Масло для X-trail New
dkoson
Теперь понятно, с учетом высказывания VDV.
Планировал приобрести в дополнение к маслу присадку Cera Tec, но на сайтах по подбору масел категорически не советуют использовать присадки - только качественное масло, например, http://avtomaslo.inf...risa-/index.php http://avtomaslo.com...adki-v-dvigatel. wacko.gif
С маслом у ЛМ порядок. А вот относительно Cera Tec я засомневался. Нет, конечно я не думаю, что ЛМ производит спецсредства для убийства двигателя покупателя no.gif . Борода, самое ценное - информация, относительно практики применения этой присадки, есть ли она? Ну или теория по присадкам тоже небезыинтересна была бы.
Про Кератек существует отдельный подфорум.
А про присадки - это почти как вечный спор про использование зимой шипованных или фрикционных шин.
Моторостроители конструируют дв-ль, для расчета используют заданные зазоры в парах трения (скольжения), под эти зазоры есть требования к маслу.
Под использование присадок, ни кто двигатель не расчитывает, и поэтому допусков от моторостроителей и нет. Отсюда категорический запрет на их использование.
Производители присадок ведут свои исследования и эксперименты, плюс опыт применения автовладельцев, которых "не пугают" запреты в инструкциях.
А опыт свидетельствует, что качественные целевые присадки авторитетных производителей вреда не наносят.
  • 4 weeks later...
Сегодня съездил в сервис на замену в 2-литровом движке хитрилы заводского масла на Leichtlauf Special LL 5W-30 (с предварительной 5-минутной промывкой ЛМ). Пробег 2500км. Завтра залью Cera Tec и будем посмотреть на его работу и расход топлива, как раз предстоит небольшая поездка (200км в оба конца).
За 200 км не проявится, после 500-от начинает. Но на новом двигателе и не так заметно ее качества проявляются. По трассе расход будет ниже (если есть с чем сравнивать), снижение шума дв-ля - величина субъективная, в быту не измерить, но вроде потише. Про ресурс промолчу, т.к. это в далекой перспективе.
Я согласен с Вами, что 200 км. это малый пробег, чтобы присадка начала работать. Поездка это подтвердила. Если не ошибаюсь, Борода в другой ветке писал о 700-800км. для начала эффективного действия Cera Tec. Сейчас, в рабочие дни, будут только небольшие поездки по городу (до 30км), а в выходные думаю около 600км намотать. Кстати тембр работы двигателя после смены масла стал, по моему мнению, немного мягче. Расход топлива по трассе по компу 8,0л. (100-120км/ч, при обгонах до 140км/ч, кондей постоянно включен, 4 взрослых чела + ребенок 7лет, багажа нет).
Для 2-х литровой машины под 2т. весом и большей парусностью, чем у легковой, результат отличный.
Изменено пользователем vdv
О результате пока рано говорить, так как такой же расход был и ранее. В смысле результате от использования продукции ЛМ. А хитрила - классная машина!biggrin.gif
  • 2 months later...
Добрый день! Проехал на Leichtlauf Special LL 5W-30 и Cera Tec уже 2400км. Впечатления положительные, расход бензина реально снизился (город на 1л., трасса 0,5л.). Хочу спросить, если масло заменить на TOP TEC 4300 5W30 (A1/B1, A5/B5, ILSAC GF-3), снизится ли еще расход бензина? При замене масла надо ли делать промывку? Вроде бы производитель масла тот же, да и эффект от Cera Tec не хотелось бы терять из-за промывки.
Эффект от Cera Tec не снизится и не потеряется. Защитный слой износится через 50 000 км. и никакие промывки на это повлиять не смогут. Что касается замены масла с Leichtlauf Special LL 5W-30 на TOP TEC 4300 5W30, то расход топлива от этого уже не измениться. От добра, добра не ищут.
  • 2 months later...
Посоветуйте масло на X-Trail с дизелем от рено M9R, с учетом российских условий.
Top Tec 4400 5W-30 подходит но пишут в форуме что малое щелочное число.
/>http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=mg3UmwATOnw%3d
4400 только при наличии DPF, то есть строго в европейском исполнении.
http://www.olyslager...=mg3UmwATOnw%3d
Евро4 по ПТС, что косвенно указывает на наличие DPF.
Точно выяснить пока не удалось
Изменено пользователем Metro
DPF крайне чувствителен к зольности масла, обязательно посмотрите, что написано в инструкции по эксплуатации именно на Ваш автомобиль.
Наличие DPF можно определить по косвенным признакам, например по сильному, но недолговременному дымлению черным дымом приблизительно раз в 500 км пробега (прожог фильтра, самоочистка).
  • 2 years later...
Здравствуйте, у меня: 2008 NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI 150CV SE 110 kW из Европы., близится замена масла. официалы рекомендуют : Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по АСЕА: СЗ LOW ASH HTHS 3.5; индекс вязкости SAE 5W-30. Мой выбор: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828. Выбор правильный или что ещё посоветуете.
Класс качества по АСЕА: СЗ LOW ASH HTHS 3.5; индекс вязкости SAE 5W-30. Мой выбор: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=828. Выбор правильный или что ещё посоветуете.
Хороший выбор.
