16 минут назад, Евгений Николаевич сказал:
У меня пробег 125000 а лью 5w30 как завод регламентирует.
Да я не спорю. Я и написал "допустимо". Кстати, на Лансер 9, книжка от Третьего Рима допускает и 5w40.
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Добрый день! В вашем случае мыть, долго и тщательно. Так же обязательно использование НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. На пробег до 5000км. Использовать масла вязкостью 5W-50 не рекомендуется. Вязкостью тут не поможешь, а только сделаете хуже. Мотор как я полагаю 1,6?
Да, двигатель 1,6, АКПП. Что есть "мыть, долго и тщательно" в вашей трактовке?
Остальное - поправил пост, выяснил, что ошибся - прочитал не то описание (смотрел Special Tec F 5W-30). А по цене - ЛМ даже получается дешевле Тотачи, практически 5 л по цене 4 л.
  • Ответы 532
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Я тоже борюсь с жором масла. Щас буду мыть ДВС, Шламом и Pro Line, хотя ДВС чистый. После очистки  залью Кератэк. Вопрос к спецам. Можно ли при каждой смене масла промывать ДВС Pro Line?  ведь у меня  ДВС будет обработан Кератэком?  не смоит ли он его?
5 минут назад, Евгений Николаевич сказал:
Можно! Даже нужно в наших тяжелых условиях эксплуатации!
Сам лично так делаю не первый год и на разных машинах!
Ни чего не смоет!
1 минуту назад, shlpa сказал:
Ни чего не смоет!
Эффект заметен? Мне нужно, чтоб колечки масло съёмный откисли.
4 минуты назад, Евгений Николаевич сказал:
Заметен очень даже!
Для колечек начинаем 1990+7507
Так же внимательно изучаем и пользуемся  Артикул: 1995  и   Артикул: 3919
Так же очень хорошие проверенные присадки! Отрабатывают на 100%-в
Пробывал так же лично Эффект заметен!!!
4 минуты назад, shlpa сказал:
Заметен очень даже!
1990 и 7507 щас буду делать, осталось не много до замены масла.
3 минуты назад, Евгений Николаевич сказал:
сколько до замены? какой уже набег?
Осталось 500 км., через 300 км залью выше указанное по очереди.
какой уже пробег?
клапан рециркуляции картерных газов менял? нет! меня!!! Дроссельная заслонка в каком состоянии?
26 минут назад, shlpa сказал:
Клапан не менял, да и не знаю есть ли он вообще. Дроссельная в идеальном состоянии, единственное присутствует масло в впускной коллекторе.
124000 км.
на масле какой пробег!
Клапан есть 100%-в и в реалии очень большая зависимость масложор-старый клапан!!!
4 часа назад, shlpa сказал:
На масле 4500, только что проверил клапан, он полностью рабочий.
26 минут назад, Евгений Николаевич сказал:
как определил что он рабочий? разобрал и поменял пружину? Работоспособность клапана не проверяется визуально! Только замена у кого как кто рекомендует каждые 50 тыс кто каждые 100! Так что брякающий в нем шарик или продувание не показатель работоспособности! Просто его надо менять по регламенту так же как и замена масла.
ваш случай не первый и не последний на моей памяти когда именно замена клапана решает проблему масложора!
Учту
На масле 4500, только что проверил клапан, он полностью рабочий. Да, немного масла присутствует. Крышку клапанов мыл, отражающая пластина чистая.
отлично!
На масле 4500, только что проверил клапан, он полностью рабочий. Закажу, и поменяю. Отпишусь.
удачи!
В 03.06.2016 в 12:06, Евгений Николаевич сказал:
Евгений, я конечно не знаю, каков уровень квалификации форумчан и какова стоимость запчасти, но на вашем месте я бы не бежал заказывать деталь только из-за того, что где-то что-то написали. Почитайте уж лучше соответствующие форумы по своей машине и этой детали, проконсультируйтесь в профильных СТО (если таковые в городе имеются) и уж только после этого за покупками. Хотя, если деталь копеечная - то да, наверное проще махнуть на новую и не париться.
В 02.06.2016 в 18:01, AZhuravskiy сказал:
В данном случае обойтись только витаминами не получится.
Но пациент скорее жив...
Для промывки масляной системы используем следующий рецепт.
8055+1990+7507.
Про какую машину был ответ? Пассат или Лансер (ситуации-то разные)? Или про обе машины? По связке 8055+1990+7507 - в целом, понятно и логично.
А вот про
Для очистки клапанов: Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger http://liquimoly.ru/item/7578.html
2-балона.
вообще не понял прикола: в описании весь акцент делается именно на очистке дросселя и лишь частично упоминается "область впуска". Ведь есть вроде профильная химия: Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber http://liquimoly.ru/item/1989.html
Или я то-то недопонимаю?
8 минут назад, boypenza сказал:
Спасибо за совет. Перечитал все форумы по своей машине, да люди меняли клапан, но не отписывались после. Заказал, цена 800 руб.
27 минут назад, boypenza сказал:
А вот про
Очиститель дроссельных заслонок Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок в автомобилях с бензиновыми двигателями. Продукт предназначен для профессионального применения, персоналом с соответсвующей квалификацией. Частичное упоминание в тексте не исключает применения в качестве очистителя клапанов.
Ventil Sauber позволяет произвести очистку не обладая специальными навыками и при этом эксплуатируя автомобиль.
В случае сильных и застарелых загрязнений рекомендую проводить комплекс мероприятий.
39 минут назад, boypenza сказал:
А вот про
Вариант применения промывок и масла для приведения двигателя в нормальное рабочее состояние подходит  для Лансера и Пассата.
Моторы просто необходимо держать в чистоте.
В 03.06.2016 в 06:50, Евгений Николаевич сказал:
это тогда вот это
а потом после смены масла вот это
В 02.06.2016 в 10:27, AZhuravskiy сказал:
В случаях, когда вообще все очень запущенно, действительно действенный алгоритм.
ну и для профилактики тоже неповредит :)
12 часа назад, boypenza сказал:
Деталь копеечная от 200 до 800 руб на  разных авто!
Выводы к замене сделаны не с прочитанного где то а личного опыта на разных авто.
Деталь регламентируется к замене в зависимости от авто каждые 50 или 100 тыс
Консультанты СТО их уровень знаем чем заканчивается. Только время потратишь!
Меняется легко и просто обычно даже не выкручивается! Смысл заморачиваться поисками не пойми чего? Купил, Поменял и Закрыл тему.
3 часа назад, dreamliner сказал:
это тогда вот это
верно! все верно! Внимательно читаем аннотации! Присадки проверенны и эффективны.
