laa4
Помощ с выбором смазки
Доброго времени суток. Помогите с выбором смазки для электромеханического замка капота Defen Time. Не могу определится между: Haftschmier Spray — Адгезийная смазка-спрей (арт.: 7607), Wartungs-Spray weiss — Грязеотталкивающая белая смазка (арт.: 7556), Turschloss-Pflege — Смазка для цилиндров замков (арт.: 7623)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Насколько мне известно, замок довольно надежный и дополнительной смазки при эксплуатации не требует. Хотя при наших условиях эксплуатации делать это все равно приходиться. Для этой цели могу порекомендовать: Wartungs-Spray weiss — Грязеотталкивающая белая смазка (арт.: 7556).
Спасибо! А сам запорный механизм (цилиндр который выходит наружу) чем смазывать?
Можно той же Белой грязеотталкивающей.
Изменено пользователем laa4
Здравствуйте! А можно ли белой смазкой смазывать навесной замок на гараже (гараж на улице)? Не замерзнет ли смазка в мороз?
Добрый день, AZ_56
Белой грязеотталкивающей можно смазать внешние подвижные части замка, в зависимости от конструкции. Во внутрь, для механизма лучше использовать Смазку для цилиндров замков Turschloss-Pflege  Она точно не замерзнет и не загустеет со временем.
По большому счёту для большинства нефорсированных и среднефорсированных двигателей (отношение мощности к рабочему объему двигателя не более 70 – 75 л.с./л) нормальным считается такой расход масла на угар, при котором уровень масла в картере за срок службы масла снижается от верхней до нижней метки щупа. Высокофорсированные двигатели общего назначения (не спортивные) для сохранения приемлемого ресурса конструируют так, чтобы улучшить смазку и отвод тепла ключевых деталей ЦПГ, что сопровождается повышенным расходом масла на угар. Я по этому поводу сильно не заморачиваюсь, главное для меня, это чтобы качественное было, а будь это масло для двухтактных моторов, дизельных и пр это уже вопрос вторичный, сам делаю уклон в синтетику, главное помнить, что для большинства двигателей V6 и  V8 производитель допускает расход масла на угар до 1 литра на 1000 км. То есть за 10 тыс. км 10 литров масла, а это в 1,5 - 2 раза больше объема масла в картере. На самом деле, автопроизводитель просто подстраховывается .
Добрый день! Беспокоит скрип подушки двигателя. На СТО смазали ее резиновую часть грязеотталкивающей талькосодержащей смазкой. Посоветуйте смазку из вашего асортимента для этих целей.
В 03.04.2017 в 18:32, aleksander060485 сказал:
Для устранения скрипа именно резиновой части можете использовать арт. 7567 Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray
