Жидкость для ГУР
ЛОР
Подскажите, что можно долить в ГУР Шнивы, чтобы не заменять жидкость полностью. Изначально залит PENTOSIN 11S.
Zentralhydraulikoil, арт.3978 полный аналог, на доливку или полную замену.
  • 3 years later...
Здравствуйте. Вопрос к Бороде. КИА Пиканто 2007 года выпуска куплена новой в автосалоне. В гидроусилителе руля залита жидкость красного цвета.В руководстве по эксплутации написано Dexron ||. Всё работает прекрасно. На сайте владельцев корейских авто один из модераторов утверждает,что заливать АТФ нельзя. Выскажите Ваше мнение.
В ГУР вашего автомобиля изготовитель рекомендует PSF-3 (который соответствует Dexron II). В эти гидроусилители производитель настоятельно не рекомендует жидкости ATF SP-III, которые идут в большинство коробок KIA. То есть народ не совсем разобрался в проблеме - в эти ГУР идут не все АТФ, а "писатели" утверждают что вообще АТФ нельзя. Поэтому Вам подойдет АТФ TopTec 1100.
Присоединюсь к вопросу.
И что Борода скажет по поводу рекомендации при полной замене (например после ремонта ГУР) переходить с красной жидкости ГУР на зелёную (CHF11S)?
Если ГУР изначально рассчитан на Dexron, то Жидкости типа CHF11S будут для него излишне жидкими - ничего хорошего из этого не получится. Если очень нужны низкотемпературные свойства, то лучше взять синтетический аналог Дексрона (как вариант TopTec 1700).
  • 1 month later...
у меня hyundai getz (тот же концерн, что и киа)
на профильном форуме утверждают, что нужно лить псф3.
на сайте ЛМ по подбору масла на мой автомобиль выдаёт единственно возможный вариант жидкости для ГУРа - Top Tec ATF 1200 (оранжевая полоса)
Вы утверждаете обратное, что его лить нельзя, хотя на 1200 указаны допуски для хундай/киа, но, как Вы отметили, это сп3, которую лить не надо... Сайт выдаёт дезинформацию?
Попутно отмечу, что была приобретена бутыль АТФ 1100 (жёлтая полоса), но приобретена много ранее (до изучения спецификаций) и предполагалась быть залитой в гур уазика (31514, 2000 г.в., и на 90% уверен, что в гур залита веретёнка) . Вообще, туда можно его, или не стоит, и обойтись чем попроще? (подбор жидкостей по автомобилю выдаёт жидкость для рулевого управления как обычную трансмиссионку для механики типа 75в90, 80в90, но механическую трансмиссионку в гур не льют! только в рулевое без гура!).
Что в итоге делать с бутылью АТФ 1100? использовать для гетца? а точно ли можно её? нет ли чего более подходящего под стандарт псф3?
И что лить в уазку? быть может, обычную веретёнку?
Изменено пользователем rust44
По Getz - Подбор выдает ТорТес1200, которая является универсальной АТФ и перекрывает не только SP-III, но и Dexron III. Соответственно имеет противоизносные свойства не ниже Dexron III и вполне подходит в Ваш ГУР. (У вышеприведенной Picanto в руководстве по эксплуатации, если верить владельцу, вообще Dexron II, и в этом случае оптимальнее ТорТес1100).
По УАЗу - по имеющейся у меня информации требует жидкости класса Dexron II - оптимальный вариант ТорТес1100.
Подбор, к сожалению, считает что УАЗы до 2004 года шли без ГУР (в чем то это верно ГУР был редкой доп опцией), поэтому выдает смазку для рулевого редуктора без ГУР - трансмиссионку.
а SP-III и PSF-III - это одно и то же разве?
В том то и дело что нет. PSF-3 - жидкость для ГУР полностью соответствующая уровню Dexron III.
SP-III - жидкость АТФ изначально созданная компанией Mitsubishi специально для АКПП. Для некоторых моделей ГУР не рекомендуется к использованию.
Это исторически.
В настоящее время на рынке присутствуют так называемые "адаптивные" жидкости АТФ, основанные на самых современных пакетах присадок.
Они позволяют перекрывать ранее не совместимые допуски, и могут применяться одновременно и в ГУР (в качестве Dexron III) и в АКПП (в качестве SP-III). И то что лет десять назад казалось невозможным сегодня существует в реальности. Химия не стоит на месте.
  • 1 year later...
Здравствуйте. Подскажите есть ли аналог pentosin CHF 11S-TL vw52137 у LM?
Насколько нам известно для ГУР VW идет жидкость PENTOSIN CHF 11S VW TL 52146 (G002 000 / G004 000). У нас это - Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil (арт. 3978): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=33
