elgr
Synthoil High Tech 5W-30 - Kia Ceed ED 2012, 1.6 G4FC
Имеем Kia Ceed ED 2012, двигатель 1.6 G4FC, пробег 70 тыс.
Год назад залил LM Special Tec LL 5W-30, через пол года на зиму LМ Molygen 5W-30, всё было в порядке...
Сейчас залито LM Synthoil High Tech 5W-30, такого эффекта я не ожидал, т.к. ранее лил масло этой линейки в Калину и был доволен.
А тут: форсунки стали работать громче, появились посторонние шумы как во время работы так и при запуске. Кроме акустических, других изменений в работе двигателя пока не заметил.
Следует ли сменить масло?
6 минут назад, elgr сказал:
Нет, масло в данном случае менять не стоит. Следует в первую очередь проверить износ цепи и в каком состоянии натяжитель.
Встречный вопрос, зачем такие перескоки с масла на масло и какой интервал замены?
Только что, elgr сказал:
МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. а лутше отоьрать из котла шприцом объем вот этой ьутылочки и залить ее туда
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Артикул: 3721
1 час назад, elgr сказал:
Я таки конечно дико извиняюсь, но в чём суть таких экспериментов со сменами масел?
Конечно после масла с модификатором трения (Молиген) кажется, что на обычном масле движка работает шумней.
Вы уже выберите одно и его лейте.
27 минут назад, Brian сказал:
Изначально хотел лить ПАО, но на форуме (по-моему украинском) представитель LM написал, что лучше сделать это с переходом, поэтому сначала залил Special Tec LL, через 6100 км залил Molygen (вместо Synthoil,  почему не помню), и через 7800 км залил Synthoil High Tech.
Изменено пользователем elgr
18 минут назад, elgr сказал:
Долгий переход получился)))
Судя по всему интервал замены у вас примерно раз в год, пробеги маленькие.
Рекомендую при замене масла использовать очиститель масляной системы. При следующей замене используйте арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
6 минут назад, V.Chaykin сказал:
Раз в пол года) осенью и весной меняю.
Cera Tec стоит заливать, как советовал AcidCat?
И какое все же дальше масло лить лучше?
15 минут назад, elgr сказал:
Кератек будет всегда плюсом кроме тех случаев когда используется масло Молиген.
54 минуты назад, elgr сказал:
Соглашусь, Ceratec лишним не будет. А масло я рекомендую Synthoil High Tech.
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению линейки моторных масел серии Top Tec, компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      Маловязкое моторное масло Top Tec 4410 5W-30!!
      Cсовременное, моторное масло на основе технологий синтеза и инновационного пакета присадок для самых современных  двигателей Renault, Dacia, Samsung.
      Рекомендуется для применения в бензиновых и дизельных двигателях с сажевым фильтром (DPF).
      Масло Top Tec 4410 5W-30 обеспечивает повышенные защитные и моющие свойства, экономию топлива, а также соответствующее самым высоким экологическим требованиям!
      Обеспечивает топливную экономию
      Совместимо:
      с DPF (дизельным сажевым фильтром),
      с SCR (селективное восстановление катализатора),
      с GPF (бензиновым сажевым фильтром), c каталитическими нейтрализаторами
      1 л. - арт.20402
      4 л. - арт.20403
      5 л. - арт.20404
      Масло обладает следующими допусками и соответствиями:
      ACEA C3●  Renault RN 17●
    • Автор: Maddeer88
      Посоветуйте масло в CEED JD, 2012 год, 1.4 л., 100л.с., бензин.
      Дело в следующем, в цилиндрах скорее всего есть задиры, есть не особо большой расход масла. На 1000км - ~200-300гр. Лью турбо Син 5w-30. Прошлый хозяин заливал постоянно 5w-40. Хочу попробовать вашу продукцию вязкозтью 5w-40. Думал молиген, но по допускам не то вроде. Или можно его?
    • Автор: RaslCrou
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать масло! Авто Киа Сид 2009ый год, пробег 100 тысяч, но это не факт))) история авто гласит что пробег реальный. Книжка, техосмотры. думаю special Tec AA или special Tec LL. Регион Татарстан, город Казань. Зимой до -30, летом то +36. Зимы последние достаточно мягкие. И вопрос по уровню масла, заливать на холодную больше середины? Лучше на максимум? Чем промыть старое залитое масло. Спасибо за ответы.
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки фирменных моторных масел Molygen New Generation,
      компания Liqui Moly представляет новый продукт и сообщает вам о возможности заказа, НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF 5W-30!
      Универсальное малозольное моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок
      Оптимально для современных дизельных двигателей автомобилей европейского и корейского производства, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Экономит до 5% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя. Моторное масло удовлетворяет требованиям самых современных спецификаций API/ACEA.
      Соответствия и допуски:
      Соответствие и допуски: API: SN; ACEA: C2/C3; BMW: Longlife-04; GM: dexos2; MB: 229.51/229.52;  Hyundai; Kia
      1 л арт. 21224
      4 л арт. 21225
