NNN
Помогите в выборе присадки в МКПП
Доброго времени суток!
Борода, LIK, ответьте пожалуйста. А/м - Toyota Camry, ACV 30, 2004 г.в., пробег 325000 км. Гул высокой частоты в МКПП в скоростном диапазоне 60-70 км/ч. Шумит уже давно. Залито масло 75W90 GL5 + ceratec. Эффект от ceratec едва-едва ощутим, почти не заметен. При очередном ТО посоветовали залить ER-ку. Но, я более десяти лет пользуюсь продукцией LM, она меня полностью устраивает, в этом отношении я консервативен, поэтому не хочу экспериментировать без крайней необходимости. Вопрос: какую присадку из ассортимена LM вы мне посоветуете для уменьшения шума коробки? Какую дозировку? Можно ли ее добавить в масло с кератеком (после замены проехал 20 000 км) или снова заменить?
Если есть возможность посмотреть гляньте конкретно что в корбке масло или пена ? Бывает и такое.:blink:
Здравствуйте.Пробег 10000км, автомобиль GW HOVERH3 двигатель 2.0л 4G63S4M, в коробку залил масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90.
Передачки стали переключаться более жестче чем раньше на минералке. Может залить какую нибудь присадку, помогите определиться с выбором или лить присадки в практически новый автомобиль бессмысленно?
Здравствуйте. Пробег 10000км, автомобиль GW HOVERH3 двигатель 2.0л 4G63S4M, в коробку залил масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90.
Пробег совсем не большой, идет период обкатки и переработки деталей. Для того что бы он проходил более эффективно следует залить в коробку присадку с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...talogue_id=296.
Если вбухать на 3 литра 2 тюбика,хуже не будет??
Не будет
а в чем отличия между присадками арт.1988 от арт.3967.
Только упаковкой. Состав один и тот же.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую добавить присадку в МКПП VW Passat ALZ, 2003 года, 100 тысяч пробега? Имею небольшие затруднения при включении 2 передачи, временами. Думаю Cera Tec или Getriebeoil-Additiv? Cera Tec хватит и на двигатель и на коробку. И еще масло в коробке не требует замены (по мануалу) влить в него или есть смысл сменить на Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 и влить уже в него? Спасибо!
Редко говорю такую фразу, но "Не смотря на рекомендации производителя", масло лучше сменить на Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-9. И уже в него заливать Getriebeoil-Additiv. А Cera Tec лучше залить в двигатель.
Спасибо, LIK! Так и поступлю, тоже склонялся его сменить "вопреки рекомендациям ". Удачи Вам, всего наилучшего! Благодарю за оперативный ответ!
Спасибо! :hi:
Добрый день, подскажите какую присадку добавить и сколько в коробку на ВАЗ 21124, появился шум на первичке, при выжатом сцеплении шум пропадает, и еще есть небольшой "вой" на пятой скорости.
Убрать "вой" на пятой скорости можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1. В зависимости от степени нагруженности узла объем присадки рассчитан на 1-2 л трансмиссионного масла. С шумом на "первичке" сложнее. Это или выжимной, или подшипник первичного вала КПП. В любом случае, применение присадки будет малоэффективно.
Посоветуйте присадку в механическую коробку автомобиля Гольф 6, пробег 21000 км.
Здравствуйте. Подскажите, такую http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=401&like_name=1 присадку можно использовать в МКПП? Вроде по свойствам аналогична Getriebeoil-Additiv.
Здравствуйте. Подскажите, такую http://catalogue.liq...401&like_name=1 присадку можно использовать в МКПП? Вроде по свойствам аналогична Getriebeoil-Additiv.
Нет, эта присадка только для моторного масла. Залейте лучше Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Она подходит для двигателя и для МКПП. Соблюдайте инструкцию по применению и пропорции.
Здравствуйте. Посоветуйте присадку для Ford Scorpio 1987 МКПП Type 9 5ст. и задний редуктор с LSD. Масло в коробке Comma EP 80W90 GL4, в редукторе Comma LS80W90 GL5
Изменено пользователем NPM
Для улучшения переключения передач и увеличения ресурса МКПП залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1. В редуктор с самоблокирующимся дифференциалом LSD заливать ничего не нужно. Применение каких либо присадок может ухудшить работу агрегата.
Здраствуйте, подскажите пожалуйста меняю масло в МКПП (тойота РАВ 4 97 г.в., пробег 170000, реальный не знаю) рекомендовано 75W-90 GL-5 т.е. 1950, с дури купил GL 4+ т.е. 3979, подойдёт и что может быть?, какие присадки рекомендуете добавить?. Планирую замену в РЗМ рекомендовано 80W-90 GL-5, кто то льёт 75W-140 можно ли и что луше, а так же какие присадки добавить?
С уважением Игорь
И еще в догон
Какую смазку порекомендуете для внутр. и наружн. шруса? + присадки
GL 4+ по противоизносным свойствам соответствует классу GL 5, а по коррозионной активности GL 4. Поэтому можно заливать.
75W-140 имеет лучшую защиту от износа, можете заливать это масло. И в коробку и в мост рекомендую добавить модификатор трения http://catalogue.liq...296&like_name=1.
Внутренние шарниры всегда идут со смазкой, в нашем ассортименте такой нет. Для наружних шарниров http://catalogue.liq...292&like_name=1 добавок не требуется.
Здравствуйте. После замены масла в коробке на п/с ЗИК загудела на всех передачах. Машина ланос, 60000 пробега. Что посоветуете?
Замените масло в коробке на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 и для снижения шума добавьте в масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=57&catalogue_search_partition=57&catalogue_search=1988&fields_name=0&catalogue_volume=0&row_end=20&like_name=1
Замените масло в коробке на: http://catalogue.liq...470&like_name=1 и для снижения шума добавьте в масло: http://catalogue.liq...=20&like_name=1
А вот если без замены масла, как этой присадкой пользоваться? И еще ваши дилеры есть в городе казани?
Извиняюсь с телефона писал.
Точно так же. Заливаете присадку из расчета 1 тюбик на 1 литр масла. Для поиска наших торговых представителей в Казани, вы можете воспользоваться разделом "Где купить" на нашем сайте: http://buy.liquimoly.ru/. Там вы сможете найти все нужные адреса и телефоны.
Что посоветуете для МКПП в авто Ford Focus II пробег 135 000 км? Нужно ли будет менять масло перед использованием присадки? Масло ни разу не менялось, но вроде как производитель для такого пробега менять не советует.
Никаких видимых проблем нет. Чуть чуть посвистывает, но, думаю, это в пределах нормы. На морозе густеет - так вроде так на всех машинах.
Если не затруднит, то для каждой присадки, которая подойдет под мой случай, укажите, пожалуйста, ожидаемый эффект от нее и дозировку на литр масла. Заранее благодарю!
Для МКПП можем рекомендоватьhttp://catalogue.liq...296&like_name=1 или http://catalogue.liq...380&like_name=1.
Масло менять необязательно.
Ожидаемый эффект и дозировка - см. описание продукта.
Авто - рено логан, 08 г.в. 1,6 8 кл. В коробке родное масло ELF NFJ 75W80. Проблем с ней нет , но хотелось бы несколько облегчить ее работу, добавив какую-нибудь присадку. Что бы Вы порекомендовали мне? И как это рекомендованное будет соотноситься с залитым в коробку маслом? Спасибо.
Добавьте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296. Эта присадка поможет улучшить переключения передач и продлить ресурс коробки.
