SmailPT
Mazda BM 2014
Утро доброе! Возможно ли использование Top Tec 1100 в шести ступенчатом АКПП? Каковы последствия при заливке в эту коробку 1100,чем это чревато? Знакомый поменял масло в коробке неделю назад,поменяли именно на zic atf 3 по характеристикам оно схоже с top tec 1100. Ведь по всем мануалам там идёт масло с допуском  Mazda: ATF FZ?
21 минуту назад, SmailPT сказал:
Думается мне, что если замена была полная, всего объёма жидкости - то никаких проблем не будет. А вот если частичная - фиг знает, как будет взаимодействовать с предыдущей жидкостью.
1 час назад, SmailPT сказал:
Масла соответствующие уровню Dexron III для данной коробки не подходят по вязкости - она у этих масел примерно в 1.5 раза выше чем у рекомендованного производителем продукта. Вот данные по оригинальному продукту:
Такое несоответствие может привести к проблемам с переключениями (толчки, пробуксовки и т.д.) особенно в не прогретом состоянии.
В нашем ассортименте уровню Mazda ATF FZ соответствует Top Tec ATF 1800
4 часа назад, Brian сказал:
Полная прогонка через аппарат,ушло порядка 15 литров.
3 часа назад, Кот сказал:
Спасибо,уяснил.
4 часа назад, Антон85 сказал:
Подскажите, можно ли Кератек заливать в акпп мазда 3 2014? Сейчас залито масло с допуском dexron6
Ни в коем  случае. Присадка совместима только с механическими кпп.
13 часа назад, Антон85 сказал:
Пакет фрикционов, который стоит внутри АКПП делает невозможным применение антифрикционных присадок. Поэтому мы не рекомендуем использовать CeraTec в АКПП.
  • Похожие публикации
    • Автор: SOLDATT
      Доброго времени суток, подскажите пожалуйста возможно ли использование
      TopTec 1100 для АКПП Субару Форестер 2005г 2,0 объем Правый руль, если подбор дает только TopTec 1200?
    • Автор: Enote
      Добрый день! Подскажите заказной номер трансмиссионного масла в коробку автомат.
      марка: WV
      модель: Jetta
      год вып: 2012
      двигатель: CLRA
      объем двигателя: 1,6 бензин
      коробка: автоматическая 6ступенчатая
    • Автор: Митри4
      Подскажите по маслу. Хочу слить свой мобил и залить ЛМ. На сайте подходят, вроде, только топтек 1100 и 1200. В книге по моей машине указано рекомендуемое масло для замены дексрон 3. Топтеки имеют допуск дексрон 3g и 3h. Собственно вопрос: в чем отличие между ними и можно ли их заливать в мою коробку? Если да, то какое лучше? Спасибо
    • Автор: Forestes
      Здравствуйте! Какое масло залить в АКПП toyota Aristo jzs147 1994г, на щупе написано Type - T II?
    • Автор: FOMA
      Не подскажете, что лить в коробку этого автомобиля
      LM ATF 1200 или LM ATF 1800 ?
      G 055 025 A2 vs G 055 540 A2
      JWS3309 vs JWS3324
      Кодировка коробки QNU.
