avfawkes Опубликовано: March 11 Жалоба Share Опубликовано: March 11 Добрый день. Можно ли и нужно ли использовать эту промывку перед полной заменой масла? Почему СТО пугаются промывок АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 11 Жалоба Share Опубликовано: March 11 12 минуты назад, avfawkes сказал: Добрый день. Можно ли и нужно ли использовать эту промывку перед полной заменой масла? Почему СТО пугаются промывок АКПП? Добрый день. Промывка используется только при полной замене жидкости АКПП. СТО как правило пугаются еще и полной замены жидкости АКПП, этот страх вызван многими примерами, когда на уставших или почти мертвых коробках меняют жидкость в надежде на ее воскрешение, но чуда не происходит. При регулярном и своевременном обслуживании АКПП таких неожиданностей не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avfawkes Опубликовано: March 11 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 11 13 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Промывка используется только при полной замене жидкости АКПП. СТО как правило пугаются еще и полной замены жидкости АКПП, этот страх вызван многими примерами, когда на уставших или почти мертвых коробках меняют жидкость в надежде на ее воскрешение, но чуда не происходит. При регулярном и своевременном обслуживании АКПП таких неожиданностей не бывает. При покупке авто на 80 т.км. сделал частичную замену, т.к. сервис отговорил от полной замены. Возможно и прежний хозяин менял, не знаю. Сейчас 120 т.км. Это считается уже "уставшая или почти мертвая коробка"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 11 Жалоба Share Опубликовано: March 11 34 минуты назад, avfawkes сказал: При покупке авто на 80 т.км. сделал частичную замену, т.к. сервис отговорил от полной замены. Возможно и прежний хозяин менял, не знаю. Сейчас 120 т.км. Это считается уже "уставшая или почти мертвая коробка"? Не такой уж и большой пробег, это работоспособная коробка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avfawkes Опубликовано: March 14 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14 (изменено) В 11.03.2024 в 18:12, V.Chaykin сказал: Не такой уж и большой пробег, это работоспособная коробка. Планирую TopTec1800 залить. В него нужно добавлять арт.5135? UPD. Нашёл на форуме, что не стоит. Получается для TopTec1800 не присадок? P.S. Чем отличаются артикулы 20662, 39020, 21686? Изменено March 14 пользователем avfawkes Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 14 Жалоба Share Опубликовано: March 14 Добавлять или нет присадку, зависит от состояния АКПП. С 1800 использовать можно, с пакетом присадок совместима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avfawkes Опубликовано: March 14 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14 12 часа назад, Борода сказал: Добавлять или нет присадку, зависит от состояния АКПП. С 1800 использовать можно, с пакетом присадок совместима. У вас на сайте написано, что в профилактических целях при каждой смене масла нужно заливать. Или если нареканий на коробку нет, просто плановая замена с вашей промывкой 2512, то не стоит? P.S. И всё же, чем отличаются артикулы 20662, 39020, 21686? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 15 Жалоба Share Опубликовано: March 15 13 часа назад, avfawkes сказал: У вас на сайте написано, что в профилактических целях при каждой смене масла нужно заливать. Или если нареканий на коробку нет, просто плановая замена с вашей промывкой 2512, то не стоит? P.S. И всё же, чем отличаются артикулы 20662, 39020, 21686? Добрый день. Верно. т.к. присадка обладает функциями стоп течь АТF (т.е. уход за различными эластомерами) и с дополнительными моющими и антиокислительными присадками, что в целом улучшает характеристики жидкости. Сливая масло при замене также уйдет и присадка, поэтому с каждой заменой. Артикулы 20662, 39020, 21686 отличаются только тыльной стороной этикетки, разные языковые группы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avfawkes Опубликовано: March 19 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 19 В 14.03.2024 в 11:21, Борода сказал: Добавлять или нет присадку, зависит от состояния АКПП. С 1800 использовать можно, с пакетом присадок совместима. А какие признаки, кроме течи ATF, могут намекать что стоит попробовать присадку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19 Жалоба Share Опубликовано: March 19 Неадекватность работы коробки, намекающая на накопление загрязнений: незначительные пробуксовки, небольшие рывки, затягивание переключения передач. Всё это, если ещё не приобрело необратимый характер, вследствие естественного износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avfawkes Опубликовано: March 25 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25 В 19.03.2024 в 17:34, Борода сказал: Неадекватность работы коробки, намекающая на накопление загрязнений: незначительные пробуксовки, небольшие рывки, затягивание переключения передач. Всё это, если ещё не приобрело необратимый характер, вследствие естественного износа. Как в итоге использовать промывку 2512? На банке написано, что нужно переключать селектор и мыть 12-15 минут. В статье на вашем сайте написано, что нужно 10 минут на нейтрали. Это зависит от модели АКПП? Как быть с моей коробкой? Почему сначала замена масла, а потом снятие и очистка поддона с заменой фильтра а не наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 26 Жалоба Share Опубликовано: March 26 Переключать режимы, это прямая немецкая инструкция. Видимо, они не в полной мере знакомы с работой АКПП и отвечают за работу самой промывки, а не коробки. При положении N на коробке включены все сливные магистрали и "промасливание" полное. На этом режиме и нужно мыть, промывка получается более быстрой и полной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
