Илья Опубликовано: January 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2009 Насколько я понимаю синтетикой можно считать только те масла в которых в качестве базы используются масла полученные синтезом в лаборатории, а не добытые из под земли. В описании Longtime High Tech 5W-30 масла указывается что это HC- синтетическое моторное масло. Если предположить, что абревиатура HC означает "гидрокрекинговое" что в свою очередь означает сравнительно недорогую технологию разбиения длинных молекул минерального масла на более короткие под действием высоких температур и давления, то получается что это вовсе не синтетика, а минералка возможно с добавлением синтетических присадок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: January 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2009 (изменено) :D :) Изменено January 14, 2009 пользователем AnM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2009 Насколько я понимаю синтетикой можно считать только те масла в которых в качестве базы используются масла полученные синтезом в лаборатории, а не добытые из под земли.В описании Longtime High Tech 5W-30 масла указывается что это HC- синтетическое моторное масло. Если предположить, что абревиатура HC означает "гидрокрекинговое" что в свою очередь означает сравнительно недорогую технологию разбиения длинных молекул минерального масла на более короткие под действием высоких температур и давления, то получается что это вовсе не синтетика, а минералка возможно с добавлением синтетических присадок! Тема неоднократно поднималась и по ней есть исчерпывающая информация в материалах форума. Согласно принятым правилам закрываю тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
