vitalik78 Опубликовано: June 14, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2023 1. Использовалось масло Total ineo first 0w30, Порекомендуйте масло на замену для постоянного использования в Peugeot Traveller с дизелем 2.0 HDi (150 л.с.) пробег 30 тыс. 2. Надо ли, желательно или обязательно использовать промывку при переходе на другое масло ? 3. Где можно приобрести в г.Калуга. ? Спасибо! Виталий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 15, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2023 10 часов назад, vitalik78 сказал: 1. Использовалось масло Total ineo first 0w30, Порекомендуйте масло на замену для постоянного использования в Peugeot Traveller с дизелем 2.0 HDi (150 л.с.) пробег 30 тыс. 2. Надо ли, желательно или обязательно использовать промывку при переходе на другое масло ? 3. Где можно приобрести в г.Калуга. ? Спасибо! Виталий. Здравствуйте! 1. Есть вот Пежошное масло https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4310-0w-30-1687999469/ 2. Промывать, лично я промываю при каждой смене, желательно дизельной промывкой. 3. Вот тут можно найти фирменные магазины https://liquimoly.ru/test-map/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 5 Жалоба Share Опубликовано: June 5 13 часа назад, vitalik78 сказал: Здравствуйте! можно ли перейти на такое масло ? Подойдёт по свойствам? Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 Добрый день. По заявлению производителя техники, для этих моторов важны низкотемпературные характеристики, поэтому предпочтительнее использовать масла 0W. Т.е. для этих моторов важна быстрая прокачка масла по системе в момент холодного пуска. По высокотемпературным характеристикам Top Tec 4310 0W-30 так же наиболее предпочтительное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
