vavan1983
Subaru Outback 2007 2.5
28 сообщений в этой теме
ну вот предстоит замена масла 3 раза лил
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
и что заметил последняя моя замена. покупал 5 литровую канистру сколько залили в двигатель толи 4 толи 4.500 не знаю точно но в итоге проехал уже 7.000 км и дозалил оставшеесе масло уровень в данный момент выше среднего но не на верхней риске получается расход уже почти 500 или даже литр. такого небыло.
да лето конечно гонял как бешенный газ в пол и тд 160 разгонялся...
вот сейчас думаю о замене и опять вопрос встает какое залить ХОРОШЕЕ масло или может перейти всеже на w-40 уже ? стоит или нет ?
Субару оутбек 2.5 литра пробег уже 127.000 дилерская 173 кабылы 2 вальная
ищю именно ХОРОШЕЕ масло не хочу экономить 500р а потом загубить мотор
4 часа назад, vavan1983 сказал:
Добрый день! Рады видеть вас на нашем форуме. Масло выбранное вами не совсем корректно подобрано. Данный продукт является универсальным, с акцентом по применению на автомобилях оснащенных сажевыми фильтрами. Спецификация С3 масло малозольное. Субару на данный двигатель  рекомендует к применению полнозольные масла спецификации A3/B4. По вязкости лучше всего использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40, что и подтверждает опытная эксплуатация. Касательно правильного подхода к замене масла рекомендую проводить замену масла с обязательной промывкой масляной системы. Используйте сервис подбора http://liquimoly.ru/use_additive.html
Расход масла будет меньше ? зимой как я понимаю тоже его же лить ?
18 минут назад, vavan1983 сказал:
Расход должен уменьшиться. Масло для круглогодичной эксплуатации.
39 минут назад, v.chaykin сказал:
а чтото лучше есть ? или для моего мотора это самое хорошее ?
просто 0 обычно же для цепных двигателей а у меня 2.5 не 3 литровый двигатель
5 минут назад, vavan1983 сказал:
Не, 0 - это просто зимой меньше мерзнет. Масло это очень хорошее и зимой и летом, стойкая база, полнозольное, гореть не должно.
1 минуту назад, Brian сказал:
Спасибо буду брать его тогда !
а то что у меня было
и я теперь буду лить
не че страшного ??
я просто промывки все эти очень очень не люблю....
1 минуту назад, vavan1983 сказал:
не че страшного ??
Зря к стати промывки не любите... Долговременная - вообще тема.
Лейте 0-40 - нормально всё. Я на своём Тигуане одно время не нём ездил пока на Молиген не перешёл.
Изменено пользователем Brian
7 минут назад, Brian сказал:
а что молиген лучше ? )))) так может и мне на молиген ?
а если промывку то какую ?
1. Уже с Вами обсуждалось, на далее как 24 марта сего года.
2. По поводу промывки сообщение моего коллеги прочтите еще раз.
4 минуты назад, vavan1983 сказал:
Промывку советую эту http://liquimoly.ru/item/1990.html она долговременная (200 км на ней ездить надо особо не вваливая), чистит мягко, везде проникает.
А на Молиген я перешел просто попробовать, он тогда недавно вышел. Езжу до сих пор, уже 70000 намотал на нём, мотор в порядке, расхода масла нет, тьфу три раза.
У вас мотор то какой? Атмосферник EJ253? По идее подбор выдаёт для него варианты xW-40 - лучше на них и ездить. Попробуйте 0-40 Синтойл.
31 минуту назад, Brian сказал:
да именно этот EJ253LVEFB
А потом промывку промывать не нужно ???
Не нужно!
41 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Не нужно!
а что скажите насчет
Molygen New Generation 5W-30
16 минут назад, vavan1983 сказал:
Использовать Molygen New Generation 5W-30 в данном двигателе можно, ограничений нет. Но повторюсь, лучшим вариантом будет использование Synthoil Energy 0W-40.
47 минут назад, vavan1983 сказал:
Можно попробовать, но мне кажется 30 - мало, надо 40.
Спасибо всем буду брать  Synthoil Energy 0W-40.
1 час назад, vavan1983 сказал:
Потом хоть отпишитесь по впечатлениям, хоть тысяч через 10 пробега.
2 часа назад, Brian сказал:
Я обычно меню масло после 7-8 тысячах.
так как после оно начинает уходить и нужно доливать ))) проще поменять
28 минут назад, vavan1983 сказал:
Ну вот, после пары замен. Уже можно будет делать выводы.
19 часов назад, Brian сказал:
почему после пару замен ? )))
Для чистоты эксперимента! :smile:
Залил енерги 0w40 подскажите пожалуйста оно точно безопастно для моего двигателя ???
Так как на многих форумах пишут что в мой двигатель не сьоит лить 0w40 типа 5w40 можно а ноль нельзя....
2 часа назад, vavan1983 сказал:
Первая цифра - значение того, насколько масло жидкое в холода, оно к рабочей температуре движки отношения не имеет. Вторая цифра - толщина масляной плёнки на горячую. В вашем случае она одинаковая. И так, ради интереса, когда говорят, что мол не подходит - спрашивайте почему и просите аргументировать. :smile:
4 минуты назад, Brian сказал:
Спасибо )
