ThetaN Опубликовано: April 1 Жалоба Share Опубликовано: April 1 Рекомендуйте, пожалуйста, противоизносную присадку для двигателя с пробегом выше 150 тыс. км. Масла с пакетом High Mileage содержат присадки для снижения трения и против деградации резиновых элементов. Спасибо. Двигатель Mitsubishi 4а92, масло 5w-30 PAO + Ester, A5/B5, ILSAC GF-6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 2 Жалоба Share Опубликовано: April 2 14 часа назад, ThetaN сказал: Рекомендуйте, пожалуйста, противоизносную присадку для двигателя с пробегом выше 150 тыс. км. Масла с пакетом High Mileage содержат присадки для снижения трения и против деградации резиновых элементов. Спасибо. Двигатель Mitsubishi 4а92, масло 5w-30 PAO + Ester, A5/B5, ILSAC GF-6 Добрый день. Используйте Molygen Motor Protect Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: April 4 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4 В 02.04.2024 в 09:50, V.Chaykin сказал: Добрый день. Используйте Molygen Motor Protect Спасибо. Чем отличается данный продукт от обычного Motor Protect? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 5 Жалоба Share Опубликовано: April 5 15 часов назад, ThetaN сказал: Спасибо. Чем отличается данный продукт от обычного Motor Protect? Добрый день. В основном компонентами хим. состава, философия та же. Motor Protect присадка первого поколения на органике молибдена, молиген же на органических соединениях вольфрама, более современная формула а так же уклон в сторону экологии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: April 5 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5 (изменено) В 02.04.2024 в 09:50, V.Chaykin сказал: Добрый день. Используйте Molygen Motor Protect После применения этой присадки использовать Pro-Line Motor Flush и/или Ölschlammspülung можно только непосредственно перед повторным применением Molygen Motor Protect? Что касается повторного применения, я верно думаю, что рекомендуемый для Европы и США интервал применения (50 тыс. км) присадки необходимо сократить вдвое, т.е. при интервале замены масла 7 тыс. — каждая третья замена? Изменено April 5 пользователем ThetaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 6 Жалоба Share Опубликовано: April 6 В 05.04.2024 в 19:48, ThetaN сказал: После применения этой присадки использовать Pro-Line Motor Flush и/или Ölschlammspülung можно только непосредственно перед повторным применением Molygen Motor Protect? Что касается повторного применения, я верно думаю, что рекомендуемый для Европы и США интервал применения (50 тыс. км) присадки необходимо сократить вдвое, т.е. при интервале замены масла 7 тыс. — каждая третья замена? Добрый вечер. Промывку можно использовать на любом этапе. Рекомендуем при каждой замене масла. Что касается интервала применения присадки, то это очень сильно зависит от: качества топлива условий эксплуатации и еще очень многих факторов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: April 7 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 7 19 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. Промывку можно использовать на любом этапе. Рекомендуем при каждой замене масла. Что касается интервала применения присадки, то это очень сильно зависит от: качества топлива условий эксплуатации и еще очень многих факторов. Добрый! В чём причина того, что Molygen Motor Protect не представлен на немецком сайте Liqui Moly, но представлен Motor Protect. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 7 Жалоба Share Опубликовано: April 7 Добрый вечер! Производитель не посчитал необходимым, представлять данный продукт для широкого рынка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 8 Жалоба Share Опубликовано: April 8 19 часов назад, ThetaN сказал: Добрый! В чём причина того, что Molygen Motor Protect не представлен на немецком сайте Liqui Moly, но представлен Motor Protect. Продукт представлен на сайте: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
