romzes1984 Опубликовано: June 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2021 Здравствуйте! Пробег 97 тыс., используется в Иркутской области. По предписанию рекомендуется лить в двигатель 0W-20, как универсальное. Однако, температурный режим от -30 до +15. Можно ли заливать указанное масло при таком пробеге (использую авто не часто, но меняю 2 раза в год? Либо лить 5w-30 молиген? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2021 Здравствуйте, в данных условиях Вы можете использовать Молиген без каких-либо проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romzes1984 Опубликовано: June 15, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2021 То есть Вы советуете именно 5w-30 молиген? По рекомендации производителя 0W-20, поскольку тонкие масляные каналы в двигателе. Однако среди перечня возможных к использованию есть 5w-30. Дело в том, что один из форумчан написал о том, что он как раз на данном двигателе (др. авто) залил после 0W-20 именно 5w-30 молиген, после чего у него стал жор масла. В настоящее время мой двигатель масло не расходует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2021 2 часа назад, romzes1984 сказал: То есть Вы советуете именно 5w-30 молиген? По рекомендации производителя 0W-20, поскольку тонкие масляные каналы в двигателе. Однако среди перечня возможных к использованию есть 5w-30. Дело в том, что один из форумчан написал о том, что он как раз на данном двигателе (др. авто) залил после 0W-20 именно 5w-30 молиген, после чего у него стал жор масла. В настоящее время мой двигатель масло не расходует. Тонкие масляные каналы - это чушь и сказки маркетологов, достаточно посмотреть на пару - тройку разобранных двигателей разных моделей и школ двигателестроения, европейской, азиатско-американской, и сразу станет всё понятно. Масла 20 вязкости в реальной жизни не дают никаких преимуществ кроме мнимой экономии топлива, сопоставимой с погрешностью измерений, а вот шанс задрать мотор на них больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romzes1984 Опубликовано: June 15, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2021 В 14.06.2021 в 14:59, Борода сказал: Здравствуйте, в данных условиях Вы можете использовать Молиген без каких-либо проблем. Хотелось бы послушать Ваше мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2021 Молиген 5-30 является маслом ILSAC GF6, что предполагает сниженную высокотемпературную вязкость, то есть масло, наиболее приближено к классу SAE20, напрямую рекомендованного для Вашего двигателя. Мы, как официальные представители Компании, не имеем права сильно отрывать свои рекомендации от заводских. Заводские инженеры все-таки отвечают за свои рекомендации и пользователю рекомендуется к ним хотя-бы прислушиваться. В частных случаях можно отступить от заводских рекомендаций, но не в Ваших климатических условиях. И еще, не надо часто, по крайней мере, читать сообщения из сети, примерно то же рекомендовал профессор Преображенский насчет советских газет. P.S. Можем вспомнить, это относительно вреда 20-й вязкости, что в конце 60-х годов АвтоВАЗ рекомендовал в числе прочих масло с вязкостью SAE 20W-20, ничего моторы ходили, даже не приспособленные к такой вязкости, гидродинамический режим и все такое. Но в инструкции к Жигулям присутствовал пункт о нежелательности опускать в эксплуатации обороты мотора меньше 2500\мин. В современной практике, когда двигатели оборудованы не карбом, а форсунками, часто встречаются случаи попадания избытка топлива в масло из-за загрязнения форсунок. Масло при этом разжижается. Масло SAE 20 обладает минимальным запасом по вязкости и поэтому эксплуатация таких масел в регионах с нестабильным качеством топлива чревата в частных случаях. Запас по вязкости, хотя-бы в пределах одного класса SAE не повредит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
