Toyota Prado 1GR 4.0
009
А по интервалу замены данное масло выигрывает у ТТ4600 или примерно на одинаковом уровне?
Оба масла относятся к категории малозольных и интервал замены у них примерно одинаков, не более 10 тыс. км.
  • 1 year later...
Просматривая форум я наткнулся на множество сообщений, которые намекают на то что при выборе масла важна каждая мелочь, поэтому решил обратиться к профессионалам для уточнения.
У меня на данный момент Прадо 120 2008 года выпуска с двигателем 1GR, чистопородный японец, эксплуатируется преимущественно в Хабаровске с температурным режимом от минус 35 до плюс 35. общий пробег 75 т.к. из них 20 в Японии. Последние две замены заливаю LM AA 5w-30. На последней замене обратил внимание на сильно коричневый налет на заливной горловине и на щупе. Каждый раз при смене масел промываю двигатель промывочным маслом, и каждый раз и масло отработанное, и промывочное сливается одинаково темное.
Вопросы:
1. Оправдано ли применение при следующей замене масла рекомендуемых промывок: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 +Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт 7592 ? или я навожу панику, просто где то читал что сам по себе 1GR грязный двигатель.
2. Достаточно ли в дальнейшем пользоваться промывкой масляной системы без использования промывочного масла?
3. Какие масла, выпускаемые в настоящее время, вы порекомендуете в данном случает. Если можно то для каждого пару слов: это лучше моет", "это для тяжелых условий эксплуатации" и т.п.
4. В данной теме нет рекомендации по использованию масла Molygen New Generation, насколько оправдано и необходимо использовать масла данной серии применительно к двигателю 1GR?
Доброе утро!
1) Оправдано ибо профилактика великое дело.
2) Достаточно использовать промывки.
3) Используйте в моторе вашего автомобиля Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30.
Основное преимущество данного масла это полная синтетика.
4) См пункт 3.
  • 1 year later...
8 часов назад, Александр979 сказал:
Решил залить Liquimoly в prado 150 1gr-fe. Воспользовался подбором и выдало top tec 4300. Купил залил. Пришло время замены опять зашел на сайт для подбора и уточнения номера для заказа, а этого масла уже нет в списке. Ну ладно заказал то что выдал сайт т.е Molygen ng 5w-30 масло уже пришло а теперь опять зашел на сайт а на сайте опять переворот... Ни top tec 4300 ни Molygen ng 5w-30 в списках нет появился совсем другой список top tec 4200 5w-30
Molygen ng 5w-20
Special tec AA 5w-30 и совсем другие масла.
Объясните мне кто в курсе как такое возможно?
Думаю лить дальше каждый раз новое или переходить на другого производителя..
На самом деле Molygen ng 5w-30 наилучшим образом подходит для этого мотора. А подбор не всегда отражает все варианты. Заэтим и есть этот форум, чтобы развеивать сомнения.
Есть люди которы доверяют специалистам производящим это масло поэтому и существует подбор чтобы не искать информацию на форумах которую не всегда найдешь сразу.
1 час назад, Александр979 сказал:
Да мотор то у вас, если честно, не особо требовательный. Подходит туда куча масел, разница между которыми на практике колеблется в пределах погрешности измерений.
1gr-fe - это вам не 1.0 ecoboоst, для примера.
Хотите доя мотора лучшее - берите с модификатором трения.
Изменено пользователем Brian
19 часов назад, Александр979 сказал:
В "десктопной" версии подбора на данный автомобиль (http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/advice.aspx?Lang=rus&type=47436785f770e6e689863593671671ad) Molygen NG 5W-30 присутствует и в русскоязычном и в европейском подборах.
Описанная Вами ситуация возможна в мобильном подборе на те автомобили, в которые подходит широкий круг масел (в Ваш автомобиль, в соответствии с рекомендациями автопроизводителя подойдет больше половины нашего легкового ассортимента). В этом случае из всего массива возможных к применению выбирается ограниченный список, включающий наиболее популярные в Европе сорта масел. С учетом того, что в последние 3 года линейка наших масел была серьезно перестроена, и автопроизводители постоянно меняют требования к маслам, лидеры в категории "наиболее популярное масло" также меняются постоянно, на что и реагирует мобильная версия подбора.
В сложившейся ситуации могу рекомендовать при возникновении подобных ситуаций пользоваться "полной" версией подбора или обращаться к нам на форум, а также принести свои извинения за предоставленные неудобства.
