Dudu
В линейке Ликви Моли нет низкосортных смазок. Вся продукция LM относится к классу "премиум". За счет запаса прочности LM - Merzweckfett соответствует Mobilgrease XHP 222. Если опасения все же остались, замените эту смазку на: http://catalogue.liq...57&like_name=1. Эта смазка значительно превосходит Mobilgrease XHP 222 по уровню эксплуатационных свойств.
без EP комплекса - это разве премиум, а XHP 222 содержит ЕР присадки, ктому-же обладает на несколько порядков более высокой волокнистостью даже в сровнении с LM50 ! так в чем-же подвох ?
как вы сравниваете ? у вас естьхарактеристики или результаты тестов ?
Изменено пользователем samod
  • Ответы 65
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Речь не идет о полной схожести XHP 222 с Merzweckfett. Мы говорим только о пересечении ряда параметров и применяемости этих смазок. Сравнительных тестов ни кто не проводил.
ув.LIK так покажите-же уже наконец  хоть какие нибудь параметры(характеристики) хоть каких-нибудь смазок чтоб я сам мог сравнть !
Все технические данные есть в открытом доступе на немецком сайте Ликви Моли: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_techdatenblaetter.html
Все технические данные есть в открытом доступе на немецком сайте Ликви Моли: http://www.liqui-mol...enblaetter.html
смазок не нашол, языковой барер однако присутствует.
Смазка ШРУС MoS2 (LM 47 Langzeitfett + MoS2) : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/8AA8E8F377B672D3C1257559004E56D5/$file/3510%20LM%2047%20Langzeitfett%20MoS2.pdf
Смазка для карданных крестовин (Mehrzweckfett): http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/8F4A02BF75DE65E4C12573B4005070C1/$file/3552%20Mehrzweckfett.pdf
Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников (LM 50 Litho HT): http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/F5408B665B314F90C12573B40050709A/$file/3406%20LM%2050%20Litho%20HT.pdf
ой! дай вам бог здоровия ! вот ещё-бы Mobilgrease XHP 222, Термофлекс и LM48 или сцилку где это всё лежит.
ой! дай вам бог здоровия ! вот ещё-ба Термофлекс и LM48 или сцилку где это всё лежит.
Тоже можно:
Thermoflex: http://www.liqui-mol...0Thermoflex.pdf
LM48: http://www.liqui-mol...ontagepaste.pdf
С Mobilgrease XHP 222 сложнее, в интернете посмотрите
Здравствуйте, нужна консистентная смазка для смазки рулевых реек 2108 и Калина Спорт, в первой используется Фиол-1, во второй Fuchs Renolit JP 1619, какой подойдет заменитель от ЛМ и возможно ли смешивание с оригинальными смазками?
И в том, и в другом случае можно использовать Termoflex, арт. 3352.
здравствуйте 'Борода, вопрос для вас, имеем кордан на трёх крестовинах, надеюсь вы в курсе что кроме всего прочего там есть незакрытое пыльником сочленение подобное шаровому,есть и тавотница для него, смазка под тавотницей жутко липкая и не менее жутко волокнистая, так вот хотелось-бы узнать какая там смазка и чем её можно заменить?
Это так называемый кардан с "яблоком", обычно передний на Тойотах. Кстати, пыльник там должен быть.Из нашего ассортимента аналогом будет Schmierfix, арт.1080.
да это передний кардан на опель-фронтера 99г(исудзу-родэо) и точно без пыльника, может для открытых яблок другая смазка?
если вас не затруднит подскажите название оригинала.
Вообще, для игольчатого подшипника яблока можно использовать любую литиевую смазку. Думаю, что сверхлипкую используют из соображений трудности сборки этого узла. Иголки "клеят" на смазку.
При ремонте "яблока", два года назад, я использовал высококачественную литиевую с классификацией DIN KP2K-30 на минеральной основе.
Schmierfix она сверхлипкая ?
post-6339-0-58155000-1319830697_thumb.jp
  • 7 months later...
Борода-подскажите пожалуйста -Что в линейке LM является аналогом смазки на основе загустителя полимочевины?Вопрос в смазке для задних ступичных подшипников для Субару Форестер-где сальник трет прям по кромке шруса естественно в очень агресивной водной среде которая вымывает смазку,что за собой влечет весьма регулярную замену подшипников(не смотря на шлифовку поверхности или замену шрусов) в руководстве советуют использовать смазку n6459 (помоему Shell).Наверняка у LM есть заменитель.Спасибо.
К сожалению, смазок на основе загустителя полимочевины в ассортименте Ликви Моли нет.
  • 2 months later...
Здравствуйте уважаемый Борода!
Не подскажете какой лучше смазкой от ЛМ смазывать втулки механизма трапеции стеклоочистителя?
Иногда закисают оси во втулках так, что приходится молотком выбивать и высыпать гору окисла.
Автомобиль WV Golf 4.
Заранее спасибо за ответ! post-2129-0-62112000-1343752049_thumb.jp
[вот окурат туда сверх липкую-то и надо, из личного опыта могу посоветовать добавить в смазку алюминиевой пудры (той что в краске серебрянка) .
надеюсь Борода подтвердит наконец сверх липкость Schmierfix. а может уже есть нечто более липкое ?
Попробуйте для смазки механизма трапеции стеклоочистителя использовать "Белую грязеотталкивающую смазку": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=313&like_name=1. Это аэрозольная смазка устойчива к образованию окислов и удобна в применении.
Спасибо за ответ.
Как это смазка ведет себя в условиях низких температур, в частности -20 и ниже. Не замерзает?
Рабочий диапазон этой смазки от -30 до 250 градусов.
  • 3 months later...
Здравтствуйте! Посоветуйте консистентную смазку для высокооборотистых конических редукторов (10000 об/мин)
Очень мало информации, что за редукторы, назначение, область применения, может есть рекомендации производителя по смазкам.
Редукторы мотокос. Смазка должна быть водостойкой. NLGI 0
Почитайте тех. описание к http://catalogue.liq...atalogue_id=486 - должна подойти.
  • 5 months later...
У ЛМ нет полимочевинных смазок, они есть только у дочернего подразделения ЛМ - Meguin, но мы их не поставляем из-за крайне малого спроса. Сорри.
Приветствую!
В наличии прицеп для лодки. В ступицах конические роликовые подшипники, также мажется замковое устройство, рекомендация производителя - Литол -24. Что посоветуете из Вашей продукции(уточню-самое лучшее).
Изменено пользователем саша Ст1
