Dudu Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 (изменено) Не хватает в основном разделе форума раздела по консистентным смазкам. Может Модератор создаст раздел "Консистентные смазки" ... Скажите пожалуйста, можно ли в консистентную смазку, в принципе в любую из ассортимента добавить немного % Кератека? улучшить свойства, к примеру в подшипниках... Изменено May 27, 2010 пользователем Dudu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 Не хватает в основном разделе форума раздела по консистентным смазкам. Может Модератор создаст раздел "Консистентные смазки" ... Скажите пожалуйста, можно ли в консистентную смазку, в принципе в любую из ассортимента добавить немного % Кератека? улучшить свойства, к примеру в подшипниках... Добавить-то можно, но класс пенетрации смазки поменяется, будет вытекать из подшипника. Такие улучшения возможны только при производстве смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 (изменено) Dudu, у Вас возникает тенденция (свойственная всем пользователям ревитализанта Хадо) , добавлять "эликсир" во что только можно. Я тоже был этому подвержен))) У LM хороший ассортимент смазок, можно подобрать под конкретную задачу. К примеру, купленный мною Термофлекс, оправдал мои чаянья на 200% Изменено May 27, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: May 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 (изменено) Pentax Dudu, у Вас возникает тенденция (свойственная всем пользователям ревитализанта Хадо) , добавлять "эликсир" во что только можно. Я тоже был этому подвержен))) точно, вакцина заразная.. Борода, неужели 1-2% помешает? Изменено May 27, 2010 пользователем Dudu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 Pentax А где посмотреть термофлекс, это продукт ЛМ ? я в ассортименте чтото не нашёл поиском. />http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=345&like_name=1 мой отзыв по этому продукту https://forum.liquimoly.ru/topic/13024-thermoflex-spezialfett/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: May 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 (изменено) Pentax спасибо за сылки. Я нашёл в каталоге, поэтому свой вопрос удалил. спасибо, почитаю ваш отзыв. скажите, а где можно побольше прочитать о продуктах лм, тех характеристики/применение/ способы применения... ? Может Борода подскажет, что означает сылка в описании продукта "Техническое описание" ? но почему туда надо входить сквозь регистрацию? Я пока думаю над смазкой ступичных подшипников пердних и задних, что применить.... может шрус 1987 .... пока не знаю Изменено May 27, 2010 пользователем Dudu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 Гораздо проще пользователю на форуме, грамотно изложить что именно он собрался смазывать. Так он получит полный и правильный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 (изменено) Я пока думаю над смазкой ступичных подшипников пердних и задних, что применить.... может шрус 1987 .... пока не знаю http://catalogue.liq...357&like_name=1 это продукт предписан именно для СТУПИЧНЫХ подшипников. Для задних ступичных подшипников я задумался о применении Термофлекса....вроде возражений не было. было замечание о полноте его характеристик при условии не смешения с другими смазками...посему, при замене на НОВЫЕ ступичные подшипники я задумался о Термофлекс. Его диапазон от -60.... что на мой взгляд позволит в морозы не сильно напрягать подшипники в самом начале движения, пока они не прогреты. ИМХО. буду благодарен за комментарий со стороны представителей по этому варианту Изменено May 27, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: May 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 http://catalogue.liq...357&like_name=1 это продукт предписан именно для СТУПИЧНЫХ подшипников. Это я видел, просто думаю, как бы ещё минимизировать трение, сопротивление по накату... А вообще, что передние, что задние мажутся одной смазкой, перд/зад смазками не различают. Насчёт шрус молибденовой подумал из за того, чтоб ещё меньше снизить трение, уменьшить сопротивление при накате... Хоть шрус обясняется как равные угловые скорости, но ведь молибден работаев обычных подшипниках как в коробке, аналоги только покрупнее в ступицах, Ступица ведь тоже высоконагруженый подшипник http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=292&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 А вообще, что передние, что задние мажутся одной смазкой, перд/зад смазками не различают. дело в том, что передние подшипники у моего авто...закрытые, посему я о задних и написал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: May 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2010 Насчёт шрус молибденовой подумал из за того, чтоб ещё меньше снизить трение, уменьшить сопротивление при накате... Хоть шрус обясняется как равные угловые скорости, но ведь молибден работаев обычных подшипниках как в коробке, аналоги только покрупнее в ступицах, Ступица ведь тоже высоконагруженый подшипник http://catalogue.liq...292&like_name=1 "Не всё йогруты одинаково полезны"(с) или даже "Каждому фрукту-свой овощ"(с) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: June 4, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2010 Специалистам ЛМ: скажите, Силиконовая смазка Silicon-Fett http://catalogue.liq...333&like_name=1 Обладает ли она токсичностью? если будет случайный мизерный контат с пищей. Надо смазать кухонную быт.приборы, где тоже промазана заводская белая смазка, возможно на 99% тоже силиконовая). Температурный диапазон применения то, что надо от -40°С до +200°С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: June 6, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2010 Борода, может скажете, что знаете по верхнему вопросу про силиконовую смазку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 Специалистам ЛМ: скажите, Силиконовая смазка Silicon-Fett http://catalogue.liq...333&like_name=1 Обладает ли она токсичностью? если будет случайный мизерный контат с пищей. Надо смазать кухонную быт.приборы, где тоже промазана заводская белая смазка, возможно на 99% тоже силиконовая). Температурный диапазон применения то, что надо от -40°С до +200°С. Силикон не токсичен и контакт с пищей в принципе допустим, но использовать как пищевую смазку не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 Борода, может скажете, что знаете по верхнему вопросу про силиконовую смазку? У нас, как у большинства, суббота и воскресенье выходной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: June 7, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 Борода спасибо. Этой инфы о относительной безопасности достаточно, что он не едкий. Думаю и не пахнет. То, что описал в каких условиях будет работать, там в принципе исключено смешивание с пищей, уже после второго использования прибора, изолировано резиновым уплотнителем между пищей и смазкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Токарь Опубликовано: August 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2010 Господа, подскажите какая смазка из Вашего ассортимента предназначена для пар трения металл-пластмасса и не вызывает набухания резины (важно). Благодарю за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2010 Господа, подскажите какая смазка из Вашего ассортимента предназначена для пар трения металл-пластмасса и не вызывает набухания резины (важно). Благодарю за внимание. Termoflex Spezialfett Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Токарь Опубликовано: August 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2010 Итак, Termoflex Spezialfett. Спасибо, надеюсь насчет резины не просто слова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вася Форточкин Опубликовано: October 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2010 Здравствуйте Борода. В скором времени назревает переборка КПП 21083 с заменой задних подшипников валов, ибо от Кера Тек уже не спасает от шума, а при холодном запуске звуки просто душераздирающие. Планирую вместо открытых восьмых шариковых подшипников поставить приоровски закрытые. Наш агрегатчик при установке этих подшипников вскрывает их и добавляет к заводской смазке, на количестве которой традиционно экономят, смазку Вымпел и очень ее хвалит. Хотелось бы услышать Ваше мнение о Вымпеле, а также рекомендацию подходящего продукта от ЛМ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2010 Здравствуйте Борода. В скором времени назревает переборка КПП 21083 с заменой задних подшипников валов, ибо от Кера Тек уже не спасает от шума, а при холодном запуске звуки просто душераздирающие. Планирую вместо открытых восьмых шариковых подшипников поставить приоровски закрытые. Наш агрегатчик при установке этих подшипников вскрывает их и добавляет к заводской смазке, на количестве которой традиционно экономят, смазку Вымпел и очень ее хвалит. Хотелось бы услышать Ваше мнение о Вымпеле, а также рекомендацию подходящего продукта от ЛМ. Здравствуйте, Вася Форточкин! Передайте своему агрегатчику, что смазку в "приоровские" подшипники не кладут, а смазываются они трансмиссионным маслом. Закрытыми их делают с целью ограничения трущихся поверхностей от продуктов износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gsmsergey Опубликовано: December 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2010 (изменено) Чем заменить смазку BLASOLUBE 301? Изменено December 22, 2010 пользователем gsmsergey Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2010 Здравствуйте Борода. В скором времени назревает переборка КПП 21083 с заменой задних подшипников валов, ибо от Кера Тек уже не спасает от шума, а при холодном запуске звуки просто душераздирающие. Планирую вместо открытых восьмых шариковых подшипников поставить приоровски закрытые. Наш агрегатчик при установке этих подшипников вскрывает их и добавляет к заводской смазке, на количестве которой традиционно экономят, смазку Вымпел и очень ее хвалит. Хотелось бы услышать Ваше мнение о Вымпеле, а также рекомендацию подходящего продукта от ЛМ. Забавная технология. О Вымпеле тоже слышал много хорошего, но сам не пользовал. Но! Подшипники в КПП ВАЗ стали использовать закрытые по причине частого попадания в подшипник продуктов износа. То уплотнение, что на них стоит, хорошо держит на воздухе и никак не предохранит от попадания туда разогретого трансмиссионного масла. Поэтому, какую смазку не набивай, ее вымоет трансмиссионкой. Поэтому никакой продукт, кроме хорошего трансмиссионного масла рекомендовать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2010 Чем заменить смазку BLASOLUBE 301? Вот характеристики того, чем заменяют эту смазку в случае отсутствия: Technische Daten Farbe brown Konsistenzklasse NLGI 2 Bezeichnung KP2N-20 Grundöl Min Verdicker inorganic Bezeichnung ISO-L-XBDEB2 Dichte 15°C kg/m³ 910 Wasserbeständigkeit Static Grade 1-90 Temperaturbereich °C -20 -> +150 Temperaturbereich kurzzeitig bis °C +220 Korrosionsschutz Kupfer Grade 1 Tropfpunkt °C no Korrosionsschutz Emcor Grade 0/0 Если посмотреть, что из нашего ассортимента будет соответствовать, то это Termoflex, арт. 3352 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subarovod Опубликовано: January 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 (изменено) Здравствуйте, Борода. Планирую перебрать стартер(почистить, смазать). Производитель стартеров рекомендует следующие смазки: ESSO BEACON 325, SHELL ALVANIA GREASE RA. Есть ли у LM аналоги Изменено January 18, 2011 пользователем Subarovod Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Здравствуйте, Борода. Планирую перебрать стартер(почистить, смазать). Производитель стартеров рекомендует следующие смазки: ESSO BEACON 325, SHELL ALVANIA GREASE RA. Есть ли у LM аналоги Прямого аналога нет, но для планетарки стартера лучший продукт из нашего ассортимента - Termoflex Spezialfett. арт. 3352. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loboff Опубликовано: March 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2011 Добрый день! Подскажите аналоги от LM: 1.Mobilgrease XHP 222 2.Castrol LMX Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2011 Добрый день! Подскажите аналоги от LM: 1.Mobilgrease XHP 222 2.Castrol LMX Обе смазки суть одинаковы, кроме цвета, наш аналог Merzweckfett, арт. 7562 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samod Опубликовано: September 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2011 Обе смазки суть одинаковы, кроме цвета, наш аналог Merzweckfett, арт. 7562 ув.Борода прошу пояснить на каком основании вы прировняли Mobilgrease XHP 222 к самой низкосортной смазке из линейки LM - Merzweckfett (без EP комплекса) ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2011 ув.Борода прошу пояснить на каком основании вы прировняли Mobilgrease XHP 222 к самой низкосортной смазке из линейки LM - Merzweckfett (без EP комплекса) ? В линейке Ликви Моли нет низкосортных смазок. Вся продукция LM относится к классу "премиум". За счет запаса прочности LM - Merzweckfett соответствует Mobilgrease XHP 222. Если опасения все же остались, замените эту смазку на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1. Эта смазка значительно превосходит Mobilgrease XHP 222 по уровню эксплуатационных свойств. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
