Павел Барботин
Nissan primera p 12
Здравствуйте, залил масло top tec 4200 в примера qr20de, так как его посоветовал мне подбор на вашем сайте, но только потом прочёл, что это масло идёт специально для немцев. Вопрос в чем, подходит ли данное масло для моего авто?
28 минут назад, Павел Барботин сказал:
Двигатель  QR20DE не сильно прихотлив в выборе масла, список продуктов подходящих для этого мотора достаточно широк. И Top Tec 4200 один из вариантов подходящих для применения в двигателе вашего автомобиля,  учитывая что перекрывает требования предъявленные заводом изготовителем к моторному маслу.
3 минуты назад, Павел Барботин сказал:
Спасибо! Ну а все таки, какое масло подойдёт лучше для этого мотора?
Поподробнее опишите ситуацию, в каком состоянии двигатель, пробег, есть ли расход масла?
Пробег 82000км, состояние отличное, масло от замены до замены ни грамма, судя по щупу. Эксплуатация круглогодичная Москва и область
10 минут назад, Павел Барботин сказал:
В таком случае для таких условий будет отличным вариантом арт. 39006 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
Тогда АА 5-30!
5 минут назад, виктор 40 сказал:
И чем же лучше АА 5-30 чем  LL 5-30??????
Низкотемпературными, если не ошибаюсь.
31 минуту назад, Brian сказал:
К сожалению ошибаетесь...
Special Tec LL 5W-30 - масло с высоким HTHS (высокотемпературная вязкость в зоне поршневых колец) и высокой щелочностью (около 11)
Special Tec AA 5W-30 - энергосберегающее масло со сниженным HTHS и ограниченной щелочностью для совместимости с новейшими азиатско-американскими системами очистки выхлопа бензинового автомобиля
  • Похожие публикации
    • Автор: АлександрSpb
      Здравствуйте! Что лить в 1.4 tsi caxa 122лс. Уже запутался. Пробег 600000км, Санкт-Петербург. Лил Motul, хочу перейти на ЛМ. Хорошая защита у Sinthoil, но много зольности!
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
    • Автор: Petrov
      Что то перепробовал кучу масел других производителей... В районе 1000 км. и выше - резко начинается угар и прогрессирует. Задумываюсь о переходе на Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40.
      Sonata YF T-GDI 274л.с.  Машина - 2010 года, американка, пробег - 115 000км.
      Собственно вопрос - оно в принципе предназначено для моего двигателя? Или стоит что то другое присмотреть из линейки Liqui Moly?
      Спасибо заранее)
    • Автор: Paxan77
      Здравствуйте. Имеется в семье Форд  Фьюжн 2006 года, пробег 280 т.км., на холодную слышны постукивания из двигателя, тянет и запускается без проблем, инжектор не чистился, присадки не использовались. Хотелось бы продлить жизнь Фьюжику, думаю не повредит ли перед сменой масла залить промывку, например, из серии пролайн, или помягче что-нибудь? Также рассматриваю переход на более вязкое масло, например, А3/B4, но 5w30 или даже на другую вязкость (5w40)- (расход масла на угар около 1,5-2 литров на 10 т.км.) и заливку кератека и присадки в бак для очистки инжектора, но вопрос: какая будет безопаснее? Безусловно ситуация запущенная и не самая простая. У кого какие мысли и предложения?
    • Автор: Saveliy-M
      Пежо Боксер 2017 года   P22 DTE 130л.с ;  96.4 кВт  без сажевого фильтра ,  залито масло  Total Quartz 9000 5W40 . Хочу перейти на  LIQUI MOLY .
      Вопрос : 1.  какое посоветуете масло залить ?
                       2.  я так понимаю при переходе с Total на  LIQUI MOLY нужно промыть двигатель,  есть ли такая промывка у  LIQUI MOLY , если нет то какую посоветуете ?
