009    2
Вот и пришли холода, зима стучиться в дверь, и хочется побаловать мотор чем то несильно вязким!)  5-30 LL не предлогать),
Хотелось бы узнать про масло 5-30 ТТ4300 оно по АСЕА класс с2 ..вот только какого года? И если делать выбор между ним и Leichtlauf Special F 5W-30 или Top Tec 4500 5W-30 , критерии это,защита от износа, стойкость к окислению и по отложениям ?
И насколько критично что High Shear Viskosität : > 2,9 для данного двигателя? Или не заморачиваться остаться на уже проверенном ТТ4600?
В прошлую зиму использовал Synthoil Longtime 0W-30 , за три месяца несильной зимы и 6000км пробега показалось что оно сильно поменяло параметры свои двиг работал шумнее и вроде вязкость ниже стала ...после добавки долговременной промывки которая имеет стабилизатор вязкость мотор заработал как на новом 0-30! .....
Что в таком случае можно рассматривать из 0 ок?  Leichtlauf Special V 0W-30  ?
И еще ...многие масла меняют класс с SM на SN, как это сказывается на параметрах к примеру видно что было -36 стало -39 ,чуть выросла вязкость и тд? И будет ли смена в маслах Synthoil Longtime 0W-30,ТТ4600 ? К примеру если сравнить новое SN Longtime High Tech 5W-30 и старое SM ТТ4600?
Спасибо заранее за ответ!
Изменено пользователем 009
Кот    0
Насколько я помню требования Вашего мотора (из опыта работы с Тойотами) - то он допускает (и по моему мнению предпочитает) масла с вязкостью xW-40. Мотор по конструктиву не самый новейший, поэтому предпочитает "полнозольные" масла - соответственно не стоит увлекаться маслами АСЕА С категорий.
Исходя из вышесказанного я бы присмотрелся к Synthoil High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221) или Synthoil Energy 0W-40 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216)
009    2
Спасибо за ответ!
Но хочу заметить ,что ниразу небыло упоминания про такую вязкость в мануалах тойоты! Наоборот рекомендована базово вязкость 5-30! а сейчас 5-20.
В свете этого можно ответить все же по моему вопросу и вязкостям 30?
Кот    0
Спасибо за ответ!
Еще раз добрый день.
Для максимально подробного ответа хотелось бы уточнить год выпуска авто.
но если в общих чертах, то Вот кусочек скана из сервисной карты (дилерская документация) на последний Prado
post-3577-0-25658000-1381135091_thumb.jp
как видите этот мотор допускает масла от 0W-20 до 15W-40 для разных климатических зон.
Для России до 2010 года Тойота поставляла официально только 2 вида моторного масла 0W-30 и 5W-40 оба ACEA A3.
в 2010 году появилось 0W-20 но со строгими ограничениями на применение только в моделях с прямым указанием на это масло в Руководстве по эксплуатации ( это машины свежее 2011 года со специально адаптированными моторами).
009    2
Год выпуска 2004 . да я видел этот мануал лохматого года выпуска с заскорузлыми данными)) только для 120 жизнь ушла вперед а все старье пишут причем не тойота а те кто должен ее представлять) часто указывают вязкость для жарких регионов типа Австралии там и 60 ки в ходу на этих моторах и многие ошибочно решают что это норма.....для всех остальных рынков вязкость 30 причем давно, и даже в сервисном мануале так же,о чем и говорит масло 0-30 для поставок наших ОД )
Одобрение для моторов 1GR по маслам 5-20 есть на ОФ сайте японии уже года как 3....и для таких же моторов есть TSB офф для рынка Америки аж в 2006 году!
Вот поэтому использую вязкость 5-30/0-30 о чем не желею и меня радует!) ..Так вот если вернуться к вопросу что можно посоветывать из мной указанных масел в моем вопросе?
Кот    0
У Вас 120 для Европы а не для Америки/Японии (для Америки на этот мотор шли другие поршни и кольца рассчитанные на 5-20, такие же шли на внутренний рынок). На 150 мотор изменен на подобие мотора для Америки/Японии.
Поэтому хотим мы того или нет ориентироваться нужно именно на мануал 2004 года. В отличие от других производителей Тойота модифицируя моторы не всегда меняет обозначение модели (как пример мотор 2UZ-FE на LC200 получил новые совершенно другие головы с VVT-i, но обозначение мотора не поменялось)
Европейская поршневая 2004 года требует масел с HTHS не ниже 3,5 - соответственно TT 4300, ТТ 4500, Leichtlauf Special F 5W-30 и Leichtlauf Special V 0W-30 уже отпадают.
Остаются из малозольных ТТ4200, ТТ4600 и Longtime High Tech 5W-30 - но как я уже писал они не совсем оптимальны для нашего топлива с высокой сернистостью (желательно очень внимательно следить за качеством топлива и при этом менять масло не реже 7,5 т км).
Соответственно в сухом остатке наиболее оптимальные для наших условий масла Leichtlauf Special LL 5W-30, Leichtlauf High Tech 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40, Synthoil Energy 0W-40, Synthoil Longtime 0W-30.
P/S по опыту работы с Тойотами Прадо 120 из дилерских масел предпочитала 5W-40 а не 0W-30 - двигатели работали тише и мягче. поэтому и посоветовал 0W-40.
009    2
Спасибо за ответ,НО! На Америку Японию и Европу поставлялись одинаковые двигатели и поршня блоки кольца! перепроверил по катологам все парт номера одинаковы!
"Европейская поршневая 2004 года требует масел с HTHS не ниже 3,5 " сответственно все двигатели до 2009 года одинаковы,   получается что АСЕА А1А5  HTHS 2,9-3,5 почти неподходит ? тогда как обьяснить что масла Тойота для рынка Европы 0W-30 имеют класс А1/А5?
Интервал смены масла у меня 5-6 ткм. топливо АИ95 евро 5 лукойл, сера 10 и менее.
Кот    0
странно по всем каталогам Тойоты 0W-30 A3 вот Тойотовский каталог:
oil_brochure.pdf
009    2
В поведении Тойота РФ страноее) ...ранее было А3 да! В каталогах так и есть на оф сайте а3 , а в реалии на канистрах А5! Причем масло поменялось в тоже время как и ЛМ лонг 0-30 по составу! Это уже как года 2 . Вот фото канистры тойота 0-30 коих в инете гугл выводит немеренно как и такое же масло под брэндом Лексус! Кстати на ОФ сайтах европы к примеру Польши это же масло везде А5 !  Вот и думайте что за ответственные работники в офисе Тойота РФ если не знают что сами продают )).
009    2
Так что все ж можно и маловязких масел порекомендовать?) А то покупать на днях )
Кот    0
Я с Тойотами плотно работал до 2010 года тогда 0W-30 было только А3/В4. По современным моделям знаю что А5/В5 xW-30 просят современные дизеля без сажевого фильтра. У них поршневые кольца мягкие (т.н. со сниженным давлением на стенку цилиндра) информацию по ним успел почитать перед уходом.
По поршневой у меня был прикол из личной практики - два AZ-ета были в переборке одновременно один с Калдины (правый руль) второй с Авенсиса - снаружи полностью одинаковые, а вот поршни и колечки внутри разные и требования к маслам Калдина 5W-20, Авенсис 5W-40 и 0W-30 АСЕА А3. 1GR На Прадо Европа только один вариант колец, на 4Runner 2 варианта (до 2005 и с 2005 года - разные если мне не изменяет память). Как раз в Америке с 2005-2006 года появился допуск 5W-20 на 1GR.
Отсюда и мое нежелание давать масла со сниженным HTHS.
Тем более исходя из Вашего сообщения, что на разжиженном масле двигатель работает шумно и жестко (а зимой это не редкость из-за попадания топлива в масло на прогреве). Поэтому и рекомендую 0W-40 как самое оптимальное. Маловязкие масла - благо только для моторов специально под них созданных, для остальных - мизерная экономия топлива (около 1-1,5%) в ущерб ресурсу мотора.
В остальном это Ваш мотор и Ваш выбор.
009    2
Про разжиженое несовсем так.....ранее на отгинальном 5-40 работал двс шумно! при переходе на 5-30 ЛМ лонгтайм стало намного тише и мягче! После на ТТ4600 чуть еще тише и мягче. на НОВОМ 0-30 лонг...который еще жиже 10,5 проти 11,6 нормально так же ..а вот по прошестивии 5000км уже было тепло весна работа была жестка и изза чего нескажу было ли разжижение или еще что ...но выправило ситуацию добавление плановое промывки долговременной!
Как то так...по сниженой вязкости пока одни плюсы.....потому и смотрю в зиму что то низковязкое в районе 10 сст но не 0-30лонг. Есть еще один момент после 3-4 ткм пробега на масле ,бывает начинается небольшой расход масла и то при оборотах на трассе , какая причина учитывая что при свежезалитом такого нет?
Кот    0
это именно и возникает по причине крайне малого но попадания топлива в масло, соответственно со временем масло страдает и начинает более активно испаряться вместе с топливом.
009    2
почему тогда на некоторых маслах это есть на других нет?
Кот    0
это очень зависит от состава масла (база, количество загустителя и т.д.), поэтому и получается, что одни масла более склонны к такому эффекту, другие менее.
009    2
Извиняюсь за настойчивость , все же если применительно к моему случаю двиг, итнервал смены и др какие из масел TT 4300, ТТ 4500, Leichtlauf Special F 5W-30 и Leichtlauf Special V 0W-30 можно использовать или близки к нужным параметрам учитывая что мне важна защита от износа , антифрикционные способности и стойкость масла к деградации? Именно из этого списка что можно рекомендовать? Напомню топливо Лук 95 евро 5 и смена масла через 5 ткм с качественным фильтром!
Заранее спасибо!
Борода    83
Заранее спасибо!
Буду настойчив и соглашусь с КОТом. У меня аналогичная техника с 2UZ-FE, так вот: Тойоты нашего поколения используют полновязкие масла, с предпочнительной вязкостью Х-30 и Х-40. Хотите экспериментировать на своем двигателе - пожалуйста!
009    2
Борода! Спасибо!
Тоесть если вязкость х-30 то смотреть на масла с 11 сст и выше при 100с либо А3 С3? Смотрю на масло ТТ4300 всеж но класс по асеа С2 вот какого года там? Почему на это потому как на Ниссане х-трайле на таком масле пробег уже за 60 000 км и все хорошо! Кстати не скажите раз у вас двиг тойотовский и если не путаю маслофильтр стоит ригинал цифровой,внутри губчатой структуры , так вот применяли ли вы на вашем двиге с таким фильтром кератек и был ли какой видимый эффект? А то у меня разницы ни какой предпологаю что фильтр все отсеял в отличии от дрыгих двигателей с бумажным фильтром. И почему в мосты 75-140 лучше чем заявленый заводом 75-90? Не сильно густое зимой будет все же рабочая вязкость в 2 раза выше ...?
Опять же 0W-30 Лонг ЛМ который допустим мне и пользовал ,имеет вязкость рабочую 10,5 заявлено класс А3 с 3,5 сст и более ....хотя как странно но всеж получается рабочая такая де как у ТТ4300 ? В таблице подбора масел так же стоит ТТ4300 на ровне с ТТ4600 с каких побуждений немцы и поставили рядом?
Борода    83
Борода! Спасибо!
Только А3, С3 не надо. 4300 АСЕА 04. На Х-Трейле допустима сниженная HTHS. Фильтр у меня оригинал. "цифровой" фильтр - полный бред маркетологов или продавцов. Губчатую структуру никто не использует, распилите фильтр и убедитесь. Кера Тек применял, проходит через поры любых маслофильтров, так как частицы керамики в 10 раз мельче пор фильтра. Эффект - снижение шумности работы и значительное уменьшение расхода топлива. 75-140 значительно лучше защищает от износа и на экономию 0,05% бензина за счет вязкости можно забить. Эксплуатирую Тойотовские внедорожники с 2005 года.
009    2
Тогда вопрос почему с3 ненадо в чем опасения? Про фильтр цифровой отличается от буквенного содержимым и это не придумка маркетологов! Пилил и не раз уж!))) и не только его ,площадь фильтрации у него больше чем у буквенного , внутри содержимое вспененая пульпа, площадь пропускная стакана тоже намного выше чем у обычного! Хотя буквенный оригинальный реально сделан лучше подобных именитых бумажных фильтров!) если интерестно могу ссылку дать. По маслу для дифов , у 75-90 GL5 точка замерзания сколько и у 75-140?
Вот не прошел у меня кератек несколько раз пробовал и никаких изменений не знаю что и думать!)))
Борода    83
Да, по фильтру Вы правы, посмотрел.
75-90 и 75-140 имеют аналогичные температуры замерзания.
Действительно, на V8 трудно уловить улучшения, но расход топлива должен был заметно упасть.
009    2
Так в том то и дело что на моем V6 ни по расходу ни по шумности нет изменений в отличии от ниссана 2.0 двига или даже стареньких фв 1990 г )) на них есть плюсы у меня нет!(. Подмывает всеж поставить бумагу фильтр и кератек и заценить да руки не доходят)
Спасибо за пояснения!
009    2
В линейке масел ЛМ  появилось масло Synthoil High Tech 5W-30 , в том числе кроме С3 есть A3 класс. Какое щелочное у него , где можно увидеть MSDS и возможность использования в моторе 1 GR?  Еще можно ли его залить в мотор AEB 1,8T Пассат 1997 г .?
Что то ненашел темы обсуждение Synthoil High Tech 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-50 .....?
ЛИК    26
Что то не нашел темы обсуждение Synthoil High Tech 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-50 .....?
1. Масло новое, запрос по поводу щелочного числа в Германию отправлен. Ответ пока не получили. Как только получим, сразу опубликуем.
2. В двигателе Toyota Prado 1GR 4.0 его использовать можно.
3. В двигатель AEB 1,8T Пассат 1997 г. можно, но не желательно. Масло сертифицировано по АСЕА как С3 Mid SAPS, в любом случае, будет с пониженным содержанием щелочи.
4. Отдельной темы по этим маслам еще не создано.
009    2
Спасибо Владимир! С Наступающим всех! Буду ждать ответа по тех данным на масло...
А где можно глянуть MSDS на них? или в личку?)
По применению в Прадо ...если сравнивать ТТ4600 и Synthoil High Tech 5W-30 что предпочтительнее и почему ....критерии зашита от износа, антифрикционные свойства, стойкость к деградации, замена масла через 4-5-6 ткм .
009    2
"Подмывает всеж поставить бумагу фильтр и кератек и заценить"
Поставил бумажный стандартный фильтр Тойота и залил Кератек, изменений никакикх не почувствовал! К сожалению видно не для этого мотора...
ЛИК    26
Спасибо, Вас тоже с Наступающим! Вот паспорт безопасности на это масло:
При интервале замены в 4-5-6 ткм ощутимой разницы нет.
9075_0001_30-09-2013_RU.pdf
andrey815    0
Уважаемые эксперты, а что можно сказать про масло ТТ 4200 в сравнении с ТТ 4600 или Longtime High Tech 5W-30 API SM/CF; или Leichtlauf Special LL 5W-30 ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF, как оно сочитается с нашим мотором 1GR и если можно, в случае работы как на бензине, так и на газу....
ЛИК    26
Для начала предлагаю обсудить подбор масла для двигателя, который эксплуатируется на газу. Здесь нужно понимать, что температура сгорания газа около 1000С. В то время, как бензо-воздушная смесь сгорает при температуре 700-800С. Если при работе двигателя на газу использовать полнозольное масло (Leichtlauf Special LL 5W-30), часть которого неминуемо попадет в камеру сгорания и сгорит с образованием, так называемого "белого нагара", который представляет из себя абразив. Сами понимаете, ресурс двигателя может снизится. Отсюда вывод, для двигателей работающих на газу желательно использовать низкозольные масла, а это вся наша линейка Top Tec + Longtime High Tech 5W-30 (оно так же является малозольным).
При работе на бензине таких проблем нет. Если масло является полнозольным, то оно будет обладать высоким показателем щелочности, а это отменные противоокислительные и моющие свойства масла.
