SmailPT Опубликовано: November 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 Утро доброе! Возможно ли использование Top Tec 1100 в шести ступенчатом АКПП? Каковы последствия при заливке в эту коробку 1100,чем это чревато? Знакомый поменял масло в коробке неделю назад,поменяли именно на zic atf 3 по характеристикам оно схоже с top tec 1100. Ведь по всем мануалам там идёт масло с допуском Mazda: ATF FZ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 21 минуту назад, SmailPT сказал: Утро доброе! Возможно ли использование Top Tec 1100 в шести ступенчатом АКПП? Каковы последствия при заливке в эту коробку 1100,чем это чревато? Знакомый поменял масло в коробке неделю назад,поменяли именно на zic atf 3 по характеристикам оно схоже с top tec 1100. Ведь по всем мануалам там идёт масло с допуском Mazda: ATF FZ? Здравствуйте! Думается мне, что если замена была полная, всего объёма жидкости - то никаких проблем не будет. А вот если частичная - фиг знает, как будет взаимодействовать с предыдущей жидкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 1 час назад, SmailPT сказал: Утро доброе! Возможно ли использование Top Tec 1100 в шести ступенчатом АКПП? Каковы последствия при заливке в эту коробку 1100,чем это чревато? Знакомый поменял масло в коробке неделю назад,поменяли именно на zic atf 3 по характеристикам оно схоже с top tec 1100. Ведь по всем мануалам там идёт масло с допуском Mazda: ATF FZ? Добрый день! Масла соответствующие уровню Dexron III для данной коробки не подходят по вязкости - она у этих масел примерно в 1.5 раза выше чем у рекомендованного производителем продукта. Вот данные по оригинальному продукту: Такое несоответствие может привести к проблемам с переключениями (толчки, пробуксовки и т.д.) особенно в не прогретом состоянии. В нашем ассортименте уровню Mazda ATF FZ соответствует Top Tec ATF 1800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: November 14, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 4 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Думается мне, что если замена была полная, всего объёма жидкости - то никаких проблем не будет. А вот если частичная - фиг знает, как будет взаимодействовать с предыдущей жидкостью. Полная прогонка через аппарат,ушло порядка 15 литров. 3 часа назад, Кот сказал: Добрый день! Масла соответствующие уровню Dexron III для данной коробки не подходят по вязкости - она у этих масел примерно в 1.5 раза выше чем у рекомендованного производителем продукта. Вот данные по оригинальному продукту: Такое несоответствие может привести к проблемам с переключениями (толчки, пробуксовки и т.д.) особенно в не прогретом состоянии. В нашем ассортименте уровню Mazda ATF FZ соответствует Top Tec ATF 1800 Спасибо,уяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон85 Опубликовано: January 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2018 Подскажите, можно ли Кератек заливать в акпп мазда 3 2014? Сейчас залито масло с допуском dexron6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: January 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2018 4 часа назад, Антон85 сказал: Подскажите, можно ли Кератек заливать в акпп мазда 3 2014? Сейчас залито масло с допуском dexron6 Ни в коем случае. Присадка совместима только с механическими кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2018 13 часа назад, Антон85 сказал: Подскажите, можно ли Кератек заливать в акпп мазда 3 2014? Сейчас залито масло с допуском dexron6 Добрый день.Пакет фрикционов, который стоит внутри АКПП делает невозможным применение антифрикционных присадок. Поэтому мы не рекомендуем использовать CeraTec в АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
