Alekszayc Опубликовано: May 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2021 Здравствуйте, подскажите, хочу использовать данную присадку, в tsi мотор 1.8, как правильно это сделать? в описании не понятно написано про ТО! когда ее нужно заливать, непосредственно перед прохождением ТО с заменой масла? или в любой момент? то есть, после использования данной присадки нужно сразу менять масло в ДВС? или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2021 2 часа назад, Alekszayc сказал: Здравствуйте, подскажите, хочу использовать данную присадку, в tsi мотор 1.8, как правильно это сделать? в описании не понятно написано про ТО! когда ее нужно заливать, непосредственно перед прохождением ТО с заменой масла? или в любой момент? то есть, после использования данной присадки нужно сразу менять масло в ДВС? или нет? Здравствуйте! Льётся флакон на полный бак. С заменой масла никак не соотносится. Но лично я, чтобы не путаться в интервалах, лью перед каждым ТО. Самое эффективное - это залить и поехать на дальняк, всё выкатать на трассе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekszayc Опубликовано: May 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 (изменено) Подскажите еще такой вопрос, по поводу грязи, много кто опасается, что присадка поднимет грязь из бензобака, и понесет эту грязь по всей топливной системе, после чего начнутся проблемы, есть ли такое опасение? 15 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Льётся флакон на полный бак. С заменой масла никак не соотносится. Но лично я, чтобы не путаться в интервалах, лью перед каждым ТО. Самое эффективное - это залить и поехать на дальняк, всё выкатать на трассе. Подскажите еще такой вопрос, по поводу грязи, много кто опасается, что присадка поднимет грязь из бензобака, и понесет эту грязь по всей топливной системе, после чего начнутся проблемы, есть ли такое опасение? и еще такой вопрос, эта присадка чистит только сами форсунки? или она чистит и другие элементы топливной системы (впуск клапана и тд?) ?! Изменено May 3, 2021 пользователем Alekszayc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 10 минут назад, Alekszayc сказал: Подскажите еще такой вопрос, по поводу грязи, много кто опасается, что присадка поднимет грязь из бензобака, и понесет эту грязь по всей топливной системе, после чего начнутся проблемы, есть ли такое опасение? Подскажите еще такой вопрос, по поводу грязи, много кто опасается, что присадка поднимет грязь из бензобака, и понесет эту грязь по всей топливной системе, после чего начнутся проблемы, есть ли такое опасение? и еще такой вопрос, эта присадка чистит только сами форсунки? или она чистит и другие элементы топливной системы (впуск клапана и тд?) ?! Про грязь из бака - сказки. Присадка чистит форсунки прямого впрыска и камеру сгорания. Впускные клапана на этих моторах чистятся только механически со снятием коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekszayc Опубликовано: May 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 59 минут назад, Brian сказал: Про грязь из бака - сказки. Присадка чистит форсунки прямого впрыска и камеру сгорания. Впускные клапана на этих моторах чистятся только механически со снятием коллектора. У меня просто проблема вот какая! на прогретом двигателе, на холостых трясет мотор, иногда редкие потряхивания, а иногда прям трясёт не приятно( чувствую толчки по салону)! при это ни ошибки ни чека ничего нету! и проявляется это только на холостых, на ходу все идеально! вот и хочу попробовать эту присадку, может как то поможет мне в моей проблеме! как думаете, стоит ли попробовать? хуже не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 Попробуйте будет только лучше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 5 минут назад, Alekszayc сказал: У меня просто проблема вот какая! на прогретом двигателе, на холостых трясет мотор, иногда редкие потряхивания, а иногда прям трясёт не приятно( чувствую толчки по салону)! при это ни ошибки ни чека ничего нету! и проявляется это только на холостых, на ходу все идеально! вот и хочу попробовать эту присадку, может как то поможет мне в моей проблеме! как думаете, стоит ли попробовать? хуже не будет? Хуже точно не будет, но причин может быть масса. Свечи, форсунки, ВКГ, маслоотделитель... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekszayc Опубликовано: May 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 1 час назад, Brian сказал: Хуже точно не будет, но причин может быть масса. Свечи, форсунки, ВКГ, маслоотделитель... свечи новые, маслоотделитель тоже относительно новый, 10тыс км ему! пробег 113тыс.км, не знаю даже куда двигаться дальше, в каком направлении искать, но трясучка эта ужасно надоела Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2021 3 часа назад, Alekszayc сказал: свечи новые, маслоотделитель тоже относительно новый, 10тыс км ему! пробег 113тыс.км, не знаю даже куда двигаться дальше, в каком направлении искать, но трясучка эта ужасно надоела Давление топлива смотреть, ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
