RusBiT
Выбор масла zy-ve / mazda demio sport 1.5л.
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Подскажите какое лучше выбрать моторное масло для zy-ve 1.5л. 113л.с. , автомобиль mazda demio sport, 2003г., пробег 97 тыс. км. Эксплуатирую в Сибири, город Красноярск.
Слышал что у вас есть масла с надписью ford/ mazda , но в Интернете такого не нашел.
А также подскажите в чем отличие НС- синтетического масла, от синтетического масла. Почему то некоторые утверждают что это минералка, которую выдают за синтетику.
Есть масла для Форда и Мазды: Lechtlauf Special и Lechtlauf Special F 5W-30, оба прекрасно подойдут на Демио. Артикулы 3976 и 3853, по артикулам легко найти продукты на нашем сайте.
НС-синтетика - технология глубокой переработки минерального сырья с элементами синтеза, что дает масло, мало отличающееся от чистой синтетики, а по ряду показателей превосходящее ее. Это дает право писать на канистрах Syntetic Technology и размещать масло в одном ряду со 100% синтетическими продуктами. Вопрос постоянно обсуждается и подробности Вы сможете найти в других ветках форума.
В связи с тем, что рекомендуемых в этой теме масел больше не продают, возвращаемся к вопросу.
Машинка другая Mazda Verisa 2004г., но двигатель тот же ZY-VE.
Посоветуйте, пожалуйста, масло в двигатель.
Район эксплуатации: Сибирь, Кемеровская область, город Кемерово
Летом температура +20-+30 зимой температура доходит до -40 градусов.
Но в мороз авто не использую, использую в среднем в температутру -20 - -25
Склоняюсь к этому, но может посоветуете лучше:
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Изменено пользователем Станислав Коледа
Я уже ответил на Ваш вопрос. Пройдите пожалуйста, по ссылке: http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11427-kakoe-motornoe-maslo-zalit/page-317#entry57248
 Ответ там.
отписывался ранее тут:
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/12227-maslo-v-dvigatel-pravorukij-iaponetc/page-21
"Добрый день!
Прошу совета по выбору всесезонного масла.
Машина японская правый руль Mazda Demio DY3W 2003 г. двигатель 1,3 ZJ-VE.
В японской книге к авто написана рекомендация API SL/ILSAC GF-3/SAE 5W-30 (5W-20). Пробег ~ 75000 км, температура летом до +40, зимой до -30 (г.Оренбург, Южный Урал).
До сегодняшнего момента заливал (2 раза) liqui moly longtime high tech 5w-30, замена при пробеге не более 8000 км.
Жду совета про рекомендуемое масло.
Заранее спасибо."
ЛИК:
"Здравствуйте!
Если проблем при использовании longtime high tech 5w-30нет, то продолжайте его заливать Оно превышает требования производителя по API. Температура потери текучести этого масла -39С. Зимой двигатель будет легко заводиться, а летом надежно защищать двигатель от износа."
Также в этой теме прочитал про рекомендацию (пост #2)
"... Lechtlauf Special и Lechtlauf Special F 5W-30, оба прекрасно подойдут на Демио. Артикулы 3976 и 3853..."
типы двигателей DY5W и DY3W - одинаковы отличие только объем 1,5 (ZY-VE) и 1,3 (ZJ-VE) соотвественно.
В общем liqui moly longtime high tech 5w-30 устраивает, замена 7-8 тыс. км
НО при продолжительной езде по трассе (100-110 км/ч) заметил уменьшение уровня масла.
ВОПРОС Что все таки наиболее оптимально использовать в таких условиях. Пробег на данный момент 94 тыс. км.
Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем Riki
"Добрый день!
Заранее спасибо."
ЛИК:
"Здравствуйте!
Добрый день! Рекомендую обратить внимание на масло
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
Расход на угар должен значительно уменьшиться.
Машина та же Мазда Демио 1,3 ZJ-VE.
Все масла 5w-30, замена 7500 км мах. температура зима -30 лето +35
с пробега около 70000 км до 105000 км заливал  Longtime High Tech 5W-30 - немного сгорает.
решил перейти на  Special Tec LL 5W-30 - вроде лучше, расход масла стал меньше (субъективно)
думаю залить (116000 км) Leichtlauf High Tech LL 5W-30 - Ваше мнение?
6 часов назад, Riki сказал:
Прекрасно подойдёт. Можно ещё Молишен 5-30 попробовать.
17 часов назад, Riki сказал:
Special Tec LL 5w-30, Leichtlauf High Tech LL 5W-30 отличные варианты.
Molygen NG 5w-30 масло с дополнительным пакетом защитных присадок, для авто с пробегом лишним не будет. Выбирайте, что более доступно и используйте.
Касаемо расхода масла, это уже следствие, необходимо определить причину. При замене масла используйте долговременную промывку арт. 1990. И не лишним будет проверить/почистить топливную систему.
Спасибо за ответ.
Много информации про сульфатную зольность и щелочное число...до конца влияние что лучше не понятно (малозольное или высокозольное; малощелочное или щелочное).
Из используемых масел  Longtime High Tech 5W-30 малозольное (0,8) про щелочность нет информации в тех. данных при использовании оно "сгорало".
Special Tec LL 5W-30 зольность 1,15; щелочное число 10,5
Leichtlauf High Tech LL 5W-30 сульфатная зола 1,0-1,6; щелочное число 10,1
если есть тема на форуме про зольность и щелочность дайте ссылку.
"http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/14738-kak-zolnost-i-shhelochi-vliyayut-na-harakteristiki-masla/" - не работает
"Снижение зольности происходит не в ущерб антиизносным свойствам, а в ущерб щелочности, то есть "паленый" бензин в эксплуатации отменяется и это единственное пожелание."
Очень широкая линейка масел 5w-30... теряюсь в оптимальном выборе,
2 часа назад, Riki сказал:
Малозольные масла необходимы в первую очередь дизельным и бензиновым моторам  с жесткими требованиями по экологии. Мотор вашего авто не нуждается в таких маслах, по этому можно использовать полнозольные масла.
Варианты которые оптимальны для вашего двигателя, я озвучил выше.
Первые два, масла с хорошим щелочным числом, прекрасно зарекомендовали себя при эксплуатации с не слишком качественным топливом.
Ссылка работает.
