Гость Сергей Го. Опубликовано: June 3, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2023 Здравствуйте, куплено 4 л 5w40 new generation C3 и 500 гр. 5w40 Sinth A3/B4 от прошлой замены. Можно ли смешать при замене, тыщ. на 7? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 4, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2023 21 час назад, Гость Сергей Го. сказал: Здравствуйте, куплено 4 л 5w40 new generation C3 и 500 гр. 5w40 Sinth A3/B4 от прошлой замены. Можно ли смешать при замене, тыщ. на 7? Добрый день. Масла между собой смешиваются. Но как поведет себя на таком пробеге сказать сложно, мало вводных. Будет зависеть от состояния двигателя, работоспособности топливной системы и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Го. Опубликовано: June 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2023 Здравствуйте! Не совсем понял "как поведет себя". Думаю залить 5w40 new generation C3 на 6-7 тысяч, ошибся при заказе а выбросить жалко. Большой риск упороть мотор за такой пробег? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 11, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2023 Риска упороть мотор по вине С3 вообще нет, просто щелочность ниже и на некоторых авто надо сокращать интервал замены на пару тыс/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
