AZhuravskiy Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 21 минуту назад, Rimon сказал: Общий объем масла в системе около 8,5-9л, как применять правильно эти промывки, считать из расчета сколько мл заливается на 1л масла или заливать по 2шт.? По 2 штуки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rimon Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 (изменено) 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: По 2 штуки Хорошо, спасибо. А масло такое же заливать или на 5w40 переходить? Изменено December 1, 2019 пользователем Rimon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 4 минуты назад, Rimon сказал: Хорошо, спасибо. А масло такое же заливать или на 5w40 переходить? 0W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 44 минуты назад, Rimon сказал: Общий объем масла в системе около 8,5-9л, как применять правильно эти промывки, считать из расчета сколько мл заливается на 1л масла или заливать по 2шт.? Лично я на 9 литров масла заливал бы по две банки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 4 часа назад, Brian сказал: Лично я на 9 литров масла заливал бы по две банки. Я НА 8 1 ЬАНКУ ЗАПУЗЫРИЛ И НОРМАЛЬНО. ГЛАВНОЕ НЕЗАПУСКАТЬ :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cepro7 Опубликовано: April 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 Здрасьте! У меня вот стоят в гараже два фунфырика Pro-Line Motorspulung.Тот что 17-го года,у него дата производства на дне банки,а тот что 20-го,там дата сбоку внизу банки,прям по завальцовке напечатано.Вот и лезут всякие мысли касаемо подделок.....Первая покупалась в Emex,вторая-в Exist Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 8 часов назад, cepro7 сказал: Здрасьте! У меня вот стоят в гараже два фунфырика Pro-Line Motorspulung.Тот что 17-го года,у него дата производства на дне банки,а тот что 20-го,там дата сбоку внизу банки,прям по завальцовке напечатано.Вот и лезут всякие мысли касаемо подделок.....Первая покупалась в Emex,вторая-в Exist Ну так сфоткать и выложить сюда чтобы определили подлинность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 18 часов назад, cepro7 сказал: Здрасьте! У меня вот стоят в гараже два фунфырика Pro-Line Motorspulung.Тот что 17-го года,у него дата производства на дне банки,а тот что 20-го,там дата сбоку внизу банки,прям по завальцовке напечатано.Вот и лезут всякие мысли касаемо подделок.....Первая покупалась в Emex,вторая-в Exist Добрый день! За три года изменилась и тара и этикетка. Оба продукта оригинальные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cepro7 Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 Тара одинакова,этикетка в принципе тоже,разве что та что поновее-потемнее оттенком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vital Опубликовано: November 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 (изменено) помогите разобраться планирую менять масло в шкода 1.8 тси пробег 120000 хочу промыть промывкой Liqui Moly Pro-Line Motorspulung как написано 10 мин на холостом ходу, или нужно затем заливать промывочное масло для промывки после Liqui Moly Pro-Line Motorspulung можно ли лить новое масло без промывочного та минять фильтр. Изменено November 19, 2021 пользователем vital Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 32 минуты назад, vital сказал: помогите разобраться планирую менять масло в шкода 1.8 тси пробег 120000 хочу промыть промывкой Liqui Moly Pro-Line Motorspulung как написано 10 мин на холостом ходу, или нужно затем заливать промывочное масло для промывки после Liqui Moly Pro-Line Motorspulung можно ли лить новое масло без промывочного та минять фильтр. Залит промывку, 10 минут потарахтел на холостом, слил масло старое, выкинул фильтр, поставил новый, налил новое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vital Опубликовано: November 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 чи можна попробоваты Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung 0,3л на 200 км потом в тоже масло долить Liqui Moly Pro-Line Motorspulung на 10 мин и це злыть и залить Мolygen New Generation с вязкостью 5w40 тоди буде кращый результат але мене смущае чы не потрибно перед залывкою нового масло промыты це все промывочным чы воно все злеться ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. На масле катаю 7-7500 км. Уровень всегда стоит на отметке макс. Если плюхнуть 10 минутную промывку совсем плохо будет? Или все же надо откачать немного? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 10 минут назад, Ержан сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. На масле катаю 7-7500 км. Уровень всегда стоит на отметке макс. Если плюхнуть 10 минутную промывку совсем плохо будет? Или все же надо откачать немного? Добрый день. Не нужно. С промывкой двигатель работает на холостых и без нагрузки, поэтому ничего не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Не нужно. С промывкой двигатель работает на холостых и без нагрузки, поэтому ничего не будет. О спасибо. Это облегчает задачу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
belatlet Опубликовано: December 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2022 Здравствуйте, у меня Peugeot 308 t9 1.2/130 turbo 2016 г. В этом автомобиле ГРМ находится в масле. Состав материала грм это: HNBR (гидрогенизированный нитрил-бутадиеновый каучук), также известный как высоконасыщенный нитрил («HSN»), представляет собой особый класс нитрильного каучука (NBR), который был гидрирован для увеличения насыщения бутадиенового сегмента основной цепи углеродного полимера. Вопрос могу ли я безопасно для ремня ГРМ применить Liqui Moly Pro-Line Motorspulung? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2022 12 часа назад, belatlet сказал: Здравствуйте, у меня Peugeot 308 t9 1.2/130 turbo 2016 г. В этом автомобиле ГРМ находится в масле. Состав материала грм это: HNBR (гидрогенизированный нитрил-бутадиеновый каучук), также известный как высоконасыщенный нитрил («HSN»), представляет собой особый класс нитрильного каучука (NBR), который был гидрирован для увеличения насыщения бутадиенового сегмента основной цепи углеродного полимера. Вопрос могу ли я безопасно для ремня ГРМ применить Liqui Moly Pro-Line Motorspulung? Добрый день! Можете безопасно для ремня ГРМ применять Liqui Moly Pro-Line Motorspulung. Основа продукта базовое масло, пакет присадок идентичен моторным маслам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор Викторович Опубликовано: February 12 Жалоба Share Опубликовано: February 12 День добрый. По поводу 2427, на русскоязычном сайте пишут, использовать ровно (строго) 10 мин. В описании же к продукту уже 10-15, на импортном сайте то же 10-15 мин. Как поступить? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 12 Жалоба Share Опубликовано: February 12 7 часов назад, Виктор Викторович сказал: День добрый. По поводу 2427, на русскоязычном сайте пишут, использовать ровно (строго) 10 мин. В описании же к продукту уже 10-15, на импортном сайте то же 10-15 мин. Как поступить? Заранее благодарю. Добрый день. Оптимальное время использования 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван163 Опубликовано: April 13 Жалоба Share Опубликовано: April 13 Здравствуйте! Хочу применить 1990 + 7507, т.к. есть расход масла. Подскажите пожалуйста нужно ли очищать от краски поддон картера? Можно ли залить весь объем промывки 0,3 + 0,5 литра на 3,5 литра масла или лучше высчитывать пропорцию и сократить количество промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13 Жалоба Share Опубликовано: April 13 21 минуту назад, Иван163 сказал: Здравствуйте! Хочу применить 1990 + 7507, т.к. есть расход масла. Подскажите пожалуйста нужно ли очищать от краски поддон картера? Можно ли залить весь объем промывки 0,3 + 0,5 литра на 3,5 литра масла или лучше высчитывать пропорцию и сократить количество промывки? Данные промывки безопасны для заводской окраски деталей двигателя. Можете использовать по полному флакону на 3,5 литра масла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дiмон Опубликовано: May 2 Жалоба Share Опубликовано: May 2 Добрый день! Хочу решиться на промывки по схеме 1990/7507, но есть опасения не забьются ли масляные каналы? Пробег 160000, авто хонда СРВ4, 2,4 л, ( k24z9) по работе двигателя проблем нет, интервал замены масла после 90000 через каждые 5-6 тысяч, до 90000 каждые 15000, что думаю и дало такую картину. Конечно на магию с первого раза не надеюсь, но готов лить по такой схеме до достижения результата. Жду советов, на фото как раз вид на 90000 пробега, сейчас вроде как чуть получше, как перешел на замену через 5 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 2 Жалоба Share Опубликовано: May 2 4 часа назад, Дiмон сказал: Добрый день! Хочу решиться на промывки по схеме 1990/7507, но есть опасения не забьются ли масляные каналы? Пробег 160000, авто хонда СРВ4, 2,4 л, ( k24z9) по работе двигателя проблем нет, интервал замены масла после 90000 через каждые 5-6 тысяч, до 90000 каждые 15000, что думаю и дало такую картину. Конечно на магию с первого раза не надеюсь, но готов лить по такой схеме до достижения результата. Жду советов, на фото как раз вид на 90000 пробега, сейчас вроде как чуть получше, как перешел на замену через 5 тысяч. Добрый день. Опасения напрасны, промывки работают деликатно и не приводят к закупорке каналов. Верно подмечено, чудес не бывает, единоразовое применение до блеска не отмоет, но эффект будет заметен через 2-3 применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
