Eni Опубликовано: December 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2017 (изменено) Доброго времени суток. Авто с двигателем HR16DE, пробег 17000, установлено ГБО, эксплуатация в городском режиме, скажите, когда можно начинать использовать автохимию\присадки и каую именно (узлы, агрегаты)? А так же, где можно визуально, на картинке с изображением авто и его узлов увидеть какую продукцию применять, к примеру: кузов (петли, везинки, направляющие сидений и т.д.), ходовая, тормозная система и т.д.? Спасибо. Изменено December 7, 2017 пользователем Eni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2017 10 часов назад, Eni сказал: Доброго времени суток. Авто с двигателем HR16DE, пробег 17000, установлено ГБО, эксплуатация в городском режиме, скажите, когда можно начинать использовать автохимию\присадки и каую именно (узлы, агрегаты)? А так же, где можно визуально, на картинке с изображением авто и его узлов увидеть какую продукцию применять, к примеру: кузов (петли, везинки, направляющие сидений и т.д.), ходовая, тормозная система и т.д.? Спасибо. Добрый день. Применение присадок и автохимии возможно с первых километров автомобиля. Вы задаете очень расплывчатый вопрос, на который можно отвечать практически всем ассортиментом продукции. Конкретизируйте вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eni Опубликовано: December 8, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2017 (изменено) 17К пробег- ГБО: есть ли какие то особые рекомендации после его установки и эксплуатации? Двигатель: что УЖЕ можно добавлять и НУЖНО ли? Инжектор: ЧТО? (заказал http://liquimoly.ru/item/7568.html) Изменено December 8, 2017 пользователем Eni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2017 8 часов назад, Eni сказал: ГБО: есть ли какие то особые рекомендации после его установки и эксплуатации? Да, использовать малозольные масла. 8 часов назад, Eni сказал: Двигатель: что УЖЕ можно добавлять и НУЖНО ли? К примеру можно Молиген, а нужно ли - по желанию. 8 часов назад, Eni сказал: Инжектор: ЧТО? (заказал http://liquimoly.ru/item/7568.html) Ну нормальный вариант на постоянное применение, но тут ведь присадки в бензин, присадок в газ в ассортименте нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eni Опубликовано: December 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2017 (изменено) пока купил "набор джентльмена": 1. Benzin-System-Pflege - очиститель топливной системы 2. Langzeit Injection Reiniger - очиститель инжектора 3. Fuel Protect - нейтрализатор воды Что посоветуете по поводу очерёдности использования? 1. Нейтрализовать влагу 2. Очистить топливную систему через 2000 км 3. Очистить инжектор? Изменено December 10, 2017 пользователем Eni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2017 В 08.12.2017 в 22:58, Eni сказал: 17К пробег- ГБО: есть ли какие то особые рекомендации после его установки и эксплуатации? Двигатель: что УЖЕ можно добавлять и НУЖНО ли? Инжектор: ЧТО? (заказал http://liquimoly.ru/item/7568.html) 7 часов назад, Eni сказал: пока купил "набор джентльмена": 1. Benzin-System-Pflege - очиститель топливной системы 2. Langzeit Injection Reiniger - очиститель инжектора 3. Fuel Protect - нейтрализатор воды Что посоветуете по поводу очерёдности использования? 1. Нейтрализовать влагу 2. Очистить топливную систему через 2000 км 3. Очистить инжектор? Добрый день! 1) Если автомобиль эксплуатируется на газовом топливе, то желательно использовать "малозольные" масла. Из нашего ассортимента это линейка ТорТес. Вам в частности отлично подойдет Top Tec 4100 5W-40 2) По использованию присадок в моторное масло - при необходимости обеспечения дополнительной защиты двигателя - можно использовать с нулевого пробега. С учетом ограничений на зольность масла, полностью поддержу предложение уважаемого Brian Molygen Motor Protect 3) По использованию, приобретенных Вами присадок - вначале лучше вывести влагу из бензобака при помощи Fuel Protect, затем использовать Benzin-System-Pflege, а затем при каждой заправке добавлять Langzeit Injection Reiniger. Первые две присадки можно совмещать - т.е. залить обе на полный бак и искатать его до резерва (в это время лучше поездить исключительно на бензине). Затем при переходе на эксплуатацию газ/бензин уже использовать Langzeit Injection Reiniger, в периоды когда авто эксплуатируется больше на газу и бензин в баке может "застаиваться" желательно его защищать от осмоления при помощи Benzin-Stabilisator Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eni Опубликовано: December 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2017 Отлично! Полный и развернутый комментарий!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
