, третий бак - уже раз в неделю движок начал тупить, четвертый бак - о чудо, затуписчез совсем, тихая работа двигателя вернулась и машину не узнать. От чего ушел к тому и вернулся. Еще раз убедился что все эти бензины V power и G drive ни фига не моют ( больше АЗС ближе нет). Заказал еще 2 банки Speed Benzin Zusatz и буду дальше лить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2020 Отличный отзыв, показательный! SBZ офигенная штука, сам езжу и всем рекомендую его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: November 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2020 Поддержу топикстартера. Супер комплекс от LM Speed Benzin Zusatz использую в Ecotec около 7 лет. Нареканий по работе топливной аппаратуры нет. Как известно больная тема в этих моторах модуль зажигания. Бывает , что "вылетают" эти модули совсем на малых пробегах. Так что однозначно отличная присадка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
