Сергрей89
Средство для поиска утечек (концентрат) Fluoreszierender Lecksucher
Доброго времени суток. Возникли вопросы касательно Fluoreszierender Lecksucher.
1) Если добавить в антифриз этот концентрат, то после локализации утечки сам антифриз менять нужно? Или эта добавка безопасна для системы охлаждения?
2) Концентрат можно сразу добавить в расширительный бачок, или нужно предварительно развести его?
3) Сколько лить? Всю баночку? Или можно меньше?
9 часов назад, Сергрей89 сказал:
По сути это просто краситель и на свойства жидкости он не влияет.
На счёт применения в инструкции написано: Развести средство в минимум 0,5 литра воды. Залить в систему охлаждения или распылить по поверхностям кузова в местах предположительной утечки.
Изменено пользователем Brian
6 часов назад, Brian сказал:
23 часа назад, Сергрей89 сказал:
Поддержу уважаемого Brian - это действительно только краситель, который не влияет на свойства антифриза.
По применению - на типичный объем системы охлаждения (6-9 литров) можно добавлять полный флакон. Заливать нужно так, чтобы краситель попал в круг циркуляции (у некоторых машин, как например у ВАЗовской классики антифриз в бачке не циркулирует - в этом случае лучше залить в радиатор).
После устранения утечки (если не пришлось сливать антифриз и не было риска попадания в него пыли, а также не подошел срок плановой замены) менять антифриз нет необходимости.
2 часа назад, Кот сказал:
Благодарю! Хотел в Экзист заказать, но почему то его нет в наличии.
Добрый день!Вот уже  продолжительное время не могу найти данное спецсредство в Exist, Emex, Ozon, Pragmaticauto.
бью по артикулу Артикул: 3339
Его сняли с производства?
15 часов назад, Сергрей89 сказал:
Добрый день. Присадка выпускается, возиться под заказ. Обратитесь для заказа в фирменный магазин.
