Вели Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Добрый день, подскажите пожалуйста,у меня Рено трафик 2010г.в 2.0dci сажевый я вырезал,какое масло лучше заливать в этот мотор ? И какую присадку? И присадку заливать при каждой замене масла замена масла после каждых 10тысячах,до этого заливал вот это масло Leichtlauf High Tech 5W-40 и 5w-40 с молигеном ,или продолжать лить вот это Добрый день, подскажите пожалуйста,у меня Рено трафик 2010г.в 2.0dci сажевый я вырезал,какое масло лучше заливать в этот мотор ? И какую присадку? И присадку заливать при каждой замене масла замена масла после каждых 10тысячах,до этого заливал вот это масло Leichtlauf High Tech 5W-40 и 5w-40 с молигеном или продолжать лить вот это масло Добрый день, подскажите пожалуйста,у меня Рено трафик 2010г.в 2.0dci сажевый я вырезал,какое масло лучше заливать в этот мотор ? И какую присадку? И присадку заливать при каждой замене масла замена масла после каждых 10тысячах,до этого заливал вот это масло Leichtlauf High Tech 5W-40 и 5w-40 с молигеном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Здравствуйте, нет необходимости дублировать темы, это запрещено правилами форума. Оптимальный выбор в Вашей ситуации Molygen NG 5W-40 и дополнительные присадки уже не понадобятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Просто все специалисты советуют разные масла ,просто скажите какое из этих трёх самое хорошее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 3 минуты назад, Вели сказал: Просто все специалисты советуют разные масла ,просто скажите какое из этих трёх самое хорошее Читайте выше. В 27.08.2017 в 12:38, Борода сказал: Здравствуйте, нет необходимости дублировать темы, это запрещено правилами форума. Оптимальный выбор в Вашей ситуации Molygen NG 5W-40 и дополнительные присадки уже не понадобятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Какое масло залит в Гур? Программа предлагает ATF ||| HC ,Top tec 1200 и 1100 какое лучше залить в гур в Рено трафик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 5 минут назад, Вели сказал: Какое масло залит в Гур? Программа предлагает ATF ||| HC ,Top tec 1200 и 1100 какое лучше залить в гур в Рено трафик Любой из трех вариантов. У каждого продукта есть соответствие и все три будут хорошо работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
