Станислав90 Опубликовано: May 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2020 Здравствуйте залил на зиму масло liqui moly 0w40 стоит ли литем его поменять или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2020 Здравствуйте. Я езжу на 0-40 всесезонно и уже лет 15 на трех машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2020 2 часа назад, Станислав90 сказал: Здравствуйте залил на зиму масло liqui moly 0w40 стоит ли литем его поменять или нет? МАШИНА стояла или ездила? если тупо стояла и заводилась для прогрева то смело ездить тыш 10 если ездила в оьычном режиме то менять есесно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав90 Опубликовано: May 27, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2020 зимой ездила в обычном режиме так менять его значит или можно дальше ездить до замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2020 9 часов назад, Станислав90 сказал: зимой ездила в обычном режиме так менять его значит или можно дальше ездить до замены? Ездите спокойно до следующей до наступления интервала замены. Менять масло по сезону - атавизм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2020 (изменено) 13 часа назад, Станислав90 сказал: зимой ездила в обычном режиме так менять его значит или можно дальше ездить до замены? ЕСЛИ пробег составил 10-12 ткм за зиму то менять. если НЕТ то докатать до оного и поменять с промывкой. Изменено May 28, 2020 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
