Denis96
Масло в двигатель Hyundai Getz 1.4 ( G4EE ) 2008г.
70 сообщений в этой теме
Снова здравствуйте!
Лью в 1.4 LL5w30, задумался о тепмературных режимах. Зимой у нас и -20 бывает, а щас жара до +39. Мне все еще подходит это масло?
Снова здравствуйте!
Лью в 1.4 LL5w30, задумался о температурных режимах. Зимой у нас и -20 бывает, а щас жара до +39. Мне все еще подходит это масло?
Никаких изменений в рекомендации не будет. При классификации моторных масел по SAE масла тестируют при более высоких температурах. Это +100С (показатель текучести) и 150С (толщина масляной пленки). Согласитесь, что температура окружающего воздуха здесь имеет минимальное значение.
здравствуйте,подскажите масло в гетц 1.4 2008г 67 тыс пробега,машина используется работа-дом с прогревами,ездит девушка, пробег за год где то 5-6 тыс,сейчас залито топ тек 4600,живем в Краснодарском крае
Изменено пользователем Fanat
Если климат позволяет, то есть смысл перейти масло с более высоким классом летней вязкости, например - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104
и плюс ceratek?
и плюс ceratek?
В это масло уже Cera Tec не нужен. Оно содержит полный комплекс защитных присадок от износа.
и плюс ceratek?
спасибо
Здравствуйте. В октябре 14-го поменял масло и залил 5w30 LL вместо AA. Но на канистрах с АА и сейчас указано API SN ILSAC GF-5, а не GF-4 (как тут говорилось). К маслу добавил cera tec. Три тысячи км мотор работал изумительно и тихо. Позже, сильных морозов (ниже 20) не почувствовала машина, так как есть webasto, но при -10....-15 начал стучать один компенсатор. Далее к нему присоединился еще один. На холодную минут 7 звенят и затихают. Так на пару и шумят, пока холодная. Мотор мыл №2. Ранее, три года ездил на АА, ничего подобного не было. Пробег сейчас 99640, мотор в очень хорошем состоянии, кроме звона этой парочки. Это масло так сыграло? Мне оно показалось жиже, чем АА. Мысль пока попробовать 3919. Что то еще можете посоветовать? Масло? Масло LL видимо гетцу G4EE не идет. Многие отмечают на нем стук компенсаторов. На 5w40 я не хочу переходить.
Не похоже. Моторное масло Spcial Tec LL не относится к категории низковязких масел. Оно сертифицировано по АСЕА как А3/В4.
Причиной стука гидрокомпенсаторов, в большинстве случаев, является засорение канала по которому масло поступает в камеру гидрокомпенсатора. Промыть этот канал можно с помощью - Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413.
Если позволите, пара встречных вопросов: как часто Вы меняете масло (интервал замены) и когда Вы это делали в последний раз?
Спасибо. Если не пропадет цокот, чем то мыть мотор перед следующей заменой масла, 7507 или 1990? Так то мотор и валы чистые, может два этих канала действительно плохо подают. Обращусь еще в сервис оками по поводу замены компенсаторов, что они скажут.
Надеюсь, что эффект будет. Но если вдруг... все же, что то пойдет не так, попробуйте использовать 1990. Уверен, что после применения 3919 проблема будет решена.
Добрый день! подскажите пожалуйста какое масло лить? машина Гетц 2010 г 1,4 автомат пробег 58000, катается по Москве пробки и тд. Еще хочу поменять масло в коробке какие ваши рекомендации будут ?
6 минут назад, LestatWind сказал:
В двигатель арт. 39006 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
В акпп арт. 7502 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200
В 01.03.2017 в 13:52, v.chaykin сказал:
Спасибо Вам большое ;)
Гетц 1.4 2008г пробег 68000. Двигатель в хорошем состоянии, масло не ест. Сразу сменил масло на
Liqui Moly optimal 10W-40 (3930). Какое масло лили до этого не знаю. Проехав в 5тыс км начали на холодную стучать гидрокомпенсаторы. Через пару тыс буду менять масло, стоит ли перейти на другую вязкость и попробовать залить присадку если да, то какую вязкость попробовать и когда залить присадку, перед заменой или после замены?
9 минут назад, ilya747 сказал:
Пробег для такого возраста слишком маленький на мой взгляд, меньше 8000 в год, может просто засохли гидрики...
Попробуйте присадку http://liquimoly.ru/item/3919.html - заливать её лучше в свежее масло.
А масло на мой взгляд лучше взять это http://liquimoly.ru/item/39007.html
Изменено пользователем Brian
1 минуту назад, Brian сказал:
В эксплуатации с 2009 года, ездила одна девушка до 2017, но все равно маленький пробег. А по маслу, не стоит менять вязкость на 5w30 или 5w40?
7 минут назад, ilya747 сказал:
Добрый день! Благодарим Вас за использование продукции нашей компании. В двигателе Вашего автомобиля рекомендуется использовать масла с вязкостью 5W-40. История эксплуатации так же не известна. Рекомендуем промыть двигатель используя: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
В дальнейшем используйте масло НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 http://liquimoly.ru/item/3926.html и присадку для уменьшения шума: Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv http://liquimoly.ru/item/3919.html
32 минуты назад, ilya747 сказал:
Ну, моё личное мнение, может это конечно моя придурь, но я думаю, что в малообъёмные моторы лучше 30 взякость. 40 конечно тоже без проблем можно, но на 30 мне кажется им полегче крутиться, это чисто мой взгляд.
А вот на счёт 5W - мне кажется стоит перейти, полегче зимой будет запускать, если конечно вы не в Сочи живёте.
Предложенное мной масло ко всему прочему полнозольное, что будет лучше в регионах с плохим качеством топлива.
Если хотите подешевле, то в линейке Оптимал тоже есть хороший вариант - http://liquimoly.ru/item/39001.html
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо Вам за ответ!
