Михаил... Опубликовано: June 26, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2022 Можно ли использовать кератек в ТРАНСМИССИИ при каждой замене масла? (Раз в год, раз в два года, в независимости от пробега) или через раз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 27, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2022 10 часов назад, Михаил... сказал: Можно ли использовать кератек в ТРАНСМИССИИ при каждой замене масла? (Раз в год, раз в два года, в независимости от пробега) или через раз? Можно хоть каждый раз, хоть через раз. Главное не заливать её в АКПП, ДСГ и вариаторы. Допускается только в МКПП и редукторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Natan56 Опубликовано: October 27, 2022 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2022 Хочу залить в ниву Шевроле присадку подвывает раздатка вот думаю что лучше залить ceratec или getriebeol additiv что посоветуете?! масло залито Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 ( и можно ли смешивать с присадкой от Течи артикул 5199 тоже этой же фирмы) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 28, 2022 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2022 17 часов назад, Natan56 сказал: Хочу залить в ниву Шевроле присадку подвывает раздатка вот думаю что лучше залить ceratec или getriebeol additiv что посоветуете?! масло залито Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 ( и можно ли смешивать с присадкой от Течи артикул 5199 тоже этой же фирмы) Добрый день. Можно использовать оба варианта, но проще и удобнее использовать getriebeol additiv (с дозировкой не ошибешься). Смешивать с присадкой 5199 можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
