DRUNIK Опубликовано: September 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2008 У моей машинки пробег 220тыс.км, машинка кушает масло решил поменять на более вязкое масло в5-50 молиген +добавил кератек!,В магазине сказали что я переборщил с кератеком и порекомендовали добавить ещё Oil AdditivMoS2 (дисульфида молибдена)- ? А не клинанет движка псле такова букета присадок??????-http://www.svong-1.com/MoS2/index.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2008 Можно намазать масло на хлеб, положить сверху колбасу, рыбу, кусок ананаса и чего-нибудь еще. Есть можно, поноса не будет, но вкусно ли это? Молиген уже имеет в себе дополнительный антифрикционный компонент, примерно тоже содержит Cera Tec, плюс микрокерамика, дисульфид молибдена работает примерно как керамика. Работать это бутерброд будет и двигатель не склинит, но зачем? Эффект не достигнет уровня ожиданий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1024 Опубликовано: September 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2008 А подскажите возможа обработка нового ДВС составом CeraTec? И какие реальные отзывы от применения? И ещё,всё-же какое масло лучше подружится с этим составом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2008 А подскажите возможа обработка нового ДВС составом CeraTec? И какие реальные отзывы от применения? И ещё,всё-же какое масло лучше подружится с этим составом? Обкатка возможна, но именно на обкатку рекомендую MoS2, с точки зрения трибологии это наиболее правильно. Сам я использую Cera Tec совместно с Synthoil Energy 0W-40, но это не принципиально, Cera Tec уживается легко с любым маслом. Легко ощутимый эффект от применения - снижение расхода топлива и шумности работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey75.75 Опубликовано: October 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2011 Здравствуйте.можно ли использовать присадку Oil Additiv при каждой замене масло?или нужно делать перерывы?машина новая.залил эту присадку в заводское масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кив-500 Опубликовано: October 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2011 У моей машинки пробег 220тыс.км, машинка кушает масло решил поменять на более вязкое масло в5-50 молиген +добавил кератек!,В магазине сказали что я переборщил с кератеком и порекомендовали добавить ещё Oil AdditivMoS2 (дисульфида молибдена)- ? до кучи ещё моторпротект и стоп-шум гидрокомпенсатров надо плеснуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2011 Здравствуйте.можно ли использовать присадку Oil Additiv при каждой замене масло?или нужно делать перерывы?машина новая.залил эту присадку в заводское масло Можно до кучи ещё моторпротект и стоп-шум гидрокомпенсатров надо плеснуть Там хоть немного масла осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
