zahadum Опубликовано: April 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2016 Добрый день, подскажите для VW Tiguan 2.0 бензин 170 лс пробег 30 000. обычный городской цикл езды какое масло предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2016 36 минуты назад, zahadum сказал: Добрый день, подскажите для VW Tiguan 2.0 бензин 170 лс пробег 30 000. обычный городской цикл езды какое масло предпочтительнее? Добрый день! Производитель рекомендует использовать масла с допуском 502 00. Рекомендуем остановить свой выбор на продукте НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zahadum Опубликовано: April 16, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2016 (изменено) 15 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Производитель рекомендует использовать масла с допуском 502 00. Рекомендуем остановить свой выбор на продукте НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html Добрый, а почему не http://liquimoly.ru/item/7660.html или http://liquimoly.ru/item/9054.html или вот это http://liquimoly.ru/item/1925.html Изменено April 16, 2016 пользователем zahadum Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2016 Добрый день. Рекомендация дана исходя из того, что Ваш автомобиль на гарантии. И 502.00 присутствует в допуске, а не в соответствии, что не вызовет у дилера вопросов при очередном ТО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zahadum Опубликовано: April 18, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2016 В 16.04.2016в14:19, v.chaykin сказал: Добрый день. Рекомендация дана исходя из того, что Ваш автомобиль на гарантии. И 502.00 присутствует в допуске, а не в соответствии, что не вызовет у дилера вопросов при очередном ТО. У всех мною перечисленных масел есть vw допуск, машина не на гарантии уже, поэтому хочется понять какое из этих масле лучше. или чем они хотя бы отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2016 1 час назад, zahadum сказал: У всех мною перечисленных масел есть vw допуск, машина не на гарантии уже, поэтому хочется понять какое из этих масле лучше. или чем они хотя бы отличаются. Добрый день. В Вашем первом сообщение был указан пробег 30 т. км. по этому решил что машина еще на гарантии. Тогда по порядку. Прежде нужно сказать что все варианты озвученные вами являются маслами применимыми к двигателю вашего автомобиля.НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 - Энергосберегающее масло на малозольном пакете присадок. оптимально для европейских автомобилей со специальными многокаскадными системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF). НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 - масло с гибридной молибдено-вольфрамовой антифрикционной присадкой. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла. Такие как: антифрикционные свойства, моющие свойства, антикоррозионные свойства.Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 - Масло на полностью синтетическом базовом масле. Обладает максимальной стабильностью к окислению и угару, высокий уровень защиты двигателя и антифрикционные свойства за счет однородной структуры. А также прекрасные низкотемпературные свойства.НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 - Энергосберегающее масло с именным допуском производителя ( vw 502.00 ) и обладает всеми необходимыми характеристиками. Плюсом этого масла будет высокие моющие свойства, что безусловно скажется на чистоте двигателя, оптимально для городского режима эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen66 Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 (изменено) День добрый, посоветуйте: Tiguan 2.0 tsi CAWA 14м/г, (APR st.1 чип 240л.с) на 101 тыс пробега поменял поршневую (масложор), выполнен ремонт : вкладыши колен вала (был задир на одном), востановление хона в цилиндрах, клапана, замена цепи... сейчас обкатываю 1,5ткм на http://liquimoly.ru/item/9055.html до этого лил только синтетику, менял масло каждые 6 тыс пробега 0/5w30 пао (Кастрол, Еврол, NGN) Что посоветуете выбрать после обкатки? http://liquimoly.ru/item/8977.html ( синь) душа больше лежит к этому http://liquimoly.ru/item/8055.html (крекинг) хоть и одобрено VW. но не синь :) обязательно ли лить и можно ли лить сразу после обкатки : http://liquimoly.ru/mos2_additives.html или начать например после 5-10 тыс км пробега? Или быть может еще варианты на синтетике с ПАО? Спасибо! Изменено February 9, 2018 пользователем evgen66 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 36 минут назад, evgen66 сказал: День добрый, посоветуйте: Tiguan 2.0 tsi CAWA 14м/г, (APR st.1 чип 240л.с) на 101 тыс пробега поменял поршневую (масложор), выполнен ремонт : вкладыши колен вала (был задир на одном), востановление хона в цилиндрах, клапана, замена цепи... сейчас обкатываю 1,5ткм на http://liquimoly.ru/item/9055.html до этого лил только синтетику, менял масло каждые 6 тыс пробега 0/5w30 пао (Кастрол, Еврол, NGN) Что посоветуете выбрать после обкатки? http://liquimoly.ru/item/8977.html ( синь) душа больше лежит к этому http://liquimoly.ru/item/8055.html (крекинг) хоть и одобрено VW. но не синь :) обязательно ли лить и можно ли лить сразу после обкатки : http://liquimoly.ru/mos2_additives.html или начать например после 5-10 тыс км пробега? Или быть может еще варианты на синтетике с ПАО? Спасибо! Оставайтесь на том, что льёте сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 42 минуты назад, evgen66 сказал: День добрый, посоветуйте: Tiguan 2.0 tsi CAWA 14м/г, (APR st.1 чип 240л.с) на 101 тыс пробега поменял поршневую (масложор), выполнен ремонт : вкладыши колен вала (был задир на одном), востановление хона в цилиндрах, клапана, замена цепи... Добрый день. Отличным вариантом будет и дальше использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen66 Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 (изменено) 39 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Отличным вариантом будет и дальше использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 спасибо за ответ, но по WIN для моего авто идет 0w30 502 допуск, до 13ого года шло 5w30 504допуска. и честно говоря на w40 движок тяжелее крутится. Может конечно сорковка на холодных пусках просядет через тысяч пять до тридцатки... Хотелось бы, что то из чистой синтетики на 502 допуске. и сразу вдогонку вопрос: чем http://liquimoly.ru/item/9055.htm лучше синтетики http://liquimoly.ru/item/8977.html ? Ценой? Присадкой дисульфида трехядерного, наличием вольфрама? Я ее (присадку) и так могу долить ведь так? Там ее всего 90 единиц , а не 900 как в 5w50. Изменено February 9, 2018 пользователем evgen66 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 45 минут назад, evgen66 сказал: спасибо за ответ, но по WIN для моего авто идет 0w30 502 допуск, до 13ого года шло 5w30 504допуска. и честно говоря на w40 движок тяжелее крутится. Может конечно сорковка на холодных пусках просядет через тысяч пять до тридцатки... Хотелось бы, что то из чистой синтетики на 502 допуске. и сразу вдогонку вопрос: чем http://liquimoly.ru/item/9055.htm лучше синтетики http://liquimoly.ru/item/8977.html ? Ценой? Присадкой дисульфида трехядерного, наличием вольфрама? Я ее (присадку) и так могу долить ведь так? Там ее всего 90 единиц , а не 900 как в 5w50. Если обращаться именно к техдокументации VAG, штатно в двигателе используются масла допусков VW 504.00 и 502.00, и рекомендованные вязкости от 0-30 до 10-40, в зависимости от региона, режима эксплуатации и т.д.. Но у вас уже не совсем штатная вариация учитывая чип. Рекомендация Molygen NG 5w-40 дана из расчета, что продукт уже содержит в себе дополнительные защитные пакеты присадок, а так же не идет в разногласия с рекомендациями VAG. + Есть хороший пример постоянной эксплуатации на этом масле. На чистой синтетике отличным вариантом будет Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40, а для дополнительной защиты в данном случае хорошо подойдет Ceratec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 2 часа назад, evgen66 сказал: спасибо за ответ, но по WIN для моего авто идет 0w30 502 допуск, до 13ого года шло 5w30 504допуска. Скажите, а чем ваш мотор отличается от сотен тысяч других двухлитровых моторов в других Тигуанах? Это первый вопрос, а второй, вас не смущает, что для одних и тех же моторов с промежутком в пару - тройку лет были разные рекомендации? 2 часа назад, evgen66 сказал: и честно говоря на w40 движок тяжелее крутится. Не поверю, что это можно почувствовать, но даже если и так, то это не отменяет того, что у 40-ки толще плёнка, что в этих горячих моторах несомненный плюс. 2 часа назад, evgen66 сказал: и сразу вдогонку вопрос: чем http://liquimoly.ru/item/9055.htm лучше синтетики http://liquimoly.ru/item/8977.html ? Ценой? Присадкой дисульфида трехядерного, наличием вольфрама? Я ее (присадку) и так могу долить ведь так? Там ее всего 90 единиц , а не 900 как в 5w50. Лучше или хуже говорить неправильно, эти масла немного для разных задач, смотря, что вы хотите добиться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen66 Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 (изменено) 26 минут назад, Brian сказал: Скажите, а чем ваш мотор отличается от сотен тысяч других двухлитровых моторов в других Тигуанах? Это первый вопрос, а второй, вас не смущает, что для одних и тех же моторов с промежутком в пару - тройку лет были разные рекомендации? Не поверю, что это можно почувствовать, но даже если и так, то это не отменяет того, что у 40-ки толще плёнка, что в этих горячих моторах несомненный плюс. Лучше или хуже говорить неправильно, эти масла немного для разных задач, смотря, что вы хотите добиться... 1)Вы правы, "мой" мотор ни чем не отличается, интерес в плане: рекомендовано VW 0w30.,а предлагается пользовать 5w40. Пытаюсь понять почему? 2) Лучше/хуже, перефразирую вопрос чем 5w40 (Крекинг) будет предпочтителней 0w30 (ПАО) Для чипованного движка? Спасибо! Изменено February 9, 2018 пользователем evgen66 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 3 минуты назад, evgen66 сказал: рекомендовано VW 0w30.,а предлагается пользовать 5w40. Пытаюсь понять почему? На самом деле в книжке, если мне не изменяет память единственная рекомендация - VW502, а сюда подходит куча масел, от 0-30 до 15-50. Но на практике 40 предпочтительней из-за толщины плёнки, об этом я уже говорил. 4 минуты назад, evgen66 сказал: Лучше/хуже, перефразирую вопрос чем 5w40 (Крекинг) будет предпочтителней 0w30 (ПАО) ? Спасибо! В данном конкретном случае в масле Молиген есть модификатор трения который крайне положительно влияет на мотор, а в Синтойле есть максимально низкая температура застывания и максимальная стабильность во времени. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen66 Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 (изменено) 3 часа назад, V.Chaykin сказал: V.Chaykin, Brian Спасибо за ответ, Теперь всё понятно! Изменено February 9, 2018 пользователем evgen66 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen66 Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 (изменено) 1 час назад, V.Chaykin сказал: На чистой синтетике отличным вариантом будет Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40, а для дополнительной защиты в данном случае хорошо подойдет Ceratec. Скажите эту присадку нужно сразу лить или дать деталям двигателя притереться какое то время после ремонта? Изменено February 9, 2018 пользователем evgen66 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 Только что, evgen66 сказал: Скажите эту присадку нужно сразу лить или дать двигателю притереться какое то время после ремонта? Сразу, со свежим маслом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 Господа, добрый день. Напечатанные выше сообщения я удаляю. Недопустимо на форуме переходить на личности. Не забывайте, тут задают вопросы не только люди глубоко разбирающиеся в вопросе, но и так же владельцы авто для которых "кинематическая вязкость" темный лес и разбираться в этом желания никакого не имеют. Будьте терпимее друг к другу. Пы. Сы. Еще раз подобное увижу, отправлю в RO всех, без разбора, для начала на недельку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NFA Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 6 часов назад, V.Chaykin сказал: Господа, добрый день. Напечатанные выше сообщения я удаляю. Недопустимо на форуме переходить на личности. Не забывайте, тут задают вопросы не только люди глубоко разбирающиеся в вопросе, но и так же владельцы авто для которых "кинематическая вязкость" темный лес и разбираться в этом желания никакого не имеют. Будьте терпимее друг к другу. Пы. Сы. Еще раз подобное увижу, отправлю в RO всех, без разбора, для начала на недельку. Это более глубокий разбор мелочей, Посетитель сформулировал вопрос, и получил на него ответ, ответ на взгляд других пользователей не компетентный в этом случае. И тем самым ведуться обсуждения, а то что не ктороые пользователи не могут воспринимать нормально критику и думают что умнее остальных, это сугубо их проблемы. Пишет какой-то бред. W40 W30 W20 это показатель высокотемпературной вязкости, причем тут все же толщина масляной пленки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artemnv Опубликовано: March 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2018 Добрый день , у меня VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2013 ,пробег 20000т.к жена ездит от работы до работы 5-15 км в день. в прошлом году залил Molygen New Generation 5W-40 вроде всё хорошо, но прочитав эту ветку хотелось бы узнать , оставаться на этом масле или лучше перейти на Special Tec LL 5W-30? я живу на севере морозы у нас часто за -35. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2018 1 час назад, artemnv сказал: Добрый день , у меня VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2013 ,пробег 20000т.к жена ездит от работы до работы 5-15 км в день. в прошлом году залил Molygen New Generation 5W-40 вроде всё хорошо, но прочитав эту ветку хотелось бы узнать , оставаться на этом масле или лучше перейти на Special Tec LL 5W-30? я живу на севере морозы у нас часто за -35. Здравствуйте! Уж если на, что-то переходить с Молигена 5-40, то с учётом севера, на это - http://liquimoly.ru/item/1923.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2018 2 часа назад, artemnv сказал: Добрый день , у меня VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2013 ,пробег 20000т.к жена ездит от работы до работы 5-15 км в день. в прошлом году залил Molygen New Generation 5W-40 вроде всё хорошо, но прочитав эту ветку хотелось бы узнать , оставаться на этом масле или лучше перейти на Special Tec LL 5W-30? я живу на севере морозы у нас часто за -35. Добрый день. Molygen NG 5w-40 имеет хороший запас по низкотемпературным свойствам. Температура замерзания : - 45 °C А если переходить с Molygen NG, то как вариант на НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shilmax Опубликовано: September 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2018 Добрый день. Авто VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2012 (ноябрь) ,пробег 100тыс. км. Живем в Сибири, зимой до -30 (если холоднее, то авто уже не используем). Авто для меня новый, ранее vw не было. Стоит автозапуск (сигнализация), зимой планирую использовать. Ездит в основном жена, в спокойном городском режиме - около 50 км за день накатывает. Вот купили тигуан и нужно менять масло, впереди зима. Можно ли использовать Molygen NG 5w-30? У меня его просто много (так случилось), лью его в мазду 3 2008г. 2 литра. И маслом очень доволен. Понимаю, что у него нет допуска vw, но настолько ли оно отличается от Molygen NG 5w-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2018 11 час назад, shilmax сказал: Добрый день. Авто VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2012 (ноябрь) ,пробег 100тыс. км. Живем в Сибири, зимой до -30 (если холоднее, то авто уже не используем). Авто для меня новый, ранее vw не было. Стоит автозапуск (сигнализация), зимой планирую использовать. Ездит в основном жена, в спокойном городском режиме - около 50 км за день накатывает. Вот купили тигуан и нужно менять масло, впереди зима. Можно ли использовать Molygen NG 5w-30? У меня его просто много (так случилось), лью его в мазду 3 2008г. 2 литра. И маслом очень доволен. Понимаю, что у него нет допуска vw, но настолько ли оно отличается от Molygen NG 5w-40? Неа, Молиген 5-30 это маловязкий малозольник заточенный под азиатов, в Тигу он не пойдёт, берите 5-40 с допуском 502. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 В 14.09.2018 в 19:57, shilmax сказал: Добрый день. Авто VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2012 (ноябрь) ,пробег 100тыс. км. Живем в Сибири, зимой до -30 (если холоднее, то авто уже не используем). Авто для меня новый, ранее vw не было. Стоит автозапуск (сигнализация), зимой планирую использовать. Ездит в основном жена, в спокойном городском режиме - около 50 км за день накатывает. Вот купили тигуан и нужно менять масло, впереди зима. Можно ли использовать Molygen NG 5w-30? У меня его просто много (так случилось), лью его в мазду 3 2008г. 2 литра. И маслом очень доволен. Понимаю, что у него нет допуска vw, но настолько ли оно отличается от Molygen NG 5w-40? Добрый день. Соглашусь с @Brian, для VW масло Molygen NG 5-30 вариант не лучший. Используйте из линейки Molygen NG масло 5w-40. Так же хорошим выбором будет Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BantDerLog Опубликовано: November 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2018 Добрый день. Авто VW Tiguan, 2013 г, 2.0 бензин, 170 лс, пробег 70000 км. Живу в Туле, в основном городской цикл езды, работа-дом. Какое масло посоветуете? По форумам пробежался - многие используют 5w-30 Top Tec 4200, что скажете по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2018 2 часа назад, BantDerLog сказал: Добрый день. Авто VW Tiguan, 2013 г, 2.0 бензин, 170 лс, пробег 70000 км. Живу в Туле, в основном городской цикл езды, работа-дом. Какое масло посоветуете? По форумам пробежался - многие используют 5w-30 Top Tec 4200, что скажете по нему. Здравствуйте! ТТ4200 масло отличное, но малозольник, для наших условий лучше вот это - https://liquimoly.ru/item/39007.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2018 2 часа назад, BantDerLog сказал: Добрый день. Авто VW Tiguan, 2013 г, 2.0 бензин, 170 лс, пробег 70000 км. Живу в Туле, в основном городской цикл езды, работа-дом. Какое масло посоветуете? По форумам пробежался - многие используют 5w-30 Top Tec 4200, что скажете по нему. Добрый день. Top Tec 4200 отличный продукт, прекрасно подходит для этого мотора. Могу так же рекомендовать масло с дополнительными защитными присадками НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BantDerLog Опубликовано: November 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2018 10 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! ТТ4200 масло отличное, но малозольник, для наших условий лучше вот это - https://liquimoly.ru/item/39007.html Да забыл добавить, если это конечно принципиально, в год пробег по 7-8 тыс.км. Имеет ли смысл лить масло предназначенное для высоких интервалов замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2018 6 часов назад, BantDerLog сказал: Да забыл добавить, если это конечно принципиально, в год пробег по 7-8 тыс.км. Имеет ли смысл лить масло предназначенное для высоких интервалов замены? Просто меняйте тогда раз в год или 7-8 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
