Pavel30
Какое масло залить?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Лансер 9, 1.6 4g18. АКПП. Пробег136000.
Машинка хорошо "поджирает" масло. Живу в Москве. Посоветуйте пожалуйста, чтоб не разориться на доливе масла, какое из ваших подойдёт под мои параметры.
И нужна ли промывка перед сменой масла. Сейчас залито Shell 5w-40.
Добрый день. Чтоб не разориться, используйте Optimal Synth HT 5W-30, чтобы побороть угар масла, возьмите присадку стоп-течь арт 1995, так как по пробегу пора менять маслосъемные колпачки.
1 час назад, Pavel30 сказал:
Чтобы не разориться можно использовать это масло.
Но! "хорошо поджирает" - это сколько? И какая причина? Есть догадки?
Для промывки можно взять вот это средство.
5 минут назад, Brian сказал:
Ситуация странная, на 1000 может ни грамма не уйти, потом за 200км сухой щуп. По догадкам, колпачки или кольца, или все вместе. Течи нет, все было устранены. За 10000 долл где то 3.5 литра масла.
А что скажете про это масло? И если не сложно, в чем различия вашего предложения вот с этим. Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Интересно, а пробовали форсунки чистить? Может льют, а не брызгают, бенз идёт в масло и то горит?
Разница в том, что Synthoil High Tech 5W-40 - это чистая синтетика, ПАО, а то, что я показал - это гидрокрекинг. Синтетика намного дороже...
30 минут назад, Brian сказал:
Нет мыть не пробовал, попробую. Спасибо за совет.
Надеюсь промывка отмоет все после "шела"
5-40 в японский двигатель, вы чего товарищь? Имхо надо вам ездить на Ilsac или A5 5-30 не больше, все проблемы в митсубовских движках начинаются от густых масел и перекатов между сменами... имхо ваше ST AA 5-30, а может и 5-20.
Конечно уже надо промывать движку или раскоксовывать.
6 часов назад, Edge сказал:
5-40 нормально, у меня вот один знакомый на 9 Лансере с салона до 300000 км на 5-50 ездил - вот это чересчур)
5 часов назад, Brian сказал:
Не могу согласиться с этим всё же, даже для условий РФ лучше пусть и А3/В4, но 5--30 или если есть возможность А5/В5 5-30 + молибденовая присадка для тишины и акустического спокойствия
В 06.09.2019 в 16:39, Pavel30 сказал:
добрый день!
По симптомам больше всего похоже на подвисающий клапан вентиляции картера. как раз режим - работает - все ок, повис - масло съело. Для его проверки/замены внутрь мотора лезть не надо, так что проверить имеет смысл.
В 07.09.2019 в 13:54, Edge сказал:
В этой ситуации речь идет о "европейской" версии мотора - она допускает 5W-40, а будь "правый руль" - я бы полностью поддержал Вашу позицию.
7 часов назад, Кот сказал:
добрый день!
А чем эти моторы будут отличаться? К примеру мой 6g74gdi и с дилерского пыжа 6g74gdi. По сути оба мотора одинаковы до состовляющих и ПО :)
4 часа назад, Edge сказал:
Бегло погуглил мануалы по этому мотору, пишут вот, что :-)
Масло в двигатель 0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-30
10W-40
10W-50
10W-60
15W-50
Изменено пользователем Brian
7 часов назад, Edge сказал:
Когда то я тоже так думал и удивлялся почему на тойотовских AZ для Европы и Японии разные требования к вязкости, пока не довелось одновременно повертеть в руках поршни и кольца с номерами для этих моторов - разница оказалась видна не вооруженным глазом (номера кстати отличаются). У Mitsubishi ситуация аналогичная.
4 часа назад, Brian сказал:
5W-30
5W-40
5W-50
10W-30
10W-40
10W-50
10W-60
15W-50
Видел эту вырезку :)
1 час назад, Кот сказал:
Не думал, что в этих годах ( до 2010) была хоть какая-то разница :)
