Atf Subaru Forester 2.0X 2007
papa
Имеется Subaru Forester 2.0X 2007 пробег 29000, хочу перейти на продукцию LM. С моторным маслом определился. Какую ATF можно залить в автомат, подбор выдаёт Dexron |||, что мануалом не рекомендуется.
Изменено пользователем papa
Подбор старый, он не знает, что пошло новое поколение модели. На старое действительно шел Dexron III. На новое поколение идет 8,4 литра ATF Universal, на полную заправку.
У ATF Universal нет допуска Subaru ATF, а у ATF III HC - есть. Можно увидеть их характеристики?
Liqui Moly ATF Universal
Плотность при +15°C : 0,850 g/cm³ DIN 51757
Вязкость приi +40°C : 33,6 mm²/s DIN 51562
Вязкость при +100°C : 7,1 mm²/s DIN 51562
Индекс вязкости : 181 DIN ISO 2909
Температура вспышки : 210 °C DIN ISO 2592
Температура застывания : -50 °C DIN ISO 3016
Brookfield вязкость – 40°C : 12000 mPa x s DIN 51389
ATF III HC
Плотность при 15°C : 0,845 г/см³ DIN 51757
Вязкость при +40°C : 35,5 мм²/с DIN 51562 Вязкость при +100°C : 7,5 мм²/с DIN 51562
Индекс вязкости : 184 DIN ISO 2909
Температура вспышки : 195 °C DIN ISO 2592
Температура застывания : -45 °C DIN ISO 3016
Спасибо за ответ. И всё же, что лучше залить ATF Universal или ATF III HC. В пользу последней допуск Subaru ATF. А FHI знает об этом допуске?
  • 2 weeks later...
думаю тоже переходить на LM или нет так как у мотуля multy atf имеет иидех 214 ? почему же у вас в подобном продукте всего 181?
Изменено пользователем TRUBEAN
Полагаю, что лучше (а в данном случае еще и дешевле) тот продукт, где декларировано соответствие требованиям Subaru ATF.
Во вложенном файле говорится примерно следующее: возможно использование только подходящих жидкостей, использование Dexron III, возможно только в крайнем случае, когда не удается найти нужный продукт.
  • 1 month later...
Почему на сайте для ATF III HC есть допуск Subaru ATF, а на самой бутылке нет? Так и должно быть?
Это зависит от даты выпуска масла, в продаже встречаются банки 1-2 летней давности. Допуск Субару печатается с марта 2009 года, до этого следует ориентироваться на японскую классификацию JASO 315 Type A.
Спасибо. Наверно это старые бутылки. Масло 5W-30 АА тоже с синими этикетками, это значит GF-2 ?
  • 6 months later...
Спасибо. Очень оперативно. Motul Multi ATF, наверно, будет получше.
Не думаю. У масел на эстеровой основе есть недостатки, о которых производитель предпочитает умалчивать.
Кто вам сказал, что Motul Multi ATF на эстерах. Сюдя по MSDS синтетика у них только 300V, остальное кряк + ПАО с добавкой эстеров "в гомеопатических дозах".
Прошу прощения, что вклиниваюсь в ваш диалог. Дайте, пожалуйста, квалифицированный ответ какие недостатки у масел на эстерах. Очень заинтересовало - какая-такая военная тайна есть у буржуинов. Просветите нас несведущих, если для Вас это не является тайной.
P.S. Заливаю в двигатель Motul 8100 X-max 5W-30 - масло на эстеровой основе. Жалоб нет.
В маслах серии 8100, эстеры "в гомеопатических дозах" присутствуют только в 3-х маслах. В Motul 8100 X-max 5W-30 кряк+ПАО и ни грамма эстеров. Я сам хотел переходить на мотюль, но побороздив нет, понял, что это обыкновенное масло по необыкновенной цене(надо оправдывать рекламу).
Согласен. Перепутал. Это 8100 X-lite 0W-30 (лил на зиму) и серия 300. Реклама -двигатель торговли. В данном случае лью это масло, исходя: это не спецпродукт "нашараша" для СНГ, машина новая, жалко убивать плохим маслом. Залил бы LM, только ассортимент у нас "никакой", пользуюсь автохимией LM. В нашей стране только в двух городах представители LM: Алматы, Караганда.
Если эстеры в маслах содержатся в таких махоньких дозах, какой вред они могут нанести двигателю. Вот в чем вопрос. Хочу узнать из любопытства как потребитель, я не эксперт.
Где-то здесь было. Там пишут, что эстеры впитывают влагу и при перебеге масло сваривается в асфальт. И ещё где то читал, что если эстеры липнут к железу, значит и в цилиндрах должны гореть.
В поиске введи "MSDS Motul", много интересного узнаешь. У меня сейчас масло Amalie 5W30 залито, но о нём ничего не могу узнать, так же как и от Мотюля не смог добиться ответов на свои вопросы.
И хотя на Амали движёк работает хорошо следующий раз залью петроканаду гидрокряк 0W30 на зиму.
Эстеры в гомеопатических дозах добавляются для усиления адгезии и дружбы с сальниками. Моторных масел без эстеров практически не бывает.
