ivanmotorolkin Опубликовано: June 17, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2009 Мечусь по поводу выбора масла. Вообще продукция ЛМ очень нравиться. В августе нужно будет менять масло с учетом того, что я буду на нем ездить и зимой. Сейчас залито с вязкостью 5-40. Нравиться как движок работает на LM MoS2. Но у него вязкость 10-40. Есть опасения что в морозы до -35 застынет и не прокачается. Ответте пож-та на след вопросы: 1) При каких условиях юзали? 2) Сколько на нем в общей сложности откатали? 3) Если кто разбирал двиг, что внутри при использовании этого масла? 4) Можно ли, допустим, зимой ездить на Synthoil High Tech 5W-40, а на лето заливать MoS2 Leichtlauf 10W-40? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 17, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2009 Мечусь по поводу выбора масла. Вообще продукция ЛМ очень нравиться. В августе нужно будет менять масло с учетом того, что я буду на нем ездить и зимой. Сейчас залито с вязкостью 5-40. Нравиться как движок работает на LM MoS2. Но у него вязкость 10-40. Есть опасения что в морозы до -35 застынет и не прокачается. Ответте пож-та на след вопросы: 1) При каких условиях юзали? 2) Сколько на нем в общей сложности откатали? 3) Если кто разбирал двиг, что внутри при использовании этого масла? 4) Можно ли, допустим, зимой ездить на Synthoil High Tech 5W-40, а на лето заливать MoS2 Leichtlauf 10W-40? Заранее спасибо. 1. до -32 работает, ниже температура не опускалась. 2. От замены до замены максимум, что получилось - 17 000 км с доливками, но это от большой нужды. На 130 000 угнали машину и в следующую я лил синтетику 3. Разбирали- двигатели как новые 4. Можно, а можно и в синтетику добавить молибденовую присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanmotorolkin Опубликовано: June 17, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2009 1. до -32 работает, ниже температура не опускалась.2. От замены до замены максимум, что получилось - 17 000 км с доливками, но это от большой нужды. На 130 000 угнали машину и в следующую я лил синтетику 3. Разбирали- двигатели как новые 4. Можно, а можно и в синтетику добавить молибденовую присадку. А нормальным ли будет добавить в Synthoil High Tech 5W-40 Oil Additiv? На форуме я читал, что это и так масло высшей категрии и пакет присадок в нем достаточно сбалансирован, т.е. дополнительные присадки излишне, т.к. масло само по себе очень хорошее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 18, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2009 А нормальным ли будет добавить в Synthoil High Tech 5W-40 Oil Additiv? На форуме я читал, что это и так масло высшей категрии и пакет присадок в нем достаточно сбалансирован, т.е. дополнительные присадки излишне, т.к. масло само по себе очень хорошее. Дисульфид молибдена никак не взаимодействует со штатным пакетом присадок, поэтому его можно добавлять в любое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: July 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2009 ...LM MoS2. Но у него вязкость 10-40. Есть опасения что в морозы до -35 застынет и не прокачается. Определитесь .. плиз .. что вас интересует. "Застынет" и "не прокачается" = не одно и то же. 1) При каких условиях юзали?2) Сколько на нем в общей сложности откатали? 3) Если кто разбирал двиг, что внутри при использовании этого масла? 4) Можно ли, допустим, зимой ездить на Synthoil High Tech 5W-40, а на лето заливать MoS2 Leichtlauf 10W-40? 1) Круглый год .. Новосибирск .. но авто оборудован предпусковым подогревателем Вебасто .. ибо двигатель 3,2 литра .. пробег почти 500 тыс.км. .. и при темп ниже -25 уже есть большой шанс не завестись .. Интервал замены первые 15000 км был = 5000 км .. ибо двиг был после небольшого ремонта .. Сейчас перешел на интервал 8000 км .. с добавление стабилизатора вязкости после 5000 км. 2) 50 тыс км 3) Самый чистый двигатель за все годы эксплуатации. Даже намека на загрязнение нет .. а уж я точно знаю - сколько там "интимных" мест! :) 4) Запросто! Некоторые мои знакомые так и поступают .. негатива не замечено. Ну и как говорится .. "вообще": мои впечатления от использования 10в40 молибдена - самые положительные. Есть целый список параметров в работе двигателя, кроме "грязный / не грязный" внутри, которые сильно зависят от качества масла .. особенно это можно отследить на современных авто с компьютерным управлением двигателем и коробкой. Такие параметры, как момент вращения на определенных оборотах, работа ЕГР, сухость/мокрость колец .. и т.д. видно только на сканере .. Так что смело лейте молибден! не прогадаете! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
