MPS Опубликовано: August 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2014 Добрый день! Имеется Опель Астра с двигателем 1,8 z18xer 35000 км от роду. С ТО-0 заливается масло TopTec 4600 5W-30 (арт. 8033). Каждые 10 000 км. Стоит ли добавить Ceratec? Перед этим использовал эту присадку на ВАЗ21124 с двигателем 1,8 "21128" (совместно с маслом Synthoil Energy 0W-40) , на Форд Фокус с двигателем 1,6 (Special Tec F 5W-30) и однозначно сказать о изменениях сложно, разве что на Фокусе двигатель стал работать потише и помягче. Но там машины были с пробегом, а тут новый авто. Стоит ли что-то добавлять в новый двигатель помимо масла? И стоит ли промывать двигатель перед заменой, ведь интервалы замены небольшие и масло фирменное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2014 Добрый день! Имеется Опель Астра с двигателем 1,8 z18xer 35000 км от роду. С ТО-0 заливается масло TopTec 4600 5W-30 (арт. 8033). Каждые 10 000 км. Стоит ли добавить Ceratec? Перед этим использовал эту присадку на ВАЗ21124 с двигателем 1,8 "21128" (совместно с маслом Synthoil Energy 0W-40) , на Форд Фокус с двигателем 1,6 (Special Tec F 5W-30) и однозначно сказать о изменениях сложно, разве что на Фокусе двигатель стал работать потише и помягче. Но там машины были с пробегом, а тут новый авто. Стоит ли что-то добавлять в новый двигатель помимо масла? И стоит ли промывать двигатель перед заменой, ведь интервалы замены небольшие и масло фирменное? Добрый день! Мы очень рады, что Вы являетесь старым и уже опытным поклонником нашей продукции. Применение Cera Tec еще никому не вредило. Как Вы правильно заметили, при использовании этой присадки снижается шум работы узлов и агрегатов. При этом значительно увеличивается их ресурс. Не исключением является и двигатель z18xer Опель Астра. Я, например, залил эту присадку в новый двигатель своего автомобиля , когда пробег был всего 650 км. На сегодняшний день, двигатель отлично работает и никаких нареканий нет. При использовании нашего топлива промывать систему, как минимум через 2-3, замены масла, нужно обязательно. Для этой цели могу предложить использовать - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MPS Опубликовано: August 11, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2014 Добрый день! Имеется Опель Астра с двигателем 1,8 z18xer 35000 км от роду. С ТО-0 заливается масло TopTec 4600 5W-30 (арт. 8033). Каждые 10 000 км. Стоит ли добавить Ceratec? Перед этим использовал эту присадку на ВАЗ21124 с двигателем 1,8 "21128" (совместно с маслом Synthoil Energy 0W-40) , на Форд Фокус с двигателем 1,6 (Special Tec F 5W-30) и однозначно сказать о изменениях сложно, разве что на Фокусе двигатель стал работать потише и помягче. Но там машины были с пробегом, а тут новый авто. Стоит ли что-то добавлять в новый двигатель помимо масла? И стоит ли промывать двигатель перед заменой, ведь интервалы замены небольшие и масло фирменное? Добрый день! Мы очень рады, что Вы являетесь старым и уже опытным поклонником нашей продукции. Применение Cera Tec еще никому не вредило. Как Вы правильно заметили, при использовании этой присадки снижается шум работы узлов и агрегатов. При этом значительно увеличивается их ресурс. Не исключением является и двигатель z18xer Опель Астра. Я, например, залил эту присадку в новый двигатель своего автомобиля , когда пробег был всего 650 км. На сегодняшний день, двигатель отлично работает и никаких нареканий нет. При использовании нашего топлива промывать систему, как минимум через 2-3, замены масла, нужно обязательно. Для этой цели могу предложить использовать - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо) Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MPS Опубликовано: August 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2014 Промыл, залил Ceratec с новым маслом, проехал 500 км по магистрали. Из очевидных изменений: исчез высокочастотный шум двигателя - он ушел в низкий диапазон. Стало значительно тише. Если раньше на магистрали звук двигателя от 3000 и выше сильно утомлял, то в этот раз даже на оборотах около 4000 в салоне слышны только аэродинамические шумы. Не ожидал такого явного эффекта. Маленькое счастье. Плюс душу греет мысль о снижении износа) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 Промыл, залил Ceratec с новым маслом, проехал 500 км по магистрали. Из очевидных изменений: исчез высокочастотный шум двигателя - он ушел в низкий диапазон. Стало значительно тише. Если раньше на магистрали звук двигателя от 3000 и выше сильно утомлял, то в этот раз даже на оборотах около 4000 в салоне слышны только аэродинамические шумы. Не ожидал такого явного эффекта. Маленькое счастье. Плюс душу греет мысль о снижении износа) Добрый день! Спасибо за отзыв. Мы очень рады, что эффект от нашего препарата Вас порадовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
