Смешивание присадок.
Здравствуйте. Подскажите возможно ли смешивание присадок очиститель клапанов, очиститель инжекторов и моющая противо-износная присадка? Бензин, 2.0, плавающие обороты на холостых. Да и вообще что то мне не очень нравиться стал звук мотора))
Артикулы 7529, 1989, 7110
13 часа назад, Евгений гуз сказал:
Добрый день! Присадки между собой смешивать можно. Плавающие обороты могут быть связанны с  адаптацией дроссельной заслонки.
12 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Если смешать все три, то в какой пропорции это можно сделать, каким объемом и на какое количество бензина? Заранее спасибо)
19 часов назад, Евгений гуз сказал:
Намного удобнее будет использовать присадки по очереди.
С каждым новым баком следующая присадка.
Минимальный объем топлива в баке желательно от 40 литров.
  • 2 weeks later...
В 06.02.2021 в 14:00, Евгений гуз сказал:
Залил очиститель инжектора и остался очень доволен. Обороты перестали плавать, движок начал схватывать моментально, такое чувство, что как будто ключом до конца ещё не довёл, а он уже заводиться. Я доволен. Продолжаем чистку дальше)
Благодарим Вас за отзыв.
Заказал две присадки в масло Hydro-Stossel-Additiv и  Oil Additiv. Вопрос можно ли их смешивать и если да то как( откачав нужное количество масла залить две или залить сначала одну поездить не много а после добавить вторую)?
14 часа назад, Евгений гуз сказал:
Добрый день, Евгений.
Смешивать и использовать совместно данные присадки можно. Мы рекомендуем добавлять Oil Additiv в свежее моторное масло при его замене, а Hydro-Stossel-Additiv можно применять по необходимости в любой момент.
Изменено пользователем MacStar
1 час назад, MacStar сказал:
Спасибо. Масло менял в конце декабря. Накатал от силы 300 - 400 км. Могу ли я сейчас использовать oil additiv?
13 минуты назад, Евгений гуз сказал:
Да, можете.
  • 2 weeks later...
Заливал присадку чистка инжектора, теперь стал выбор что лить дальше... Чистка клапанов или чистка катализатора? И ещё один вопрос, на пробег 240 т. Катализатор может быть жив? Надо ли его менять на пламе гаситель) А то я как то под днище ещё не нырял и не проверял, стоит он там или уже его поменяли до меня...)
8 часов назад, Евгений гуз сказал:
Добрый день! Теперь можно использовать очиститель клапанов.  По вопросу состояния катализатора, рекомендуем провести диагностику.
11 час назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо. Подскажите, очиститель клапанов можно лить перед заправкой или надо после заправки?
12 часа назад, Евгений гуз сказал:
Добрый день! Присадка самостоятельно смешивается с топливом. Применять можно как до, так и после заправки.
  • 3 weeks later...
Отъездил на очистителе клапанов бак, результат не понятен... Либо клапана чистые были либо я уже придираюсь)) залил после очиститель катализатора, результат пошёл вверх. Динамика прибавилась, разгон пошел бодрее, обороты не плавают. Планирую сделать чистку двигателя, все таки пробег большой для моих годов, да и чую что 5 w30 не подходит для моего двигла, так же как и 5 w40, которое лили до меня. Хочу попробовать Molygen New Generation 10W-40, по всем классам подходит для моего двигателя Вольво с 40, все как заявлено производителем. Какие промывки посоветуете?
1. Планирую заливать промывку в нынешнее масло, сливать.
2 заливаю после свежее масло, работаем некоторое время, лью промывку и ещё раз сливаю и только после лью уже molygen.
Добрый день! Рекомендуем использовать для промывки двигателя следующий алгоритм: 1. в масло, которое залито сейчас в моторе заливаем Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung  и откатываем 150 км. 2. после 150 км в то же масло добавляем: Профи Pro-Line Motorspulung даем поработать 10 минут и сливаем. 3. Заливаем новое масло.
Доброе утро. Спасибо, так даже экономичнее получается.
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможность смешивания (одновременного добавления в бак) 2-х присадок - 7554 и 7555.  И есть ли в этом смысл? Не совсем понятно - это одно и тоже или разное назначение? двигатель 1.8 tsi gen3. Спасибо за помощь.
10 часов назад, happy сказал:
Добрый день. На Вашем автомобиле, установлена система непосредственного впрыска. Вам достаточно использовать арт. 7554.
