Sergory
Mitsubishi Outlander XL 2009
Добрый день! В Mitsubishi Outlander XL 2009г. c двигателем 4b12 с завода был залит Mitsubishi Longlife Coolant (зеленый) , затем на ТО его заменили на Mobil Antifreeze Extra (G11 Содержит присадку Glysantin Protect Plus G48)
можно ли после промывки системы средством Kuhler-Reiniger, залить Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (он вроде красный)?
Я знаю, что цвет роли вообще не играет, самое важное, сорт.
Mobil который залили на сервисе Содержит присадку Glysantin® Protect Plus G48
если на сайте посмотреть таблицу, то цвет антифриза который рекомендуют лить в Митсу должен быть зеленый (это если в нем содержится эта присадка? )
3 минуты назад, Sergory сказал:
тут нада подождать нашых профи. ибо залить то можно...... главное подбор выдает ли эту жыжу? а если не выдает то они подскажут из опыта. можно-нельзя.....
про гтл-12 плюс скажу так. сам на нем 6 лет ежжу. на фольце. менял 1 раз при замене грм. и то частично. (свалилось 5 литров)  остальное вытягивал из смывново бачка шрицом и добалял новое :) и так пока ешшо 5 литров несмешал с новым :)  есесно не за день а за 1000 км шоп смешался по максимуму....
43 минуты назад, Sergory сказал:
Добрый день! Можно использовать Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus
подскажите пожалуйста,  Kuhlerfrostschutz KFS 2001 это концентрат, а  Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus это тоже самое (по составу) только уже готовое к применению? Можно использовать Kuhlerfrostschutz KFS 2001? У меня в системе как не сливай, а литр жидкости все равно остается, поэтому рекомендуют залить концентрат канистру и долить дисцилированную воду.
2 часа назад, Sergory сказал:
Да, совершенно верно, Kuhlerfrostschutz KFS 2001 это концентрат, а  Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus готовый к применению антифриз. Использовать можно.
При замене антифриза рекомендуем сделать промывку системы (например вот этим продуктом арт. 1994 Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger), после чего пролить систему дистиллированной водой. Затем уже заливать антифриз.
