offroader10052 Опубликовано: May 5, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2023 Нужно растворить клей, на который посажен подшипник. Использовался "клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 5, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2023 2 часа назад, offroader10052 сказал: Нужно растворить клей, на который посажен подшипник. Использовался "клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung" Добрый день. Составов для такой операции нет. Демонтаж осуществляется при помощи нагрева (примерно от +150С), дополнительно применять удалитель прокладок (в несколько проходов) и механического воздействия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
offroader10052 Опубликовано: May 5, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2023 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
