Bonchiss Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 Добрый день. Хочу промыть двигатель спектры (пробег 160 000) Для первого этапа хочу использовать Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 , а потом залить промывочное масло вместе с Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт 7592 . Можно ли смешивать с промывочным маслом (Лукойл) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 1 час назад, Bonchiss сказал: Добрый день. Хочу промыть двигатель спектры (пробег 160 000) Для первого этапа хочу использовать Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 , а потом залить промывочное масло вместе с Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт 7592 . Можно ли смешивать с промывочным маслом (Лукойл) Добрый день! в целом поход - "отмывка сильно загрязненного мотора", но вот промывочное масло я бы совсем исключил - можно присадку добавить в тоже масло, которое будем сливать в прогретый мотор за 10 минут до замены. Если же все-таки решение использовать промывочное масло принято жестко, то в принципе присадка с ним смешается без проблем. Единственное, что нужно учитывать - у промывочных масел обычно очень низкая вязкость - ни в коем разе не поднимать обороты выше холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bonchiss Опубликовано: November 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 12 минуты назад, Кот сказал: Добрый день! в целом поход - "отмывка сильно загрязненного мотора", но вот промывочное масло я бы совсем исключил - можно присадку добавить в тоже масло, которое будем сливать в прогретый мотор за 10 минут до замены. Если же все-таки решение использовать промывочное масло принято жестко, то в принципе присадка с ним смешается без проблем. Единственное, что нужно учитывать - у промывочных масел обычно очень низкая вязкость - ни в коем разе не поднимать обороты выше холостых. Тоесть две промывки можно смешивать в одном масле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 3 минуты назад, Bonchiss сказал: Тоесть две промывки можно смешивать в одном масле? Не всегда, но в данном случае конкретно эти две, можно. Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 - это по сути "усилитель" стандартного пакета масла не снижающий вязкости масла, поэтому перед заменой в это же масло можно добавить "пятиминутку". А вот две "пятиминутки" уже нельзя - получим передозировку и излишнее снижение вязкости масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 (изменено) 2 часа назад, Bonchiss сказал: Можно ли смешивать с промывочным маслом (Лукойл) НЕТ!!!!!!!!!!! ВАЩЕ!!!!!! НИСКАКИМИ! ПРОМЫВАЧНЫМИ МАСЛАМИ НИЗЯ СМЕШЫВАТЬ ПРОМЫВКИ!!! НИКАКИЕ! НИКАГДА!!! ЭТО АНАФИМА ПОЛУЧИЦЦО И ФТАНГ НЕОБРАТИМЫЙ!!! ИЬО ПРОМЫВАЧНОЕ МАСЛО ЭТО ВЕРЕТНКА ССАНАЯ!!! ДЕШОВАЯ И ЬЕСТАЛКОВАЯ! ЛУТШЭ ТОГДА ВЗЯТЬ ТРАНСФАРМАТАРНОЕ МАСЛО ЬЕЛОВА ЦВЕТА (ГГГГГГГГ) ТОК ПАСЛЕЦТВИЯ НИЗНАЕТ НИХТО :) НО ОТМОЕТ ХОРОШО! ВАЗМОЖНО ВМЕСТЕ С САЛЬНИКАМИ :) Изменено November 26, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2017 10 часов назад, Bonchiss сказал: Добрый день. Хочу промыть двигатель спектры (пробег 160 000) Для первого этапа хочу использовать Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 , а потом залить промывочное масло вместе с Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт 7592 . Можно ли смешивать с промывочным маслом (Лукойл) На счёт промывочного масла - я тоже против. Вы лучше возьмите недорогое товарное масло, тот же Оптимал и поездите на нём хоть 1000 км. И эффект будет лучше и уж точно безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bonchiss Опубликовано: November 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2017 Я промывочным лишь смыть остатки хочу что от присадок остануться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2017 1 час назад, Bonchiss сказал: Я промывочным лишь смыть остатки хочу что от присадок остануться А остатки от промывочного чем смывать? )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: November 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2017 (изменено) 38 минут назад, Brian сказал: А остатки от промывочного чем смывать? )) Вообще слышал, что можно дополнительно пролить 0.5-1 литр моторного масла которое будет использоваться. С целью уменьшить не сливаемый остаток. Не знаю насколько эффективно конечно) Изменено November 27, 2017 пользователем Edge Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2017 46 минут назад, Edge сказал: Вообще слышал, что можно дополнительно пролить 0.5-1 литр моторного масла которое будет использоваться. С целью уменьшить не сливаемый остаток. Не знаю насколько эффективно конечно) Я так, к стати, даже делал. Действительно сливается мальца грязи старой. Но потом я просто начал откачивать остатки из картера большим шприцем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2017 4 часа назад, Bonchiss сказал: Я промывочным лишь смыть остатки хочу что от присадок остануться присадки-выветриваюццо! смотри вебинары лм :) а вот веретенку ты какраз после *вымывания промывок* замучяешсо вывадить:) ! 2 часа назад, Brian сказал: А остатки от промывочного чем смывать? )) а оно *безопасно* вотличии от промывок :) незнал? ггггггг этош масло всетаки а не растваритель :) 1 час назад, Edge сказал: Вообще слышал, что можно дополнительно пролить 0.5-1 литр моторного масла которое будет использоваться. С целью уменьшить не сливаемый остаток. Не знаю насколько эффективно конечно) вот! умные вещи человек говорит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
